A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Оригинальную. G 004 000 M2. Стоит она рублей на 100-200 дороже. Но не будет сомнений что жижа не та или беда из-за неё. Перед заменой на заведённом открой крышку бачка, если там фонтан бурлит, значит и бачок под замену.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    G 004 000 M2
  3. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Ок куплю её Спасибо =)) А что с бачком такого может случиться что бурлить начнёт?
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Там внутри стоит сетка-фильтр. Она от туда не вынимается. Езли забурлило, значит сетка забилась и через более узкую дырку получается фонтан. Насосу качать тяжелее. Я слыхал истории, что сетку эту может выдавить даже.. промывать её бесполезно. По крайней мере у меня не получилось. Оригинальный бачок вышел в 1500, менял сам. + 2 банки жижи по 600. Когда крышку на заведённом откроешь, ясно станет сразу:)
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    В 3.0 минимум 95-й льётся,смотри табличку на лючке бензобака будет либо 95/91,либо 98/95,тот что с более высоким октановым числом(.../ )считается для мотора основным,тот что с меньшим числом(/...) считается допустимым.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Во времена выпуска наших машин,в оригинале был Pentosin 11s,по хорошему его бы и надо заливать,сейчас он чаще всего указывается как жидкость ГУР для BMW...
  7. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Оригинальная дешевле, и она оригинальная.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Оригинальная для С5 если уж на то пошло,была G002...,а не теперешний оригинал G004...,а в банках с маркировкой G002... был как раз Pentosin chf 11s а не Pentosin chf 202 который залит в теперешней G004,поэтому ещё вопрос что на самом деле для С5 является более оригинальным.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Возможно, так оно и есть. Но для меня между банкой где написано VAG за 600 рэ, банкой Pentosin за 1000 рэ и банкой Febi за 350 рэ, выбор очевиден. G004 на данный момент меня устраивает полностью.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да устраивает и ради бога,но если уж подниматт вопрос оригинальности тех или иных запчастей,в вопросе применения к нашим древним С5,то следует как минимум учитывать "состав" того оригинала который применялся во время выпуска данной модели,а не слепо следовать за кольцами оригинальности,а если в оригинале будут ослиную мочу заливать под предлогом того что она к современным моделям больше подходит и стоит всего 200р.,ты тоже будешь её лить?
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ты уже утрируешь.
    Кольца - это неоспоримый знак качества.
    Цена и совместимость - это уже следующие вопросы.
    G004 подходит для наших систем ГУР? Подходит. Стоит дешевле пентусина? Дешевле.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Езжу 5 лет на G 004, без проблем, до этого была залита красная хрень.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Я тебе по секрету скажу,подойдёт даже и не G004,подойдёт любая вне зависимости от даже цвета.
    А давай вопрос на засыпку тебе задам))
    Кто тебе вообще сказал что оно(G004...) подходит? Смотрел что тебе VAG написал на бачке оригинальном? А написано там Only mineral oil,догадываешся как переводится? Правильно...только минеральное масло,а теперь второй вопрос...G004... минеральное или синтетика? Прикинь...это синтетика )))
    Вопрос третий...что ты там про подходимость то говорил?
    Да,к стати,вопрос качества оригинала с колечками мной и не подвергался сомнению,я тоже ратую за оригинал,но не в данном вопросе.
    Но я ри в коем случае не уговариваю тебя лить Пентосин,я лишь довожу правильную и не искаюённую информацию,а что лить это личный выбор каждого,как по мне так эоть негрол лей,лично мне всё равно :nod:.
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Очень импульсивно реагируешь.:)
    Вот информация, которая взята с ресурсов Иксора, Емекс, Экзист, Драйв2.
    Жидкость VW ГУР G004 – оригинальная жидкость для гидроусилителя руля автомобилей VW/AUDI/SEAT/Skoda. По информации от официальных представителей VW-Audi, произошла смена номеров масла для ГУР. Взамен старого номера G002000 в настоящее время используется масло с номером G004000M2. Новое масло можно смешивать со старым G 002000, эти масла не различаются по своей основе, у них разный пакет присадок.
    Врут?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ты где импульсивность то увидел?
    Я мож чего не по иусски спросил:shock:...давай ещё раз по пунктам:
    1.надпись на бачке под жидкость ГУР видел?
    2.как переводится в курсе?
    3.оригинальная G004... минералка?
    4. Если орига синтетика,как оно может(в теории) подходить если VAGом написано только минеральное масло?
    К чему все те слова что ты написал? Ты сказал о том что G004... подходит,что тебе это сказали,что ты это видишь в каталогах(к стати про экзистовский каталог,emex и прочие это вообще 5 баллов :laugh:,это тож самое как сказать о том что на заборе написано) и т.д.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Дискуссию можно продолжать сколь угодно долго,споры на эту тему не утихают уже много,много лет,я изначально всего лишь сказал то,что когда выпускались наши машины,оригинальной жидкостью в ГУР являлась G002...,в банке с такой маркировкой залит был Pentosin 11s,на данный момент G002 не производится но Pentosin 11s производить не переставали и если говорить об использовании оригинальных жидкостей в системе ГУР А6С5,то этот долбаный Pentosin 11s будет для А6С5 более оригинальным нежели оригинальная G004...
    Вот собсна и всё.
    Нужно было просто к примеру сказать...уау,а я и не знал,спасибо за инфу,век живи,век учись и т.п. а не пытаться мне вдолбить что только ОООО является подтверждением великого качества и то что ты будешь лить в свою машину лишь супермега оригинальную G004...
    Удачи :hi:
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    #2677 Mr.Bents, 26 сен 2017
    Я ожидал, что ты так скажешь о каталогах.:) Стало интересно самому, сходил в машину, взял банку, увидел следующее.. Я каэшн не химик, может не понял чего, но прокомментируй пожалуйста, в частности картинку №3:) IMG_2702.JPG IMG_2703.JPG IMG_2701.JPG
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #2678 alexson.75, 26 сен 2017
    Что прокомментировать то? Наличие этанола к примеру не делает G004... спиртом правда ведь? Ну так а почему тебя смущает наличие в его составе "белое минеральное масло"?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.281
    и не лень Вам спорить
    Всё написано здесь.
    Ну а дальше каждый выбирает, что хочет.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    #2680 Mr.Bents, 26 сен 2017
    У меня складывается впечатление, что мы оба не смыслим в химии.)
    Меня, как простого обывателя смущает не наличие "белого минерального масла", а отсутствие на упаковке упоминания, или слова, похожего на слово "Синтетика". А вот слова похожие на слово "Минеральное" присутствуют.
