A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ХАЛЕКСЕЙ
    ХАЛЕКСЕЙ Участник форума
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Спасибо огромное, а у меня если магнитолу выключить и включить она работает.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Магнитола штатная или менена?
  3. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Штатная, да на всех Маш нах она включена постоянно.можете даже в автосалоне убедится.
  4. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Там видимо что то все же как то намудрено.а можно одним проводом записать регистратор и навигатор?
  5. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Е**ных пластиковых одноразовых клипс в Ауди нет. я недавно правил у себя потолок. Достаточно подковырнуть(аккуратно конечно же) в районе задней стойки и он сойдёт. Завтра скину фото, если не забуду. Но лучше воспользоваться гуглом:) я его правил, а не снимал. Могут быть нюансы. У меня люка нет
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да можно. Я бы запитал по моему предложению к 14 предохранителю. Регистратор в режиме отключенного дисплея жрет мала напряжения, а любителей удрать после контакта с чужим авто много! Я сам не отключаю даже дисплей когда ставлю на парковку у магазинов, на парковке у работы.
  7. ХАЛЕКСЕЙ
    12 апр 2017
    176
    Ауди А6С5 1.8т
    Ок спасибо
  8. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Да я мало езжу сейчас =)) Стоит больше
  9. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    а6 МТ 1.8Турбо 1999 г.
    Буду очень благодарен друг!
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    обшивка двери, на всякий, на рельсах, поднимается вверх. И самое главное, кнопки стеклоподъемников не нужно ковырять - переломаете. на ручке снизу есть специальное отверстие, туда надо тонкую отвертку сунуть. Это так, на всякий:)
  11. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    Сперва с потолком бы разобраться, до дверей постепенно доберусь, на одной стороне пассажирской не горит свет при открывании и под ногами в салоне, на другой водительской стекло перекашивается пери поднимании стеклоподъёмника приходиться руками пока..
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Микрик в замке менять.
    Пластиковый держатель стекла или направляющая сломалась, где то тоже видел отдельно.
  13. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    Спасибо товарищ:hello:
    Тоже видел подобные темы обязательно там гляну советы постепенно
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Не факт. Возможно где то проводка обветшала. Там штекеры висят между петель, посередине в резиновой гофре. Они всегда подвижны - слабое место.
    На счёт окна да.
  15. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    Тоже учту:thumbup:
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Только аккуратно:)
  17. snowman
    8 мар 2015
    309
    Всем привет =))) Хочу купить топливный насос вот его номер 8E0906087D
    Какой лучше взять не дорого и хороший =)) Что думаете вот про этот?
    HDE
    100906087
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Насос как насос, сдохнет, купишь новый.
    Лично моё мнение - лучше один раз купить бош.
  19. snowman
    8 мар 2015
    309
    Вот этот ?
    Bosch
    0 986 580 945
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    По вину подбери аналог.
    Это модуль целиком. Думаю, можно найти нижнюю часть отдельно.
