A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ОО Рустам ОО
    ОО Рустам ОО Новичок
    26 июн 2017
    67
    А есть чего нибудь по дешевле, аналог,для промывки? хочу 300-500км проехатьт и уже поменять на орегинал..и можно ли смешивать масло трансмиссионное?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Возьми какой не буть аналог для промывки, смешивать нельзя трансмиссионку с CVT.
  3. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    Я имею ввиду не трансмиссионку с CVT,,а трансмиссионку с трансмиссионкой,только разных производителей ??я просто к тому что, промою редуктор трансмиссионкой по дешевле, покатаюсь немного, а потом залью оригинальную трансмиссионку, в редакторе же все равно останется немного масла наверно,, не будет спориться- пенится, когда зальют оригинальную??
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Febi 48785
  5. VICTRIX
    VICTRIX Новичок
    21 июл 2015
    20
    AUDI A6 C5 98Г. AEB 1.8T
    Привет народ, кто нибудь менял ролики на главном вентиляторе? Сильно много мороки? А то стала работать как трактор
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Можно смешивать синтетику с синтетикой или минералку с минералкой, вот только не помню оригинальное какое масло.
  7. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    VAG G052145S2
  8. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    #2388 Kopernik, 3 июл 2017
    Льеш любое дешевое GL5 а потом как хочеш можеш оригинал можеш другое. В оригинале думаю там заливают Castrol.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Номер G 052190A2, что за масло минералка или синтетика?
  10. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Масло трансмиссионное "ATF CVT" синтетика
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Сам что то протеворечиш своим словам! Советуеш не лить CVT в редуктор а номер даеш CVT масла
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    это ты здесь всех путаешь.
    то, что пишут в exist, на их совести, номера должны быть как на картинке.
    G 052180A2 в вариатор
    G 052190A2 в редуктор
  13. ХАЛЕКСЕЙ
    ХАЛЕКСЕЙ Участник форума
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Подскажите как определить откуда течёт масло, вчера в сервисе искали так и не смогли определить, сказали или прокладка поддона либо сальник.весь поддон в масле, так же по стыку коробки с двигателем и даже стартер.датчик давления масла и фильтр в норме.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    помой/протри и наблюдай откуда потечет.
  15. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Да мыли непонятно откуда
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    вам вживую непонятно, а на расстоянии как?
    здесь же не клуб экстрасенсов.
    те хоть по фотке, а у нас ни фотки, ни букв мотора.
    мастера на месте определить не могут, а форум через интернет найдет.:shock:
    или мастера предлагают заменить сальник и прокладку, но денег жалко и поэтому надеемся на бесплатный вариант?
  17. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Да нет надеялся может кто подскажет?а так решено сначала прокладку менять потом коробку скидывать.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Если давит через сальник, то потоком воздуха может замаслить весь низ.
  19. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    Сегодня поменял сальник ,потом начали сливать масло с редуктора,слилось 0.8-0.9литра ,больше не слить( либо его там больше и нет,,и боком домкратили и всяко разно,не слить больше..может когда сальник меняли вытекло немного и плюс приезде вытекало наверно,,как думаете??
  20. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    Все в редуктор залил 1,3литра,но с заливного отверстия масло не потекло,оно оттуда не должно потечь??
