A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Менял лампочку в поворотнике, зачем то пошевелил моторчик омывателя, он выпал с лёгкостью. Не могу понять, как он там вообще был закреплён? Если просто на место запихать, то он не держится нифига...
  2. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    эти схемы находил. У меня проблема не прозвонит проводку, а узнать какое напряжение долно быть на датчике. У меня 5В. В разных источниках пишут что должно быть 9 или 12
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В отверстие в бачке вставляется резиновая манжета,а уже в нее насос омывателя
    Скорее всего манжета у Тебя выпала
    Hett нравится это.
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Или штуцер насоса в манжете отломил.
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Гм, манжета на месте, насос то герметично сидит, просто очень слабо держится. Не родной может...
  6. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет! товарищи подскажите пожалуйста машина а6с5 1998 год дорест. купил я себе другой салон с олроуда . все фишки подошли кроме подушек у меня круглая и на 2 контакта . как я понял что квадратные шли на рестах . купил я фишки но на них 3 контакта и под сидухой на фишке 3 контакта . можно ли это дела как -то подключить - там 1 провод коричневый на новой фишке идет - может его просто не подключать ?
  7. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не думаю что вариант решения настолько прост. хотя можно и попробовать :)
    вот глядя на схемы и различия в разных годах, мне думается что нужно всё такие внести изменения и в проводку и даже фишки блока airbag. возможно что и блоки разные и не получится новые подключить к старому. вот схемы . распиновка блока иная . :shock:
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    дорестайл
  9. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    рестайл. последние года. N199 /N200 - боковые подушки в сидушках.
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    на форуме в контакте ставят . только вопрос с распиновкой проводов
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    подскажите распиновку на родной фишке 2 контакта желтый провод один с синей полоской другой с зеленой какой из них может быть + а какой - . со стороны пассажира также но один провод с серой полоской другой с коричневой .
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну и вот новые фишки как вычитал коричневый не подсоединяем на одном синий и белый . на другой белый и зеленый . какой + а какой -
  13. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а важна ли полярность?
  14. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    т.е. схемы мы не хотим смотреть? мне их удалить в постах №2205/2206? вопросы типа :"думать не хочу, ткните пальцем что и как сделать..."
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    хотим . но что-то не понятно
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Прозвони тестером.
    Подушка 3,5 ома. :umnik:
  17. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ок спасибо
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ах вот в чём дело....
    дорестайл:
    боковая подушка водителя N199 соединена 2 проводами
    1-жёлто зелёный с блоком airbag - пин №4
    2 - желто синий с на пин№3 блока
    боковая подушка пассажира n200 :
    1- желтый серый на пин №1 блока
    2- желтый коричневый на пин №2 блока
    олроуд:
    водительская N199 - 3 провода
    1- зеленый на пин № 41 блока
    2 - белый на пин № 42 блока
    3- коричневый - на массу
    пассажирская N200
    1- синий на пин № 45 блока
    2 - белый на пин № 46 блока
    с полярностью- не знаю..... кажется что нет. но лучше по списку выше порядок использовать. и коричневые на массу я бы подсоединил.
  19. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    спасибо - вопрос больше не актуален - все спаял, все работает , всем спасибо за советы и помощь =)
  20. Валердосc
    Валердосc Новичок
    21 янв 2017
    63
    Ауди А6 С5 BDV 2.4 170лс кваттро 2003г
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает ! для чего концерн VAG все провода перематывает матерчатой изолентой ? (это против возгорания ? она чем то пропитана ? или чтоб провода не брякали ? на японии вроде такого нет ! ) Кто что думает ?- очень интересно ваше мнение ?
