Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Можно брать все что угодно и никто тебя за это ругать, и смеяться над тобой не будет. Просто потом все отобразится на твоем кармане и времени затраченом на дополнительный ремонт!:hi:
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Стоял у меня на дорестайле китайский бампер. Га-но полное. Вроде ровный, все крепежи на месте , но как положено по крыльям и фарам не становился. Как только я его не мучил и не подгонял. Думал может морда кривая. Взял с разбора оригинал, стал как влитой. Все зазорчики и стыки стали как надо и морда ровной оказалась. Решай сам, я б б\у поискал!
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    если приборка производства МагнеттиМарелли, то скорей всего труп. А в стрелках моторчики умерли. Ищи ВДО, пришивай к авто и радуйся.
  4. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Ключевые слова!
    Будем искать оригинал. Спасибо всем!
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Почитай тут. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983. Еще видел тему, там человек воевал с приборкой ММ, раза четыре ее паял. Большинство проблем с ММ - плохая пайка.
  6. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    подсказка
    Здравствуйте, ребята срочно подскажите пожалуйста, пробил поддон масляный, хотел сварит аргоном выходит 4т.р, а тут в эксисте предлагают на много дешевле, выбор производителя надо; JP Group, FEBI, SWAG.
    Подскажите стоит ли покупать поддон этих производителей, если нет то причину пожалуйста, за ранее спасибо за ответь!
  7. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    не стрелять же с него,бери самый дешевый,лишь бы плоскость была нормальной
  8. Олег71
    8 дек 2012
    219
    спасибо за отклик, я тоже вот думаю, только масло что бы держала, больше нечего там делать.
  9. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Поставил пару недель назад поддон Hans Pries 1500 руб.Все ок. Ставили на герметик ( на прокладке может подтекать, т.к. плоскость может быть не ровной).
  10. Олег71
    8 дек 2012
    219
    Еще вопрос, после того как в яму попал, проехал где метров 300-400, просто не знал что поддон пробил так как в яму попал в скорости 10 км\ч. Первый раз сигнал пикал после 200 метров, не обращал внимание потому что дисплей не видно выгоревший, второй раз сигнал был и сразу остановился и проверил, обнаружил что масло течет, и когда выключал двигатель услышал посторонний звук, это может означать что двигателю капец или просто у этих двиг. есть какая то зашита от таких случай, может у кого нить было такое.
  11. Олег71
    8 дек 2012
    219
    А прокладку вообще убрать надо?
    Там какая то металлическая прокладка у меня стояла.
  12. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    У меня тоже стояла, а сейчас без прокладки, только герметик.
    Когда я пробил поддон то тоже заметил только когда зумер пропищал и масленка загорелась. Остановился, заглушил машину через секунд 30. Дырка в поддоне была 3х3 мм. Заклеил герметиком залил масло, успешно доехал до дома. Посторонних звуков небыло и сейчас нет. Тьфу тьфу.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Привет,
    а кто знает, что льют в трансмиссию на A6 2002 Quattro и сколько надо жидкости (кроме коробки)?
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Задняя гл. передача вроде 1.5 литра, раздатка и передний дифференциал по 0.8 л. Во все емкости вот это G 052 145 S2
  15. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    парни а кто нить знает про масло ENEOS 5w-30 полусинт??? а то стархоз отдал 2 канистры.:shock:
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #1856 Hett, 10 апр 2014
    Молотит большой электрический вентиль, который стоит снаружи радиатора, причем молотит не плохо так, как я понял у него 1 режим. И включется бывает совсем на холодную. Т.е. пришел машину заводить, на улице 0, он врубился, поработал несколько секунд, выключился, так и должно быть?
    Отключение компрессора холодильника ничего не меняет, ждал пару минут, он так и не вырубился. А если и вырубается, то на несколько секунд.
    Благодарю :) Из-за 100 грамм придется 4 литра брать :shock:
  17. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    На 2.7т вентилятор перед радиатором завязан еще на афтеркуллинге, но в твоем случае видимо косячит блок управления.А вообще можно просто проверить блок управления вентиляторами в левом крыле. Почитай темы в аллроудовской ветке, там все подробно разжевано.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не совсем понял. Если долить, можно взять 0.5 литра - G 052 145 A1. Если менять полностью, можно любое трансмиссионное 75w90.
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    1.5 + 0.8 * 2 = 3.1
    Хотя про 0.5 бутылки не слышал, если так то можно и 0.5 взять. А я хотел на оригинал сменить, или не стоит оно того?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Почитал темки, короче там походу не все так просто, все же не должен он так работать. Будем искать.
