A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет вопрос возник про кондей . поменял я дросель ( распылитель) старый был довольно чистый . думаю надо поменять осушитель - подскажите если я сниму фару реально ли его будет открутить или все же снимать бампер ? или не менять его вовсе
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    А что беспокоит?
  3. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да вроде ничего не беспокоит - просто нужно ли его менять ?
  4. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    Я менял со снятой фарой. Достаточно удобно
  5. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    Мужики, чёт не пойму по вязкомуфте... Моя крутится всегда с большой скоростью, рукой тяжко прокручивается. Посчитал что под замену, тем более разлетелся сам пропеллер. Заказал и то и то . Открыл коробку, попробовал муфту, а она ещё туже моей старой. Пришёл брак? Или же она уже прихватила? У нас на улице +39
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    если бабки ляжки жгут
  7. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    После состояния покоя муфта какое-то время тяжело прокручивается и вентилятор быстро крутится,через некоторое время почти останавливается,и дальше уже по мере нагрева.ну по крайней мере у меня так и по идее так и должно быть.у себя менял года полтора назад,старая не срабатывала в полную силу,покупал аналог(на свой страх и риск) работает без нареканий.
  8. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    То есть сначала муфта очень сильно вращалась, а со временем стала работать по принципу "чем холоднее двс, тем легче крутится". Получается на холодный двигатель практически можно удержать рукой вентилятор?
  9. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    принцип такой.и она так работает и работала всегда,заводишь-дует.потом не дует.потом снова дует))))) пропеллер на холодную можно удержать,но будет сопротивляться,да и не лучшая идея во вращающиеся механизмы конечности совать.если интересно,лучше не заводя мотор покрути вентилятор и почувствуешь,как сначала он туговато будет крутится а потом легко.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У виски гель перетекает в блокирующие полости и она передаёт больший момент, через некоторое время работы жидкость откачивается и она входит в штатный режим. Это техническая особенность. Через минуту работы должна перестать шуметь как самолет.
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Останавливать виску не стоит, ее же и так слышно работает или нет.
  12. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    ну то есть ставить эту муфту и не требовать возврата :)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    если есть желание, то вращай ее руками и начнешь чувствовать, что чем дольше крутишь, то тем легче она крутится.
    на холодном сразу стартует как и обороты мотора, а потом начинает проскальзывать, пока не нагреется.
    вопрос только в том, а что с родной?
    у меня какими-то ступеньками крутилась, как бы цеплялась за что-то.
    решил поменять на бу, купил за 2 рубля, взял в руки, а она тугая, но не такая как моя, поставил, снял, сдал.
    купил новую оригинальную (на 1,5 рубля дороже б/у, т.е. за 3,5, подвернулась), тугая, поставил и забыл.
    Lex26rus нравится это.
  14. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Снять фару и и можно менять осушитель бампер снимать необязательно!
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А зачем его менять?
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    народ, а у меня такой трабл: кондей дует холодным ток по трассе когда скорость свыше 80-ти, по городу теплый воздух и хоть убейся. Смотрел радиаторы на просвет, вроде чистые, со стороны мотора фонариком светил и снаружи смотрел свет проходит норм, в прошлом году менял компрессор новый ставил с чисткой системы и сменой фильтра с сеточкой как мизинец размером и менял осушитель. По идее если давления нет не включится компрессор, слышен щелчек при включении и легкое напряжение на двигателе (скачек оборотов в момент включения), карлсон крутит когда кондей работает по городу на небольшой скорости и в момент остановок. Заливали при замене компрессора светящийся фрион, поеду может где травит посмотрю. Кстати после замены такая хрень стала, поехал сразу в контору с вопросами, сказали что пластиковые перегородки между бампером и радиаторами отсутствуют и из за этого все проблемы. Спустя пару дней проблемы исчезли и вот в этом году с наступлением тепла вновь мучаюсь. Ехать снова в эту контору нет смысла закончилась гарантия на проделанные работы.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    #2477 ser_gr72, 11 авг 2017
    не хватает охлаждения радиатора кондея
    подробнее
    ну и виска как поживает?
    Яша26 нравится это.
  18. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Серёг,а она то при чем?
    Я уже второе лето без неё езжу,(то подшипник,то некогда поставить)и дул хорошо.
    А может пропеллер ли крутить только на 1й скорости,и как бы не успевать?
  19. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    Вот и думаю,а надо ли её ставить?
    :shock:
  20. Lex26rus
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    ни фига се.... Я пару дней без вискомуфты и то масло кипятится
