Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    какие нормальные колодки тормозные втыкать и надо ли подтачивать каемку от выработки на диске или вообще менять диск? На глаз так с 1.5мм ободок.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я ставлю себе колодки либо АТЕ,либо оригинал,
    по дискам: новые диски имеют толщину 25мм,допустимая минимпльная толщина 23мм,у тебя как ты говоришь на глаз каемка 1.5мм,надеюсь считать умеешь?
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да уж, это мне один один товарищ с сто-шки предложил сточить... -_\\
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Чет я тут начитался, что в торсен надо лить G 055145A2
    оно почти 4 рубля стоит за литр оО
  5. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    товарищи, подскажите в чем может быть проблема, задние колеса стоят домиком / \ , передний привод, заколебала резину жрать...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    сточить то можно,но нужно учитывать что у тебя 250 кобыл,которые в случае чего нужно будет быстро осадить.
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Парни ну подскажите, машина стоит разобрана. Где в приборке взять сигнал скорости на круиз. Синий разьем? Какой провод? Бело-голубой. Сомневаюсь, неохота 20 раз разбирать и собирать. С поиском проблема сижу с телефона инет некудышный. Хэлп!!!
  8. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    [​IMG] какой?
  9. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Третий?
  10. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    верхний поддон масло
    Ребята, подскажите пожалуйста, верхний поддон масло можно снимать не снимая двигатель (2,4 v6 ARJ), хочу поменять вкладыши, это реально? Заранее спасибо за ответь. CImage1.PNG
  11. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Да открой тему у аллроудов, там все едино. Если лень искать тыкни фак, там за вас все собрали.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Уже нинада! Спасибо.
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Да и нету там того что мне нужно было! Вот так то!
  14. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А почему из приборки? Чиста чтоб устать больше?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6940482&postcount=45
  15. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    #1875 Яша26, 10 апр 2014
    Другого места я не нашел просто. Взял 3-й пин с голубого разъема в приборке (бело-голубой)
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Правильно ли я сделал? Или нужно в другом месте его искать? По вашим ссылкам ничего не пойму! Не нашел я там ничего про датчик скорости. Покажите пальцем если кому не трудно! У меня круиз с грушей и коса проводов, схема есть, все подключил вроде верно, но вот сомневаюсь про датчик скорости.
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Поддон снимешь опустив подрамник. Вкладыши шатунные все поменяешь, коренные не все.
  18. Олег71
    8 дек 2012
    219
    коренные ни как нельзя или помучатся можно как то, что там мешает вообще.
  19. TSCH293
    TSCH293 Новичок
    21 мар 2014
    23
    А6 2.4 97
    Приобрел ауди А6. В связи с работой приходиться часто ездить на дальние расстояния, колеса стоят R 18 - не для этого мерроприятия. Помогите пожалуйста, заранее благодарен
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Ну так поставь 16-е. Зайди в раздел купля-продажа и поменяйся на 16-е, желающие найдутся наверняка. Ну или купить для дальних расстояний, а дома будешь гонять на 18-х.
