A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    да
    ну почти, там линзы чуть по другому крепятся плюс корректор там с проставкой и на 4 провода.
    у меня с завода галоген, я купил б/у фары ксенон, а т.к. корректор ручной, то переставил моторчики из родных.
    А стекла вообще от депо, на них нет надписей хелла или депо, но указаны все варианты света и оно встало как родное.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Визуально они отличаются внутри? Фары галоген и ксенон. Насколько я знаю, ксеноновая линза должна отдельно от не ксеноновой регулироваться..
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    а теперь по-русски
    линза ставится в отражатель и регулируется совмещение СТГ ближнего с серединой включенного дальнего от H7.
    А позже на машине регулируется наклон и сдвиг вправо/влево с помощью крутилок на фарах.
    регулировка наклона происходит общая, т.е. наклоняется отражатель вместе с линзой
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    СТГ - это что?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    Светотеневая граница.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ок, а автокорректор чем занимается?
  7. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Как светят,покупал отдельно,в смысле без фар?Если да,номера не помнишь?
  8. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    Корректирует СТГ. Выше- ниже.
    Бывает ручной и автоматческий.
    Mr.Bents нравится это.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Спасибо Кэп:)
    Я всегда считал, что автокорректор корректирует угол наклона фар в зависимости от наклона кузова.
    А в ГОСТе на ксенон указано, что при сдвоенной блок-фаре ксеноновая линза должна иметь собственный регулятор. Я не знаю есть ли такое в новых машинах. Наши стандарты порой удивляют, правда.:)
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Меня ещё интересует вопрос касательно омывателя. На наших машинах ксенон и омываетель шли в паре? И ГОСТ и правила ЕЭС вышли после окончания выпуска наших машин.
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    У меня ксенон,автокорректор,и визуально все штатное,не колхоз,а омывайками и не пахнет.Гаишники кстати почти за 5 лет владения авто ни разу про омывайки не спросили.
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Хм, ок.. а оригинальный ксенон быстрее разжигается чем китайский? Или нет?
  13. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    У меня лампы китай Шоу Ми,примерно 3 сек.Про блоки розжига не знаю.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    Покупал фары под галоген.
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    и чём это говорит?
    версия 1
    - бампер не родной и его замени на такой что без омывателей
    версия 2
    - бампер родной, но с фарами заводскими проводили манипуляции. кстати автокорректор работает? и есть в реальности с датчиками положения кузова и блоком управления корректором? или просто на регуляторе света нет ручного корректора и потому считается что это признак наличия автокорректора?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    а это мысль )))
    надо себе такую поставить, пусть думают, что автокорректор
  17. Serggio_75
    Serggio_75 Новичок
    14 ноя 2017
    3
    Добрый день, коллеги. Я несколько лет был счастливым обладателем Пассата Б5 Вариант, теперь поменял его на А6 С5 Авант. К чему это я... На пассат-форуме был человек, расшифровывающий информацию по комплектации автомобиля по VIN-номеру. Есть ли здесь такой специалист?
    В данный момент нужно узнать, есть ли у меня электроподогрев зеркал, чтобы купить нужные на разборке.
    Заранее спасибо за помощь.
    WAUZZZ4BZWN160605
  18. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Основная информация
    Параметр Значение
    Марка AUDI
    Модель AUDI A6 AV. 1,8
    VIN WAUZZZ4BZWN160605
    Контрольная сумма Не используется (Not used)
    Код основной комплектации 4B50HA
    Постоянная ссылка http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi/vin_check?su=9wldwh2uvw7d
    Дата производства 1998-06-10
    Модельный год 1998
    Код двигателя AEB ("GR.")
