A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    и даже 2000 и 2001 модельные года - это тоже дорестайл
    но там уже бампер немного другой снизу (туманки и решетки под них другие)
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Задние фонари отличаются ретайл и дорестайл?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну номера разные,значит отличаются
    чем именно,не знаю
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Сколько раз пытался найти отличия, так и не понял.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    стеклом лампы заднего хода
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,точно (оказывается я знал,просто забыл :D )
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Конкретнее можно?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    на рестайле оно прозрачное
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У меня походу такие стояли, пока предыдущего хозяина не догнал автобус, осталась одна целая, пытался заказать по этому номеру, пришла мутная фара.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #2050 Alex_z, 13 мар 2017
    Подскажите - на кватро-механике в переднем дифференциале масло меняется отдельно ? (и есть ли он вообще,этот передний дифференциал? :dead:)
    А то поменял тут недавно масло в заднем диффе (частично), думал в переднем совместить с заменой масла в моторе, лазею по драйву смотрю отчеты,там народ меняет,но у них АКПП. А на МКПП как,все тоже самое?
  11. Yuriy_K
    Yuriy_K Новичок
    13 мар 2017
    2
    Audi A6 C5
    помогите пожалуйста найти взаимозаменяемую приборную панель на Audi A6 C5 2000 г.в., (рестайлинг), механика, 2.4. Номер приборки 4bo 920 930 L. Стал искать на разборках в своем городе, а так же Россия, Германия - панели с таким номером нет! Может кто в курсе, панель с каким номером можно поставить? Наши местные мастера совсем ничего не говорят по данному поводу...
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #2052 Wallace, 14 мар 2017
    как то "нет" получилось категоричным. они есть и тем более в европе . только задавать нужно 4В(ноль) а не "о" в поиске
    что касается номером приборок то с кодами легко можно запутаться. лучше подбирать по визуальным параметрам.
    приборки отличаются :
    - тип двигателя. бензин / дизель. сразу определяется по шкале тахометра
    - европейка или американка англичанка. определяется по наличию шкалы в милях
    - наличие / отсутствие большого экрана БК или наличие половинного экрана
    - тип часов на шкале тахометра. аналог или электронные. аналог - это приборки иммо 1 и 2 . цифровые -иммо 3. как правило. для точного понимания каое иммо нужно узнать дату производства с 18 недели 2000года пошли с иммо3 на конвейере. до этой недели с иммо 2.
    - производитель VDO/Magneti marelli (jaeger). на белом стикере на обратной стороне можно прочесть. ставить только VDO
    - максимальная скорость по шкале. для бензина 260/280/300 .... варианты вроде 260 на всех кроме 2,7т (280) и V8 (280) и S6 (300)
    собственно ваш номер 4В0920930L это
    бензин/европейка/полный LCD/иммо3 цифровые часы/ VDO /260км/ч
    вот и ищите чтобы все параметры выполнялись. скорее всего вы или свой номер найдете или с рестайл кузова (там вы увидите отличие в хром кольцах окантовки шкал)
    вот рестайл номера где всё подходит
    4B0920933JX, 4B0920933N
    Yuriy_K нравится это.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Держи:
    дорестайл
    рестайл
  14. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    иногда указывают при описании задних фонарей smoked или clear. и такая же разница в фонаре заднего хода и между дорест и рестайлом не только в a6 но и в а3 и а4 авто.
  15. Yuriy_K
    Yuriy_K Новичок
    13 мар 2017
    2
    Audi A6 C5
    Спасибо огромное за помощь!! Никто из Краснодарских мастеров audi не мог объяснить по каким параметрам подбирать новый щиток. Буду искать предложенные вами номера, а то машина стоит после пожара "мертвым грузом". Спасибо еще раз!
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    ты фотки то смотрел :)
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Да, это универсал?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Серёг чёт я теряю ход твоих мыслей...на фото что я кинул авант(универсал),по задним фонарям седана показать особо нечего,хотя...вот держи))
    дорестайл
    рестайл
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    При МКПП передний дифференциал,коробка,торсен-имеют одну "ванну".
    Alex_z нравится это.
