Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вторую картинку вижу хорошо :)
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    мо глюки какие,позже попррбую с компа глянуть.
  3. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    други, подскажите на а6 с5 98г подойдет кузовщина от а6 с5 02-04гг. те что рестайл? морда знаю что подойдет, а вот двери?
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Подойдет.
  5. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    спасибо
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста, как снять нижний рычаг? Порвался пыльник на шаровой, хочу поменять, и тут у меня возникла проблема, такое ощущение что чтобы снять его надо откинуть шрус, стойку чем нибудь подтянуть, да ещё и возникла проблема с раскручиванием дальнего болта - он не выкручивается! Что мне делать, может его как то проще можно снять?
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Да нет.Откручиваешь гайку с шарового пальца (мы ведь о прямом рычаге)пока она не упрется в ШРУС.Далее ударом тяжелого молотка срываешь конус шарнира.Откручиваешь и вынимаешь нижний болт стойки.Откручиваешь и вынимаешь болт внутреннего сайлентблока в подрамнике. Дооткручиваешь гайку шаровой и вынимаешь из цапфы рычаг.
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Но чтобы поменять чехол ШРУСа можно "отстегнуть" верхние рычаги и рулевой наконечник только.Ну и ступичную гайку канеш.)
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да! прямой рычаг! Конус сорвал, рычаг давит стойка с пружиной, в подрамнике гайка не откручивается, по какой причине не пойму, она там случаем не приварена? Как я понял гайка находится внутри подрамника!
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Нет.Не приварена.болт достается вперед,в кронштейн.Гайка 18 вроде.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да 18! Наверное его наоборот запихнули, по этому и мучаюсь! А пружину стягивать надо или нет?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    всё конечно хорошо, вот только гайка шарового пальца прямого рычага стоит не со стороны ШРУСа а наоборот смотрит вниз, шаровый палец то прямого рычага смотрит вниз, а не вверх и соответственно гайка при откручивании не может упереться в ШРУС в принципе :nod:.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В том то и дело, что у меня рычагом в шрус упирается и хоть как руль кручу, он не выходит без снятия шруса!
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Нужно сначала открутить болт сайлента и нижней вилки амортизатора, а потом он выйдет, я тоже пыльник в своё время на этом рычаге менял, как говорится проверено :nod:
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Точно.Спасибо за дополнение.:beer:
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Поэтому и вынимается странным образом.Сначала из всех сайлентблоков,а потом из цапфы путем вынимания.)))
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Буду мучать болт который сайлентблок держит!
  18. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Народ,не могу глянуть ошибку,епц горит после каждой мойки,потом чуть проезжаю,глушу завожу на светофоре-все норм,чо там заливать то может?
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Пришлось целиком поменять рычаг, кое как его выкрутил, что бы болт сорвать пришлось домкратом в ключ упереть, только тогда сорвал! Я всё время думал что это колодки звенят, а оказалось эта шаровая с порванным пыльником!
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    что горит то?
