A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. 4o_kavo
    4o_kavo Новичок
    23 окт 2017
    35
    Красноярский край
    Народ, подскажите как правильно эксплуатировать машину в морозы, при скольки градусов в минус можно ее заводить предварительно не прогревая ее камином или еще чем. Как она вообще себя ведет в морозы и тд
    Двигатель 1.8
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Ауди от остальных марок в этом вопросе не отличается.
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    :D
    Mr.Bents нравится это.
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    :lol:
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    По вопросу, в -27 мой 2.4 заводился с автозапуска с первой попытки.
  6. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Подскажите, вот фото маркировки с моей фары. Там есть и НС и HR и DCR. В чем прикол?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Корпус фары может комплектоваться как галогеном,так и ксеноном.
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Фара то китайская?
    Да, но. Я вижу нестыковку - Н7 и D2S это цоколь лампы, их что там, три? У С5 нет линзы в дальнем, не думаю, что там возможен DCR.
  9. 4o_kavo
    4o_kavo Новичок
    23 окт 2017
    35
    Красноярский край
    В общем тогда расскажите, машина просто первая, как зимой с ней быть хз )
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    В моих краях зимы до -30. Ничего в пределах этой температуры дополнительно не делаю. Разве что прогреваю минут по 20.
    Заводится с первой попытки с автозапуска.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему три? Два. Н7 и D2S.Н7-дальний,D2S-дальний\ближний.
  12. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Зимой сталкивался с проблемами:
    1. Не заводится из за старого аккумулятора. До -15 крутил хорошо, но как -20 все замерз. Поставил Мутло 95ампер. проблема ушла.
    2. Ручка двери водительской после открытия не закрывалась (попала вода после мойки в механизм). Излечил снятием механизма и установки самодельного чехла чтоб при мойке вода попавшая в ручку двери не стекала на механизм замка.
    В остальном супер аппарат.
    Да обогрев стекла (лобового) включал одновременно с заводом мотора чтоб стекло не треснуло. Некоторые сперва мотор греют (чтоб быстрей прогрелся ), а потом включают обдув стекла и привет трещина по низу лобовухи.
  13. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Там написано H7 H7 D2S.
    D2S - дальний/ближний(DCR) при условии что источник света один(не наш случай) или биксеноновая линза.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это возможная комплектация фары,при галогене два Н7,при ксеноне D2S+Н7
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Обязательно снимать замок, тоже иногда попадает вода в замок.
  16. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Побывал так натянуть не получилось! Только снятием полного механизма помогло установить пленку. У меня еще тогда стояла старая дверь и лилось с уплотнителя стекла еще в добавок. Попробуй без снятие может у тебя получится.
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Возможная комплектация?
    Насколько мне известно - фара это готовое изделие. Её невозможно переукомплектовать из H7 в D2S без внесения изменений в конструкцию, а именно автокорректор на ксеноновую линзу и блок розжига(в ГОСТе понимается как "пускорегулирующее устройство"), который внутрь галогеновой фары установить нет возможности из-за отсутствия посадочных мест и фактического свободного места.
    К тому же на С5 при галогене идёт H7 H1.
    Мой вывод таковой - китаёзы наваляли на фару всего что можно, зная потребность нашего рынка в "колхозе".
    На оригинальных фарах подобного я не видел.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    ты предлагаешь под галоген и ксенон разные стекла лить из-за указания под какой свет они идут?
    тем более, что фары отличаются, только используемой линзой.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Корпус у фары один(и для галогена и для ксенона)комплектуют фару на заводе,и комплектации должна соответствовать этим символам.
    На рестайле галоген Н7\Н7.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Нет же, я говорю о комплектации блок-фары пускорегулирующим устройством.
    То есть, можно просто взять галогеновую фару, и в родные крепления вставить отдельный корректор на ближний и блок розжига, если есть такие маркировки?
    И будет вам штатный ксенон?
