A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Это вот при наличии СВВ
    А это без СВВ
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Обращайся :hi:
  4. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Здравствуйте, снова обращаюсь к знатокам.
    Напишите, пожалуйста, номерки подушки ДВС и КПП. ауди а6 с5 2.4л передний привод.
    По каталогу на двс нашел (пусть скиньте номера, сравню, не ошибся ли я), с кпп не мог разобраться. Спасибо.
  5. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Ау...
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет - после капитальной чистки ВКГ - решил посмотреть работает ли Вакуумный привод впускного коллектора переменной длины . должен срабатывать на 4х - 5ти тысячах оборотах. но толку 0 . поменял клапаны местами и снова толку 0 . клапаны мертвые ? и влияет ли как то это на автомобиль?
  7. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    чуть ниже тема "помощь в подборе подборе запчастей"
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    В "оригинале",вроде,лежит Кортеко.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Влияет на тягу при высоких оборотах.
  10. 13DaN96
    13DaN96 Новичок
    7 май 2016
    28
    Свердловская обл.
    A6/C5 03г 2.4 BDV мультитроник
    #2150 13DaN96, 11 апр 2017
    Возникла проблема куда подключить антирадар. Хочу сделать так, чтобы антирадар выключался вместе с зажиганием. Куда его подключать? Если в блок предохранителей, то может быть кто-нибудь знает номер предохранителя на котором пропадает плюс после выключения зажигания либо когда закрываешь машину?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А зачем тебе его запитка именно при включении/выключении зажигания? В этом случае таой антирадар будет при заводке мотора ещё раз выключаться и включаться т.к. в режиме включения стартера большинство цепей включаемых при переводе ключа в положение "зажигание",размыкаются при переводе ключа в положение "стартер",дабы снизить нагрузку потребителей на бортовую сеть и отдать максимум энергии стартеру.
    Поэтому в идеале подключать твой антирадар нужно к цепи которая запитывается именно при заводке мотора,вернее сказать которая запитывается одновременно с этим и такое место есть под рулевой колонкой,там есть контактная колодка на которой есть шпильки под крепление различных плюсовых проводов,там есть 3 шпильки постоянного плюса(маркировка 30),там есть 1 шпилька плюс который включается при включении зажигания(маркировка 75Х) и там есть 1 шпилька плюса который появляется именно при заводке мотора(маркировка 87F/Diesel),я к примеру передний парктроник подключал именно к ней,дабы не было его кратковременных вкл-выкл-вкл при заводке мотора,да и смысла работы антирадара при просто включенном зажигании и незаведённом моторе лично я не вижу абсолютно никакого,да и выключаться при подключении к названной мной цепи он будет как раз при выключении зажигания.
  12. 13DaN96
    13DaN96 Новичок
    7 май 2016
    28
    Свердловская обл.
    Не знал что есть такое место. Спасибо, так и подключу
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Я в своё время поспорил на косарь,то что такого на С5 нет.....теперь знаю что такое есть :laugh:,дороговато конечно обошлись знания,но что поделать,с тебя к стати 100р,не ну надо ж мне как то отбивать полученные знания :laugh:;)
    Alex_z нравится это.
  14. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если есть у тебя есть связь с второй стороной спора, то тебе стоит попросить деньги назад и забрать его деньги ещё. :)
    нет в машине с5 шины 87 .... есть контакт 87F на котором питание появляется после реле (в данном случае реле насоса топлива J17) . т.е. с таким же "успехом" можно найти массу других реле в авто, которые при зажигании замыкают какую-то шину по питанию. питание "шины 87F" берётся с шины 30 при замыкании реле. а управляет этим реле блок ЭБУ.
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну тогда "идеально" бы было,чтобы он включался не при заводке,а при включении ближнего или дневных ходовых:)
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну я как бы слово шина нигде не произносил,разве нет? Шпилька да,говорил т.к. на контактной колодке именно шпилька с маркировкой 87F/Diesel,на которой питание появляется при заводке мотора(не при включении зажигания а именно когда заведён мотор),именно это было главной мыслью моего поста.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Не вижу связи идеальности включения антирадара с ближним или ДХО.
    Андрюх и почему слово идеально в ковычках?
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну это как бы цитата из Твоего сообщения,да и хотел подчеркнуть,что в своем предложениии,рациональности я увидел больше.Потому как при движении фары надо включать обязательно и поэтому невольно одно что то то забытое будет автоматически напоминать о другом.При этом,к примеру,при прогреве авто,или просто когда стоишь с заведенном двигателе зимой,особенно там где наблюдается ложное срабатывание,типа автоматич.дверей,выключенные фары сберегут нервы от пиликания радара.Надо ехать.включил огни,и только тогда радар заработал.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А не включил так получай по полной да? Ну в какой то мере правильно,надо же как то всех приучать к выполнению ПДД :laugh:
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Меня на эту тему зуммер радует,когда хочешь покинуть авто с включенными фарами.Неколько раз я на ТАЗах так акумм.сажал:):shuffle:
