Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Подскажите, смотрю вот на вики http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A6 , для 2.7Т существуют 3 кода двигателя: ARE, BES, APB. Что они означают и как узнать какой из них установлен, и что за коробка стоит?
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    не пробовал посмотреть в ПТС? И VIN-номер расшифровать? Тут или на exist.ru тоже могут, только машину надо в профиль вбить...
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #1663 Hett, 26 мар 2014
    Получилось спасибо, вот нашел масла для коробки http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=B9B0000B&id=9250004A
    так понимаю вот это заливается на заводе (АКПП5 FOX)? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=CE307876&cn=Audi_A6_II_2.7_T_quattro
    UPD: и что-то оно вообще полусинтетика, стоит его лить или лучше доплатить до синтетики? Например http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50334836&pid=8F501955
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    За VAG стоит переплачивать?
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Многие мастера коробочники заливают Мобил. Я себе тоже его залил. Здесь есть мастер на форуме, "Автоматный", можешь у него в личке спросить.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    заливают мобил т.к. в оригинале идёт оно же.
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ясно, спс, все же лучше ВАГ куплю :)
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #1669 Hett, 26 мар 2014
    А еще вопрос такой,
    Заметил, что на правом колесе тормоза работают как-то не так плавно когда машина уже почти остановилась или чуть-чуть катится и жмешь тормоз не сильно, колеса как бы прихватит и отпустит сразу, ну и машина так чутка подергивается, звук слышно. Колодки по износу еще нормальные
    Ничего не прихыватывает при этом, просто когда почти остановился в торможении, то в конце тормозит не плавно.
    Прям хочется выйти и солидолом смазать диск)
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Перебирай суппорт. Судя по всему машину купил недавно? Тогда все суппорта перебери, поменяй жижу.
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Еще недели не прошло) Фигню эту заметил правда сразу, как только сел.
  12. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    +1 разбирать стопудов , может направляющие подзасохли!
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Еще обрати внимание на скобы. Если есть выработка сильная, колодка может клинить. На задних если пальцы направляющие будут ржавые, тоже их замени. Вообщем готовься тратить бабло.
  14. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    Номер на бендиксе оказался: 1006209677.
    Так что ещё раз спасибо, заменил, всё работает!
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Можно с разбора глянуть!
    Я про суппорт.
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Здрасте всем! Сегодня поставил электро-штору, у меня сзади было 3-и ремня безопасности, а в связи с установкой этой шторы один пришлось снять. Отсоединил от ремня проводок, открутил ремень и спрятал подальше. Соединил всю проводку, начал проверять, штора работает - это хорошо, но вот теперь на приборке беда - горит эирбэг :help: Можно это дело как то с помощью Вагкома отключить? Или соединять на место этот провод от ремня и прятать ремень гденить в багажнике? А может запаралелить проводок с другим ремнем? Вот такие дела, до вагкома тока завтра доберусь. Есть ли идеи?
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Про Аирбеги тем много, вкоряч на конец провода соответствующее сопротивление и скинь ошибку.
  18. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    да да, вот ща читаю :hi: просто запаниковал чета, потом сел подумал и полез задавать гуглу правильные вопросы:)
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    То есть померять сопротивление в контактах ремня и подобрать подходящее и воткнуть в провод, так да?
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как то так, а потом ошибку стереть!
