A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    1BB это по вину. Аморты длиньше обычных.
    Я так, для общего развития. Не будем заморачиваться.
    Надо глянуть что там нарисовано.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    1.нет нельзя
    2.приёмные трубы у тебя имеют внешний диаметр 50мм,у меня длинна пламягасов в районе 40см,но у меня приёмные делались полностью новыми,а если у тебя трубы остаются те которые сейчас стоят,то надо бы замерить длинну вырезаемого ката,эт касаемо нижних катов,вместо верхних вваривается обычная тонкостенная труба(есесно с гайками/резьбой под лямбды).
  3. TSAR37
    TSAR37 Участник форума
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Мафон починил, и заехална на фирму где устанавливают всякую штатную и нештатную аудио-видио технику в авто, сказали; не парь себе мозг, выездной полностью не воткнёш, мешает экрану (при везде) верхняя планка с кнопками, а двух диновый и подавно не воткнёшь. Да и походу скорей всего, в недалёком будущем буду продавать сей авто. Всем спасибо за советы, и за подвёску тоже.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Дим,вот нашёл расшифровку маркировок обозначения подвесок
    Вот как то так))
    А у тебя случаем сзади пневмы не стоит?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Грош цена таким установщикам,я лично ставил на приятельскую однодинку с выездным экраном,кнопки там экрану никакие не мешают,единственное что мешает это шторка/крышка которая закрывает магнитолу от посторонних взглядов,но шторка эта без проблем снимается(вообще никаких проблем).
    Касаемо установки 2дин уже обсуждалось хренилион раз...меняется:
    1.клетка с 1 диновой на 2-х диновую
    Ставится вот такая...
    2.блок управления климатом с 1 динового на 2-х диновый.
    3.пепельница с 1 диновой на 2-х диновую.
    После этого втыкается абсолютно ЛЮБОЕ из 2-х диновых устройств!!!
    А есть и ещё один вариант решения,существует магнитола(есесно Китай) которая ставится в однодиновое гнездо,но внешняя/лицевая панель по размеру как 2-хдиновая,для установки этой магнитолы убирается та самая панель(так мешающая по словам горе специалистов) с кнопками и подстаканником,кнопки продублированы на магнитоле(аварийка,ASR и т.д.) поэтому их функционал не страдает.
  6. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    То что не возможного нет ничего, это я понимаю, НО, возникает вопрос; где взять такую рамку-клетку, блок климата, пепельницу? Ладно парни, ещё раз всем спасибо за советы-подсказки. Всёравно я скорей всего вернусь на М.Б. или хапятый.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Враньё.Ничего не мешает.
    Я тебе фотку показывал. Меняешь эту бороду и всё лезет только суй :rofl:
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Лёш а интересная темка, 20 см это уже не шутка.
    В каком месте измерить что б сравнить?
    Из всех плохих дорог у меня самые плохие.
    Пневма при замене колодок не была замечена.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Там 20 мм а не см :laugh:
    А что ты мерить то собрался? Пишут что 20мм это регулировка по высоте,я вот ттлько не понял чер регулиркется то :shock:
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ошибся,конечно мм.
    Как и чем регулировать это не понятный вопрос.
    Померить на какую высоту у меня отрегулировано.
    В каком месте мерить клиренс,перед-зад?
  11. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Сейчас посмотрел у себя (в багажнике наклейка где запаска) по поводу подвески, если правильно и то увидел, там 1ВА. А это как тут выложили, получается стандартная подвеска. Я к чему всё это; когда проезжаю лежачих полицейских чуть быстрей, то просходит удар (аморты) когда машину вверх слегка подкидывает. На бывшей машинке (М.Б. лупатый) пролетал этих полицейских почти и нетормозил.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Для удара возможно множество причин,подрамник,амортизаторы,верхние опоры стоек,опоры коробки и мотора,убитые рычаги.
    Чесно говоря надо бы тебе профиль по нормальному заполнить,чтобы народ не занимался гаданием о какой машине идёт речь(мотор,коробка,год,привод),от этих данных зависят многие ответы.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну вообще всегда замерялось расстояние до самой нижней точки.
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У нас нижняя поддон или подрамник?
    Ладно завтра гляну.
    Бывают стойки с регулируемым клиренсом, может и аморты бывают.?
    Всё пытаюсь как то связать с регулируемой подвеской.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    У нас нижняя это защита пластиковая.
  16. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    #2256 TSAR37, 4 май 2017
    С подвеской у меня всё ОКей. Удары эти это аморты на вытяжку (не хватает хода). Профиль поправил. Извиняюсь.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Как вариант кто то из "одарённых" предхозов поставил либо высокие пружины на стандартные амортизаторы,либо что ещё "одарённей" поставил проставки под пружины и в первом и во втором случае возникает описанный гемморой.
  18. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    По поводу проставок, заглядывал, не увидел. А вот слишком высокие пружины, скорей всего это так.
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #2259 virus64rus, 7 май 2017
    Кто в пинах силён для колодки дмрв 1J0 973 775 A ?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    В продолжение темы о возможных вариантах по магнитоле,к примеру вот магнитола устанавливаемая в посадочное место 1дин,но внешне выглядит как 2дин
    Как я уже упоминал выше,при установке этой магнитолы снимается планка с кнопками аварийки,ASR и т.д. и разъёмы подключаемые к этим кнопкам подключаются к магнитоле,на которой эти кнопки дублируются,на фото эти кнопки видны на правой стороне магнитолы.
    Веселов нравится это.
