Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    народ, подскажите, должен ли черно-синий клапан продуваться в обе стороны или нет ? [​IMG]
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    В общем решил я проблему с ключом. Вы оказались правы, всему виной- Батарейка, и урод продавец, который мне 2 штуки умерших продал. :)
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Мультиметр надо иметь ;)
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    продавец тут ни при чем,батарейки чувствительны к условиям,срокам хранения,да и брак нельзя исключать и внешне их нельзя диагностировать,
    мне приятель в свое время привозил батарейки со склада фирмы занимающейся производством и продажей батареек,я в свое время тоже столкнулся с такой же проблемой(даже тему создавал по данной проблеме) поставил я нлвые батарейки и.....ничего не изменилось,пришлось еще раз менять,короче решил проблему только после третьей замены.
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #1945 RуслаN, 16 апр 2014
    Эта вставка ограничивает продольное перемещение колес.Считай это буфером пробоя.
    Ездить можно,но по хорошему-заменить.Сайлент или весь рычаг.:beer:
    ЗЫ.Интересный факт.В современных запчастях этот сайлент не такой.
    На пятом фото видно.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А может из-за этой выехавшей вставки быть такая х..ня: при интенсивном торможении перед тем как остановиться происходит некий щелчок,потом когда трогаешься опять щелчок,как-будто что-то туда-сюда смещается? Звук как-раз исходит с той стороны,где этот рычаг стоит с вылетевшей втулкой. Отдает в днище,практически ногами ощущается
    И почему эта х..ня вылетает? Может ее назад вставить? Или уже не будет держаться? :)
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не будет.Проверь затяжку.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    затяжку проверяли,в норме
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ок.Далее затяжку ступичного болта.Люфты в ШРУСах.))
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    надо будет как-нибудь заехать к мастеру
    там вроде все в норме
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Чудес не бывает.Что то издает звук,значит где то люфт соединения.Защита есть?Бывает "щелкает" подушка двигателя...
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    защита пластиковая
    подушка? про подушку мне мастер тоже намекал. Ее можно как-то проверить на подъемнике именно на предмет "щелканья"? Так то с виду она сухая
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    В продолжении темы о ключе: Нашёл себе 2 ключ, только отличается буквой на конце номера. У меня на конце номера К ,а в другом А.
    В чём разница?
  14. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Достал резиновый скрип спереди слева когда на кочках по асфальту нету. Как в домашних условиях на яме проверить и что смотреть ?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    смотри сайленты,у меня на предыдущей "скрипел" сайлент нижнего переднего рычага,тот к которому амортизатор нижней вилкой крепится,вылечил заменой сайлента,
    выявить можно осматривая с ямы и не сильно покачивая вверх вниз,выявляется на слух и на ощупь,хотя я долго вычислял что именго скрипит.
  16. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Когда машину качаю не скрипит, когда поднимаю домкратом трын-трын Вообщем как то так скрипит. Хотелось бы что бы деньги не на ветер.
  17. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    О! У меня так сзади скрипит, когда домкратом поднимаю. Сам не могу понять что это.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    тогда нужно диагностировать вдвоем,один с ямы смотрит,второй домкратом вверх/вниз на домкрате машину гоняет.
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Поработай головой.:D:D:D
    В смсл. подложи на голову руку и поднимай/опускай авто.Одновременно смотри,слушай и щупай.Скрипеть могут и шаровые,но вероятнее это втулки или подковки стабилизатора.
  20. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #1960 badalandabad, 17 апр 2014
    Парни, помогите, пожалуйста, с номерами деталей, кому не в лом:)
    вин WAUZZZ4B62N012265, 2001 г.в., BDV
    нужны:
    1. сайлентблоки верхнего рычага (с обеих сторон)
    2. стойки стабилизатора (спереди, с обеих сторон)
    3. сайлентблоки стоек (спереди, с обеих сторон)
    4. пыльник шруза
    5. опора кпп левая
    6. сайлентблоки нижнего рычага (длинного, с обеих сторон)
    Спасибо за помощь!
