A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    Год назад заказывал на алиэкспресс стоимостью около900р . Производитель неизвестный, но, пока всё работает
  2. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    кури форум! хотя бы эту тему!
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    кто подскажит производительность топливных форсунак 06с133551,что-то не как не найду.
  4. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    #2584 Dene, 11 сен 2017
    Добрый день, друзья!
    Появилась странная проблема со штатной магнитолой Chorus. Машина A6 C5 1998 г.р. Вчера ехал по трассе, переключал радиостанции и вдруг магнитола вошла в режим SAFE. Ну как обычно ввел код, она разблокировалась и через секунду снова вошла в режим SAFE. Остановился, заглушил машину, выключил магнитолу. Включил, снова ввел код. Проработала 2 секунды и снова в SAFE. Ввожу код - секунда и снова SAFE. Выключил, ехал без магнитолы. Через пару часов включаю - работает. Проиграла минут десять, не трогал ее совсем, и опять в SAFE. Ночь стояла, с утра поехал, играла нормально. Пока доехал до работы, не отключалась, но подозреваю, что через какое-то время снова свалиться в SAFE.
    Ранее такой проблемы не было. В выходные менял верхнюю часть антенны, откручивал от кузова саму клемму антенны (снимал ее полностью). Это на всякий случай для сведения.
    Сталкивался кто-нибудь?
  5. mehanik66
    mehanik66 Новичок
    29 янв 2017
    12
    Украина
    А6 С5 3,0 BBJ, 2002г Quattro
    Похоже где то контакт плохой. Когда полностью отвалится, найти причину будет проще. Лишь бы не микротрещина внутри на плате. Тогда искать будет труднее.
  6. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    mehanik66, как думаешь, с заменой антенны не связано? Просто совпало так?
  7. mehanik66
    mehanik66 Новичок
    29 янв 2017
    12
    Украина
    Не думаю, что антенна может делать сброс магнитолы, если конечно антенна не является активной и не коротит на массу.
    Как вариант попробуй помять провода при включеной магнитоле. Совсем не обязательно, что бы она играла. Пусть просто светится SAFE. Понаблюдай, может найдешь провод с плохим контактом.
    У меня у самого недели три, как начала глючить камера заднего вида. Включаю заднюю, а экран синий и все... Через время оп, и опять заработало... Мучился. Ведь к комфорту быстро привыкаешь. Уже и провода под торпедо перещупал... А вчера заметил закономерность, которая проявилась минут на 5. При открытом багажнике включил заднюю и зажигание - экран синий. При неполном закрывании крышки багажника (когда оставалось около 10 см зазор) камера вдруг начала работать. Причина стала ясной, как белый день. Через 5 минут причина была найдена - облом провода в шлейфе от крышки багажника до входа в багажник.
  8. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    mehanik66, спасибо, друг! Я так понял, голову придется вынимать из торпеды, а съемников нет с собой. Придется 6 часов без музыки, видимо, ехать... :pensive:
  9. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Всем привет =)) Подскажите уже очень давно лет 6 эта болячка =(( Может кто в курсе что может быть? Вообщем на холодную особенно зимой плохо запускается ну как плохо 2.5 секунды маслать надо не с пол оборота =( и на горячую бывают провал, но не всегда, как то, то плохо, то норм =(( свечи оригинал недавно менял, брони провода тоже хорошие дорогие целые не давно менял, форсунки чистил всё норм распыляют как положено, компрессия 12.5 во всех горшках на холодную проверяли, датчик дмрв лямбды и температуры воздуха поменяны,воздух система не сасёт, масло не жрёт пол литра на 7000 километров, может быть регулятор давления подачи топлива? Но говорят что бы он сломался это что то с области фантастики =) даже не знаю что ей надо =((( Подскажите кто знает что =)
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Давление мерил в рампе?
  11. snowman
    8 мар 2015
    309
    нет не мерил =(( во все хочу а сколько должно быть там ??
  12. snowman
    8 мар 2015
    309
    #2592 snowman, 18 сен 2017
    Парни подскажите ещё вопросик у меня насос гур накрывается =(( Начал жужать сильно когда на месте крутишь... Вообщем хочу купить бу так как новый космос стоит =((( Если я куплю 2004 года от ресйсталинга пойдёт мне??? Просто хочется по свежей взять =)) И если покупать новый то какой марки лучше взять??? Может всё таки раскошелюсь =))) Вот вин моего насоса 4B0145156 X
  13. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Это ко мне.
    В общем востановленные в МО от 8000 до 1400 но если привезете свою-ваще шоколад, почти вдвое меньше,но мы её дефектуем ,без вас-
    Восстановлению не подлежит.
    Сам вал.
    :ded:
    А есть ещё червячный механизм в этой хрени,и только 'одна контора в Москве дает гарантию наперепрессовку,купил новую.
    Наболело,извините,родное...
    Вобщем купил новую,Италия Китайская проехал 3тк,
    Номер или щас найду:beer:
    Или завтра с утра:friends:
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    Парни извиняюсь...
    Я про рейку...
    А там ещё шайбы есть...
    :lol::lol::lol:
    На опережение тык сызть сработал!
    Номер рейки без сервы и демпф скину скоро 14000 р .
  15. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Итак, варианты:
    Взять ZF от шевроле нивы, поставить выходной клапан от своего насоса. Стоимость 4 р, качество оригинала (в оригинале на ауди тоже идет ZF).
    Взять оригинал бу от рестайла. Насос подойдет, но БУ это всегда загадка.
    Взять любой насос новый, подходящий по цене. У некоторых ходят, у некоторых нет. По фирмам у меня нет информации.
    Веселов нравится это.
  16. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    я ставил от шевроле нивы, всё работаит отлично.:thumbup:
  17. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    А руль не туже,там то-сё?
    А то вроде были прецеденты
    Типа нодходит,но чёт не то?
    Просто знать то надо,
    Коллеги:beer:
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    руль как был так и остался,просто гуд пропал.работаит хорошо,я доволен и цена нормальная.:nod:
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вариант номер раз.
    Залить вместо родной жижи другую,типа Декстрон 2 или 3
  20. snowman
    8 мар 2015
    309
    Спасибо за ответы =))) Кто подскажет сколько давление должно быть в рампе ? 2.4 AGA
