A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    У меня тоже стоит не подключен т.к мотор меняный если на приборке температуру масла показывает то забей
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Я конечно может и ошибаюсь, но по моему это температура масла коробки слево на приборке. Может поддон на Двс меняный, у меня нет такого а на рестал уже ставили.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.607
    A3\8P\2,0Т\Q
    Слева температура масла в двигателе,сверху температура антифриза.
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Тоже думаю, что поддон менянный. Датчик температуры масла стоит там же, где и датчик давления возле масляного фильтра. А этот датчик минимального уровня.
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    чудес не бывает и тут тем более.
    на дорестайле :
    датчик температуры в поддоне есть и он только для измерения температуры. для приборки дорестайла на зелёном разъеме пин 21 принимает сигнал от этого датчика.
    датчик давления масла отдельно и приборка дорестайла на синем разъеме на пин 10 принимает сигнал от него
    на переходном дорестайле и рестайле. если стоит тот датчик в поддоне ,что тут обсуждается, то всегда при наличии его уже ставилась другая приборка (подозреваю что иммо3) в которой:
    - совмещённый датчик температуры и уровня отправляет сигнал на зелёный разъём на 15 пин. данные с него используются приборкой для
    а) индикация температуры
    б) контроль за уровнем
    в) расчёт пробега для longlife периода. т.е. на основании температурных данных (и видимо ещё каких-то) приборка по какому-то заложенному алгоритму типа "определяет" не потеряло ли масло основные свойства при таком интервале замены. т.е. она может подать сигнал на замену масла не дожидаясь истечения заложенного "пробега до замены".
    - датчик давления масла отдельный и сигнал на синий разъем принимается на 10 пин
    Hett и benzin нравится это.
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ещё добавлю, что не нужно думать, что датчик давления масла это датчик его уровня. вообще не так. я к тому что если у вас загорелся сигнал в машине где только датчик давления стоит в районе фильтра , то с большой вероятностью у вас в картере не просто масло снизился уровень , а его там практически не осталось. т.е. я хочу сказать что датчик давления не поможет отслеживать небольшие изменения уровня масла. а только тот факт, что мерять там уже и нечего особо.
  7. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Всем привет! Хочу поменять замки передних дверей, кто че себе ставил? Думаю взять Ossaca, кто нить юзал такие?
  8. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Ап
  9. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ставил б.у оригинал. Замена замка багажника, три года полет норм и менял замок водительской двери также 2 года полет нормальный!
    По цене замок дверей обошёлся 1,5 тыс.
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Бу оригинал с работающим микриком найти сложно. Тебе видимо повезло)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    микрик меняется или чинится.
    у старого замка уже механический износ и грязь внутри самого механизма,которые мешают его работе.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Присоединяюсь к вопросу, цена в 2.5 т.р. не такая уж высокая. Тоже бы поменял, б/у брать смысла не вижу, это его надо непосредстенно изучать (подержать в руках), на разборках по 1.5-2 т.р. б/у просят, уж проще новый взять, но вопрос в том, на сколько они нормальные?
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я когда выбирал на разборке то они мне так дали выбор "Во там лежат сам выбирай" Лежало порядка 20-25 штук, ну тут конечна выбор мной был доскональный и мне повезло я нашёл практически новый. Они таскают на разбор часто праворукие, а эти тачки у них за бугром часто перед продажей в автосалонах проходят пред продажную подготовку и там реальная подготовка с заменой всего не исправного. У них я смотрел даже грм ремни с роликами новые на моторах стоят!!!!
  14. TSAR37
    TSAR37 Участник форума
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    #3174 TSAR37, 27 ноя 2017
    Парни приветствую всех. Есть неболшой вопрос. Походу у меня левая фара стоИт не родная (надпись на ней маркером). Дело в том, что гнездо куда вставляешь лампочку не такое (есть три выступа как под ксеноновую) как на правой фаре и ещё в ней на коректор (механический) фары идёт 4 провода, на левой 3 и он (коректор) работает но только когда вынимаешь фишку из левой фары. По маркировкам (сверху на фаре) одинаковые, под любую лампочку (галоген ксенон). Но главное; эта левая фара что галоген, что сейчас светодиод светит так, что ниже верхнего горизонта всередине вроде как пустота (темней чем весь пучёк). Ну и не совсем скромный вопрос; может у кого фары так же стоЯт как у меня разные и нужна именно та которая у меня левая. Я бы махнулся. Ну или подскажите что можно сделать, что бы эта (левая) фара светила правильно.
  15. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Говорят меняный микрик тоже недолго ходит,а вот как его чинить ещё нигде не читал,мож ссыль есть?))
    В моем случае и микрику писец и мех часть поддуривает.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    http://www.audi-club.ru/threads/otc...nceviki-mikriki-na-a6-c5.243349/#post-5289032
    я покупал только леер, о чем писал в той теме.
    Hett нравится это.
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    https://ru.aliexpress.com/item/OEM-...4.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.450.9WYnLo
    И уже с защитой на контакт идет. Я себе в корзину кинул на всякий чтоб потом не искать!
  18. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Чет дорогой выбрал вот еще есть и в 2 раза практически дешевле
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS...-c111-497f-93e9-e492eda0442f&rmStoreLevelAB=1
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Согласен ! Я кидал в корзину три месяца назад те что привел как пример. Щас сам закину эти , а те удалю. Спасибо за коректировку по цене:thumbup:
    Kopernik нравится это.
  20. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Тоже лежат в корзине никак заказать не могу ))))))))
