Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Еще средний стоп не горит,узнал тут
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    #1642 AlexSS, 20 мар 2014
    смотри ошибки, иначе насоветовать можно чего угодно
  3. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Пока негде,думал по симптомам может кто подскажет,поменял стоп скинул клемм,ничо не изменилось,но до этого обороты начали чудить,завожу-прыгает до 2.Потом если жму тормоз 700 все нормально,отпускаю тормоз-поднимаются до 1000-1100.Родилось подозрение что это дроссель.Может просто у кого то такой же случай был.
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Знает кто номер датчика указателя уровня топлива, который на кватрах в багажнике стоит.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    там вроде все в сборе продается
    Датчики уровня топлива, комплект - 4B0 998 673 B. Не оно?
  6. andrey11rus
    andrey11rus Новичок
    10 фев 2014
    20
    А6/С5 3.0 2002г.
    У меня стоит и регистратор и радар. Оба подключил к красным диодам, которые расположены сверху в плафоне освещения на коробкой передач. Питание на эти диоды подается после включения зажигания. очень удобно и проводов не видно, так как они заходят под потолок.
  7. andrey11rus
    andrey11rus Новичок
    10 фев 2014
    20
    А6/С5 3.0 2002г.
    Решил поменять масло в МКПП-6. Определился с маслом. Возник вопрос, как старое масло из коробки слить? Через заливное отверстие? Шприцом или как-то иначе? Спасибо за ответ. И еще, где стоит топливный фильтр?
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Оно :rock:. Да, ценничек :eek:. Посмотрим сколько мой проходит после реанимации.
  9. alex-563
    alex-563 Новичок
    22 мар 2012
    17
    A6/c5 1.8T 97 г/в
    Доброго времени суток ! Ребят, а6 в с5-ом кузове, 97-ой год...
    В подлокотнике заднего сидения ящик под аптечку, а аптечки нет, можно ли её отдельно заказать ?
  10. alex-563
    alex-563 Новичок
    22 мар 2012
    17
    A6/c5 1.8T 97 г/в
    а, ещё, где расположена антенна ?)
    на шкоде была на крыше, а тут вообще никак не палится и не ловит толком...
  11. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    Подскажите пожалуйста, какой бендикс на стартер к моей машине подойдёт??? Устал уже искать... Их много...
    Машина A6 c5 99г. 2,4 ARJ VIN: WAUZZZ4BZXN088275
    Заранее благодарен!
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я прошлым летом менял (правда мотор 2.8 и год 2001). Какой-то Бош был,рублей 600 стоил.
    Если нужно,могу посмотреть номер (коробка в гараже должна быть)
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Можно. 4L0 093 108 B
  14. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    Погляди пожалуйста, стартеры я думаю должны быть одинаковы...
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не забыть бы только
    если не отпишу через пару дней,напомни :)
  16. alex-563
    alex-563 Новичок
    22 мар 2012
    17
    A6/c5 1.8T 97 г/в
    спасибо ! :)
  17. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    #1657 ABBAS A6, 23 мар 2014
    Антенна должна на заднем стекле быть! Если стекло меняно возможно не подключена тупо!Ща гляну парни гдето писали в какой то теме! тема" подключение антенны и усилителя" почитай. Мож у тя просто нет усилка на антенну, он находится с левой стороны зад стекла за панелькой.
  18. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    стартер там 078911023D
    бендикс 1006209677 но на 100% утверждать небуду.
  19. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    Огромное спасибо!
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    мне ставили бендикс Бош номер 1 006 209 618