    Номер двигателя 230929
    Рабочий объем двигателя, л 1.80
    Количество цилиндров 4
    Мощность, КВт 110
    Мощность, л.с. 150
    Цвет кузова A2 (ЧЁРНЫЙ: черный brillant)
    Цвет крыши A2 (ЧЁРНЫЙ: черный brillant)
    Оснащение BN
    Код коробки передач DRF (5A)
    Страна продажи X0A (Программа продаж для ФРГ)
    Заказные опции
    Параметр Значение
    A8S Варианты комплектации: Стандартная комплектация
    G0F Спецификации КП: 5-ступенчатая АКП
    K8D Тип кузова: Универсал
    M9L Спецификации двигателей: 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ. 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo, MVEG2 БАЗ. ДВИГ.: T8B/T8C
    T8B Базовый двигатель: 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 058.D
    0DS Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -4B0-
    0G7 Виды коробок передач / переключение передач: Tiptronic
    1E1 Адсорбер: Адсорбер
    1VG Монтажные детали двигателя (силового агрегата): Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    1X0 Тип привода: Передний привод
    C06 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    SA9 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Диспомодель 4
    PH5 high-convenience automatic air conditioning, sun-position controlled
    RBK "chorus I" radio
    WM1 Advance, Jacquard relief fabric
    N4G Обивка сидений: Обивка сидений: ткань "Basis"
    5MB Вставки: Декор. алюм. вставки, stars-titan
    8GL Генераторы: Генератор 120 А
    8RE Установка динамиков: 4 пассивных динамиков
    8UC Головные устройства: Головное устройство "Chorus"
    9AK Отопитель и климатическая установка: Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    B99 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
    C6U Колёса: Легкосплавные диски 6J X 15, кованые, полированные ET 45
    E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
    FA0 Регламент серии / опытной серии: Регламент опытной серии
    F0Y Спецификации а/м: Спец. а/м
    H6S Шины: Шины 195/65 R15 V
    J1L Батареи: АКБ 280 А (60 А*ч)
    L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
    Q1A Передние сиденья: Стандартные передние сиденья
    U1C Комбинация приборов: Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счётчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
    0JJ Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
    0LW Сертификаты безопасности: Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    0ST Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на немецком/французском языке
    0TC Коврики: Коврики впереди
    0VC Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на немецком языке
    0YF Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1AH Тормозные системы: Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1BA Амортизаторы и упругие элементы подвески: Подвеска/амортизаторы, стандартные
    1C1 Температура начала замерзания: Защита от замерзания с темп. начала замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
    1EX Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
    1G3 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    1KD Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
    1LB Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
    1N1 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления
    1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
    1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
    1T3 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Аптечка и знак аварийной остановки
    1WD Фланцы вала КП: Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    1YA Фланцы вала КП для заднего моста: Без валов с фланцами КП для заднего моста
    1Z0 Заправка топливом: Первая заправка серийным топливом
    2A5 Оснащение для транспортировки: Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья
    2B0 Снижение уровня внешних шумов: Без дополнительной изоляции от внешних шумов
    2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Насадка для заправки неэтилированным бензином
    2K1 Бамперы: Усиленный бампер
    2PG Рулевые колёса: Рулевое колесо
    2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
    2Z1 Обозначение модели: Модельный знак сзади или с надписями quattro
    3B0 Дополнительные крепления для детских сидений: Без крепления детского сиденья
    3CB Перегородка: Сетка, извлекаемая
    3C7 Ремни безопасности сзади в центре: Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
    3NZ Задние сиденья: Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
    3PF Регулировка сиденья: Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений
    3Q6 Задние подголовники: Подголовники сзади (3 штуки)
    3S2 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги чёрного цвета
    3V0 Детское многоместное сиденье: Без детского многоместного сиденья
    3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов
    3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки
    4A0 Подогрев сидений: БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    4GH Ветровое стекло: Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
    4KC Боковые и задние стёкла: Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
    4K1 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    4L2 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    4M0 Держатели для ёмкостей с напитками: Без подстаканника
    4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 Отделение для кассет/компакт-дисков: Без отсека для кассет/компакт-дисков
    4X1 Боковая подушка безопасности: Передняя боковая подушка безопасности
    5A5 Облицовка багажного отделения: Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения
    5C0 Меры, касающиеся кузова: Без специальных кузовных мероприятий
    5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 МГц
    5E2 Накладка порога / облицовка порога: Накладка порога с обшивкой двери
    5K1 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Консервация окрашенной поверхности (воск)
    5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
    5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
    6E0 Центральный подлокотник: Без центрального переднего подлокотника
    6M1 Резиновые шнуры типа "паук" для крепления багажа/сетка/карман: Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    6N0 Брызговик: Без брызговиков
    6Q1 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Пластиковый наконечник рычага переключения передач
    6R0 Чехол рычага КП / облицовка рычага КП: Отделка рычага АКП
    6U1 Дополнительные противопылевые уплотнители: Доп. наружн. противопыльные уплотнители
    6V1 Задняя накладка: Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    6W5 Кронштейн номерного знака передний: Кронштейн номерного знака передний
    6XD Регулировка наружного зеркала: Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
    7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    7CA Наклейка "Радиоуправление": Без наклейки радиоуправление
    7E0 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    7M1 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    7P0 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
    7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
    7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
    7X0 Парковочный ассистент: Без парковочного ассистента (парктроника)
    8BG Фары головного света: Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
    8CC Вал спидометра / пломбировка: СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
    8KA Контроль нейтрализатора: Без контроля нейтрализатора
    8K0 Автоматическое включение фар: Без спец. включения ближнего света
    8Q1 Корректор фар: Корректор фар
    8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    8T0 Круиз-контроль: Без круиз-контроля (GRA)
    8X0 Система очистки фар: Без очистителя фар
    8Z5 Охлаждение двигателя: Система охлаждения двигателя, исполнение 1
    9B0 Система Telepass: Без системы Telepass
    9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
    9P0 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Без контроля ремней безопасности
    9Q0 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    Serggio_75 нравится это.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    Зачем эту портянку тут выкладывать?
    Можно же файл и пусть качает.
  20. Serggio_75
    Serggio_75 Новичок
    14 ноя 2017
    3
    Спасибо огромное!!!
