A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    На заведенную, медленно нажимаешь, педаль проваливается до конца, что там может сжиматься? По идей, если колодки сжались, то педаль должно стать колом?
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Думаю что воздух! Буду несколько раз прокачивать. Завтра тоже попробую.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    #283 Сergei, 19 мар 2016
    Как только не прокачивал.
    Давай, потом напишешь, что получилось.
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    :nod:
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Прокачивается как обычно, качаем педалью, держим и приэтом открываем штуцер на суппорте, педаль "ушла", закрываем штуцер, отпускаем и снова накачиваем педалью,
    так же Ром ты ж вроде и колодки новые поставил, тоже это учитывай, т.к. даже при том что просто когда новые колодки ставишь педаль становится ватной,
    прокачай ещё раз задние суппорта хорошенько и жди когда колодки притрутся.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В итоге не прокачивал, а всё самотёком делал, чтобы не пузырило, т.к. всю систему не сливал, но тормозуха практически вся поменялась.
    Да! Спустил немножко сегодня, 4-5 пузыриков вышло, и педаль вроде ближе к тому как было стала. А по поводу новых колодок уже проходил. Сейчас чуть покатаюсь, а потом ещё немного спущу, что бы с пружин ручника весь воздух вытрясло.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Пробывал на заведенной, педаль до конца проваливается если жмешь?
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не проваливается, где то процентов 30 остаётся до пола. А если отпустить и ещё раз нажать, то процентов 50.
  9. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    52
    А6/C6 рест 2,7Т
    Добрый день.
    Недавно приобрел автомобиль Ауди А6С5.
    Встала дилема, менять ли в коробке масло с фильтром?
    насколько это критично, если даже предыдущий хозяин не знает когда оно менялось.
    С5 2002г, перед.привод, V6 - 3л. 220л.с.
    Дайте совет плиз.
  10. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Акпп? Меняй не медля!
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    У него рест передний привод, там мультик, акпп только на рестайловых кваках.
  12. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    52
    А6/C6 рест 2,7Т
    Да мультик насколько я знаю, вариатор.
    Что из этого следует?
    я тут начитался на форуме... хуже не сделаю?)
  13. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Друзья, шланг высокого давления ГУР потек. Ремонтопригоден, аль нет? :)
    Если нет, то что посоветуете? Аналоги есть?)
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    [удалено]
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло нужно менять.(по регламенту через каждые 60т.км. пробега)
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Есть такая контора "рукава высокого давления" по идее есть в каждом городе, у нас я там делал шланг подачи топлива обошлось что то 500-700 рэ, аналог (заменителей нет) стоил 2500. Чел который мне посоветовал (сам катает на А4 B7), у них он поменял почти все резиновые изделия относящиеся к давлению шланги кондера, бензиновые, не точно но вроде и по ГУРу что то делал). Как я узнал позже, говорят что срок службы у этих изделий меньше оригинала, сам ничего по этому поводу подтвердить не могу т.к. времени прошло не много. Внешне их изделия выглядят топорно, но свою функцию выполняют исправно.
  17. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.168
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Могу подогнать.А6 с5 2.5 тди 1999.Живу МО,д Давыдово.
  18. Веселов
    17 мар 2016
    1.168
    Это по поводу ходовой на эксперементы.
  19. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Яша, спасибо
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Улыбнуло! :)
    Чёт я не понял, тут что машины для экспериментов раздают?
