A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Параноик
    Параноик Новичок
    24 мар 2017
    19
    #2101 Параноик, 25 мар 2017
    Машина по вн кону 6.2001 вуз. 2002 г.фул компл.по докам 2013 пригнана с Берлина. Пер.пр.купил 2 нед.назад.даже номера транзитные.ездили до сто.долгая история
  2. Параноик
    Параноик Новичок
    24 мар 2017
    19
    Жалуется на ошибку работы акпп.кто шарит машину могу снять или показать по вибер прямое видео
  3. Параноик
    Параноик Новичок
    24 мар 2017
    19
    #2103 Параноик, 25 мар 2017
    Т9 сорри за ошибки
  4. Параноик
    Параноик Новичок
    24 мар 2017
    19
    Напишите вайбер 0678306948
  5. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Да были, где то с 2000 года на всех переднеприводных а6 с5 АКПП - вариатор
    Ну так засними на фото ошибки по мотору, АКПП и выложи. Без этого тебе тут никто не поможет т.к. вариантов масса.
  6. Параноик
    Параноик Новичок
    24 мар 2017
    19
    Завтра загружу видео и фото
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Кто нибудь менял направляющие втулки клапанов? Есть отзывы по произодителям?
  8. Параноик
    Параноик Новичок
    24 мар 2017
    19
    #2108 Параноик, 26 мар 2017
    Пишет ошибка 18031 нашол в инете описание.нету контакта..Короче с проводами что то.или блок управления глючит
  9. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Доброго времени суток! Ауди а6 с5 передн привод 2.4л APS. Заводится и через 5 сек глохнет, замена свечи не помогла. Возможно, иммобилайзер блокирует. Пока не отправил к диагносту. Вопрос, может ли умереть иммобилайзер и если его менять, то что нужно менять из комплекта?
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Ключ на приборке гаснет после запуска двигателя?
  11. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Забей в гугле " замена поликлинового ремня Ауди а6 с5". Посмотри видео. Все поймешь.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня при запуске есть какой-то шкрябающий звук, по мере прогрева он проходит. Когда-то парился на эту тему, но потом забил.
    Сегодня у знакомого на Q7 абсолютно такой же звук заметил https://goo.gl/photos/nemoTqau5YAr7ZhCA
    Такое ощущение, что идет из гидротрансформатора.
  13. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Только к машине сегодня заехать мог. Ключ на приборке не гаснет. Автомобиль не заводится, а так крутит.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Ключ должен погаснуть при включение зажигания, иначе не заведешь, иммобилайзер не даст завести, проблема в нем, ключ не разбирал чип на месте?
  15. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    нет, где искать его ? И что именно надо сделать?
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Чип сам в ключе, может еще быть проблема в кольце вокруг замка, есть шнур посмотри ошибки.
  17. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    понял. подскажите, где находится иммобилайзер. может почищу контакты.
    а насчет шнура какой лучше ваг ком или вася?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Иммобилайзер находится в ЭБУ двигателя, не почистишь. Ваг кам и вася это программы, без разницы, обе хорошие, для них нужен шнур ККL-409.1.
  19. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Понял. спасибо. Если что обращусь.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1,так же проблема может быть в контакте на разъёме приборки,мне в своё время завести мотор(погасить ключик на приборке) лёгкое похлопывание по козырьку над приборкой,включал зажигание и несколько раз хлопал по козырьку,ключик гас и мотор заводился,к стати в моём случае дело оказалось в микротрещинах пайки контактов разъёма к плате приборки,когда мастер мне ставил цветной БК,он мне пропаял эти места и проблема ушла.
