Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    А подскажите пожалуйста,где отсоединить фишки переднего левого датчика абс.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Разъемы находятся под резиновой заглушкой в арке колеса. Там видно куда они входят. Заглушку просто на себя аккуратно вытащи и также аккуратно вытаскивай провода.
  4. Forion
    Forion Новичок
    31 мар 2014
    2
    а6/B5 2.4 01г.
    подскажите какая коробка может стоять вариатор или простой автомат, если по вину пишет ДВИГАТЕЛЬ--BDV КОРОБКА---FRY??
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вариатор.
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Народ, а вентилятор под под капотом так и должен почти всегда работать когда на месте стоишь? вроде и на улице +5, а он практически не выключается. Хотя температура движки стабильно 90.
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Виско муфта вращается по инерции всегда.
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да он дует так, что двигатель не слышно. Ну иногда выключается, надо поглядеть какой именно, похоже что это не тот, который на вискомуфте.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    возможно у тебя клима в режиме "AUTO" находится,соответственно компрессор кондея пашет и соответственно электровентилятор включен почти всегда,
    ты попробуй когда его слышишь,включить на климе режим "ECON",если вент выключится значит это электровентилятор донимает твой слух,но его частая работа,в автоматическом режиме("AUTO") это нормально :nod:
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ааа, ну тогда видимо да, спс за инфу)
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,кто в курсе,на 2.4-2.8 моторе можно поменять только масляный фильтр без замены масла? Чё там будет происходить при отворачивании фильтра? Много масла выльется?
    Никто не менял?
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    По идее если быстро то не много. т.к фильтр накручен на магистраль насоса.
  13. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    А зачем?
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Походу цепи гремят.)
  15. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Я делал у себя так, но у меня 1,8. Ну где то долил потом грамм так 200-250. Не понравился мне фильтр, чет подтекало, подтянул его потом опять начало подтекать. В итоге просто заменил его, благо такие вещи в гараже валяются про запас.
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Всем доброе утро! Прохудилась прокладка между турбиной и выпускным коллектором. Купил значит прокладку одну большую с 4-мя отверстиями + 4 шпильки, 8 гаек и одну маленьку прокладку с 3-мя болтами. Кол-во брал по етка, может что еще нужно, подскажите плиз! Ну и есть ли нюансы, или лучше отдать на сто?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    масла выльется ровно столько,сколько выливается при отворачивании фильтра при обычной замене масла,ну а это я уверен ты представляешь.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А при чем тут цепи и фильтр? :shock:
    Причина в другом - нашел на кончике щупа маленькую частичку фильтрующего элемента (кто фильтр распиливал,должен знать что из себя представляет ). Масло менять еще рано,вот думаю может просто фильтр махнуть?
    прикинь,несколько раз сам менял,но внимания как-то не обращал сколько там выливается. Видимо как выше сказали,грамм 250?
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Не, ну если менять фильтр при заведеном моторе, может и все убежать если не поторопиться)))
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да не,зачем же на заведенном то?
    просто я чёт подумал,что при откручивании фильтра масло так и будет лится пока все не выльется.
