A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ОО Рустам ОО
    ОО Рустам ОО Новичок
    26 июн 2017
    67
    Добрый день!форумчане..только разобрался с вариком, думал буду кататься и в ус не дуть,но не тут то было(( появилась другая проблемма,,может кто сталкивался и может помочь,,а дело собственно вот в чём..машина не едет в полную силу, такое ощущние как будто вагон тащишь или кто то держит за зад, обороты показывает нормальные,,короче говоря шума много а ели едет,,до 80ти км еще более менее едит, с 80ти до 120ти уже хуже разгоняется,а потом ели ели до 140ка и всё дальше стрелка не поднимается, было всё норм, 160 спокойно набирал..ранее тоже такое замечал, но как то проходило само собой((где капать? куда лезть? ошибок нет( ауди а6ц5 2002г 1,8Т... выручайте..
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Что было с вариатором?
  3. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    поехал в мультитроник-СПБ, они проехались и сказали , вроде бы что то шумит а вроде бы и нет, вроде бы это преобретённое а вроде бы это так и должно быть,,короче сказали больше сказать смогут только после вскрытия((а так сказали поменять масло всё покругу в варике и кататься дальше,если это дифер или подшипники то начнёт прогрессировать,,,мне же горе мастера залили CVT в главную пару если помнишь, тонкой трбочкой слить оттуда невозможно сказали в мультитронике,.только снимать варик и промывать главную пару..короче за всю процедуру:снятие,промывка ,замена всего масла(масло орегинальное) в варике 37т.р ,,я подумал подумал и решил сразу откапиталить ,так как машинка в хорошем состоянии решили оставить,,цена вопроса 0т 90- 145т.р. конечно же вышло 145...поменяли все кроме корпуса(( и пол года горантии..пока нареконий нет
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    С главной пары можно слит, я менял через тонкую трубочку, почти все слилось 1,5 л.
  5. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Обороты мотора какие на 140км?
  6. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    помойму в районе 4т если не ошибаюсь(ехал со смены полу сонный,завтра у меня выходной, точнее скажу посмотрю..
  7. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    ну по
    ну понятно что это их хлеб и им проще и лучше сказать что не слить))
  8. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    сегодня посмотрел обороты 140 км 2750-2800..заехал зделал комп диагностику,
    горит ошибка Р1555 Превышено максимальное давление надува (механическое неисправность) что это значит?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    Это значит, что турбина передувает и идет сброс давления. Начни с вакуума, потом клапан N75, проверь шток грибка на турбине, ну и саму турбину, в общем всё, что влияет на регулировку надува
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Первым делом соедини между собой 2 трубки котопые идут к n75 от турбины (третью оставь на клапане или заглуши) если ошибки больше не будет, замени этот клапан.
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вопрос к владельцам моторов AGA. Скажите,есть у вас маркировка "AGA"на гбц?
  12. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
  13. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    ОК,завтра попробую, ехать можно будет на машине?? после всех этих процедур с трубками...
  14. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    а6 МТ 1.8Турбо 1999 г.
    Помогите плиииз кто что знает!!!
    Авто а6 1,8Т 1999г. Вчера забежал в магазин и тачку не глушил, выхожу сажусь и наблюдаю картину, перестали работать ОДНОВРЕМЕННО поворотники, фары и печка не дует ни в каком положении. сразу глянул предохранители вроде целые. Фары светят только тогда когда переключатель зажимаешь и держишь, так и доехал до дома. Мож есть простое объяснение этому или к электрику гнать?
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    начни от предохранителей и не только их целостность но и проверить что на одном из контактов этих предохранителей есть питание. и может проверить не было ли переделок в электрике (а вдруг) что запитка этих разных компонентов связана где-то ещё кроме блока предохранителей (там разные преды могут запитываться одним проводником так как силовые провода подходят к пакету гнёзд предохранителей).
    и не совсем понял что значить "фары светят когда зажимаешь переключатель"? как его можно "зажать"? может начни с него? отсоедини переключатель от проводки и посмотреть не заработает ли что-то кроме внешнего освещения.
  16. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    Имел ввиду дальний свет, когда переключателем (который переключает дальний/ближний свет) вот его полностью оттягиваешь на себя и держишь, и при этом только появляется свет в фарах, но дальний.
    Заметил еще когда на сигналку ставишь авто, то все лампы моргают работают. Как печка еще перестала работать вместе с фарами/поворотниками?
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нужно, поездишь, посмотришь. Будет передув или нет.
    Таким способом ты переведешь турбины в "аналоговое управление", буст будет ограничиваться в 0.45
    Главное трубки не перепутай. На клапане должна остаться та, что подключается к ВКГ.
  18. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...niki-dvorniki-obogrev-tumanki-na-a6s5.273662/
  19. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
  20. Valer3353
    Valer3353 Новичок
    1 окт 2017
    48
    Казахстан
    Спокойны стиль езды иногда только давлю на газ)) сейчас расход показывает 18,7.может бензин го...но
