A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На старом БК по трассе 7.8 показывало, вариатор правда.
  2. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    при 120ти. Обычная моя скорость по трассе ,поэтому и обороты при этой скорости присматривал
  3. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    вариатор это самое экономичное на чём ездил (среди наших бегемотиков)
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня так же и 2.4 и arj и обороты)
    Lex26rus нравится это.
  5. VICTRIX
    VICTRIX Новичок
    21 июл 2015
    20
    AUDI A6 C5 98Г. AEB 1.8T
    Не прошло и месяца, и началась следующая беда, утром на холодную завожу машина работает 2-3 секунды, можно даже успеть проехаться, и глохнет, и так раз 20, после начинает нормально работать весь день, на следующие утро такая же беда, пока не хочется оставлять её в сервисе на сутки, что бы смогли диагностику провести (ибо проблема только утрами), как вставляешь ключ загорается значек иммо и через какое то время тухнит так и должно быть? или еще может ДТОЖ?
  6. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ошибки по мотору 5 минут посмотреть.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тухнет сразу, если нет будет глохнуть.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Он бы не успевал проехаться.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Надо смотреть что показывает ДТОЖЯ в эбу мотора,скорее всего из за него.
  10. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    Ребят, как отключить кнопку SOS? Та что около плафона. На мойке нажали, теперь постоянно пиликает телематика на дисплее и телефон пикает
  11. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Многовато. На трассе при 120 у меня гдето 8.7- 9. При 100 самое маленькое 7.5. Но! У меня БК нет . Расчитывал по полному баку. Т.е заправил полный перед трассой -доехал дозаправил и посчитал.
  12. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Здравствуйте. У меня вот такая проблема, 2 месяца назад , задергалась машина на 1.500- 1.900 об. Нажимаю на газ она тупит , а потом начинает набирать вяло скорость. Поменял катушки, стало лучше, но все равно она дрегалась. Машина прошла 532.000, что заслуживает уважения. Приехал к друзьям в сервис, стали мерять компрессию , в общем вот 4.5/5/9/8/10/8,5. Да, вопрос , как она еще ехала я хз. Сделали капиталку, меняли в двигателе все ибо когда вскрыли выработка там была ппц. Первый пуск, завелась в с пол оборота, но не понравился холостой ход. Подключид ваг, ошибка по датчику распред. вала. Ок смотрю, а он показывает, что правая ГБЦ в 0 стоит, а левая в -17. Очевидно распред вал не верно поставили. Вскрыли , да, ошиблись 17 звеньев получилось. Завели мотор работает ровно все гуд, но сцук опять на этих же оборотах машина дергается. Подозрение на ВВ. Они ни разу не менялись. Включил вагком 15-16 группы, ничего не показывают, просто написано N/A. Собственно вопрос из за чего нет показаний ? Блок "Мозгов" старый стоит? или там спец датчики должны стоять(как вообще высчитываются пропуски)? или что-то не подключено? Похоже придется осциллографом смотреть провода.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а до этого в 15-16 группах были показания?
    зы... а в 20-21 группе есть показания по детонации? когда-то читал,что пропуски датчиками детонации улавливаются (не уверен на 100 % что правильно понял,но все-же как версия)
  14. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    До этого не проверял 15, 16 группы, но вскольз щелкал по группам. я думаю, что они не работали. А вот детонация была, в двух цилиндрах. После ремонта не проверял, вот кстати надо бы глянуть, что может сказать детонация? либо форсунки либо провода?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у тебя какого года машина то? на первых годах там вроде мозги другие,многих групп в Ваг-коме нет
  16. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    1998 года.
  17. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    у меня тоже бортовика нет. Считаю чисто по заправкам
  18. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    А в городском режиме сколько?
  19. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    никогда не понимал такого понятия "городской".... Есть города которые можно за 15 мин проехать, а есть что-то на подобии Москвы... + стиль езды, ну и т.д.... Но если не выезжаю за город, то типо "по городу" от 10 до 17
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #2020 alexson.75, 4 мар 2017
    На этих годах нет отслеживания пропусков.
