Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. TSCH293
    TSCH293 Новичок
    21 мар 2014
    23
    А6 2.4 97
    спасибо, а конкретнее размеры можешь подсказать,чтобы и смотрелось нормально и не жестко ехалось
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    215х55х16
  3. TSCH293
    TSCH293 Новичок
    21 мар 2014
    23
    А6 2.4 97
    спасибо, а вообще стандартные какие идут:help:
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На лючке бензобака почитай. Там указаны размеры и давление в шинах.
  5. TSCH293
    TSCH293 Новичок
    21 мар 2014
    23
    А6 2.4 97
    всем спасибо))))
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну так они одни из родных и идут и поразмеру наиболее оптимальны :nod:
  7. TSCH293
    TSCH293 Новичок
    21 мар 2014
    23
    А6 2.4 97
    в ближайшее время поеду приобретать
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я бы поменялся, если красивые!
  9. TSCH293
    TSCH293 Новичок
    21 мар 2014
    23
    А6 2.4 97
    фото выложу позже
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Привет! Извините за оффтоп, просто тут подобный вопрос решал, хотел перестраховаться. В общем нужен наружный ШРУС, в каталоге два варианта: F >> 4A-T-059 814 и F 4A-T-059 815>>. Мой Vin: WAUZZZ4AZSN110808, правильно ли я понимаю, что мой вариант первый, т.е. F >> 4A-T-059 814? Хотя раньше менял гранаты пару раз, брал в магазине, просто спрашивали модель, год и объëм, теперь вот хочу на заказ взять
  11. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Все верно, твой вариант F >> 4A-T-059 814
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Elcats выдает номера: 4A0498099J и 4A0498099G, соответственно F >> 4A-T-059 814 и F 4A-T-059 815>>. Захожу в каталог, забиваю оба номера, смотрю применимость у разных производителей, там у некоторых производителей про номера шасси нет ни слова, только у некоторых есть, но там в обоих случаях начиная с номера шасси: 4A-S-000001. Выходит Элкатсовские номера шасси значения не имеют? Эта граната так же и на С3 подходит, походу номер шасси не принципиален выходит? Совсем запутался былин
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Вот ваш номер 4A0 498 099 C и 4A0 498 099 J по ним и ищите, с буквой "G" ничего не выдает! По крайней мере у меня!
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Спасибо!
  15. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Всегда пожалуйста!
  16. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Вопросы по А6 4ВС5
    Всем добрый день! Подскажите-ка пожалуйста, какой объем жидкости гур нужно на замену? И хочу в течении этого месяца заняться подвеской(так как уже начинает постукивать), какие на ваш взгляд(хотя я еще не уверен что нужно их менять, но желание есть и скорей всего буду менять) стойки поставить? Машина американка(американские подвески мягче европы насколько мне известно) на колесах 235/45/17 и хочется убрать немного валкости в поворотах
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    литр на промывку и еще литр окончательно залить
    итого 2 литра
    ну или если без промывки то 1 литр
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    для начала надо пробить вин и выяснить,какая подвекска у тебя вообще стоит
  19. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Да скорей всего обычная
  20. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Ну как я понял выбирать лучше из двух фирм либо Boge, либо Sachs. Никто не ставил себе стойки Boge Turbo?
