A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Блок от абс стоит внутри самой абс или где?
    Оч часто выскакивает слабое напр. клапанов .
    По нему постучишь провода на разъёме пошевелишь и не на долго пропадает.
    Я имею в виду дорожки, непропайка, что там вообще внутри
    кто знает?
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #302 mars_r, 21 мар 2016
    Ну я разбирал! Вот что внутри:
    Как то так было у меня!
    Но на некоторых машинах блок может находиться и в салоне, а тут чисто клапана.
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кошмар, надеюсь у меня просто разъём барахлит,
    кстати хотел его снять но так и не смог.
    То ли прикипел то ли защелки там какие хитрые.?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ты там только смотри, там в нём есть вставка, без которой ГУР будет гудеть, вон у Артёма(K.A.N.), ему делали новый шланг высокого давления, как итог пришлось покупать б/у шланг на форуме.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Касаемо лучше/хуже это тебе никто не сможет казать,
    но как сказали выше по мануалу на вариаторе положена замена масла каждые 60 тыс.км.
  6. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Оф, парни, у меня есть пара блоков АВS...
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Тоже возьму на заметку, даже и не знал. Ну у того мужичка ничего не гудит, но я не уверен на 100% что он по ГУРу менял что то, может менял частично.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Кстати он сейчас у меня работает (кроме ASR ошибка 00646 висит, хотя связь есть, провода 10-ть раз прозванивал и понять причину не могу, кучу тем создавал, бесполезно пока подменный блок не найду), только релюхи обычные отдельно на разъёмы вывел, ну и платку пропаял. Опять же это всё из за вмешательства кривых рук старого владельца.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Коробка точно вариатор?
    Масло в вариаторе меняют через 60 тыс., заливай оригинал, фильтр не меняется, замена при ремонте только. Не своевременная замена масла, чревата ремонтом коробки.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    На рестайловых бензиновых недоприводах акпп не ставилась в принципе, только мультик он же вариатор, ну механику в расчёт не берём.
  11. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    +1
    вот на фото эта вставка. можно сделать шланг под заказ, но такую вставку не сделают. а без неё никто не даст гарантию, что получившийся шланг не будет сразу гудеть, а если и не будет , то не загудит в скором времени.
    так что это лотерея и каждый сам принимает решение что делать.
    я на a3 8L схитрил. не найдя нового оригинала за нормальные деньги купил оригинал иной по форме по хорошей цене и взял оттуда вот этот участок со вставкой. и мне сделали из моего старого шланг с новой оригинальной вставкой и с новыми остальными неоригинальными завальцовками. металлические трубки остались старые. там тоже важно эти завитушки и изгибы сохранить как у оригинала. не просто так они именно такой формы....
      38,9 КБ
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вот так вот людям помогай! Попросили прикурить сегодня семёрку. Прикурил всё нормально. Потом заглушил, завёл и тут панель запищала и значок ABS загорелся. Потом скидываю с ABS разъём, ставлю на место, проезжаю 3 км, остановился, заглушил, всё нормально. Через пол часа сажусь опять тоже самое. Потом сколько не скидывал разъем и контакты на всякий случай потёр, подогнул. Что может быть?
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    И ещё кто знает для чего используются 27 по 31 в блоке ABS?
  14. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    alexson.75, Wallace, спасибо, тоже уже прочитал о том, что возможен гудеж. В принципе, бачок жижи ГУРа уходит целиком за 5-6 месяцев, может имеет смысл забить? Хотя, не очень нравится как себя ведет руль после прогрева до рабочей температуры. Плюс, говорят, что из-за неисправного шланга может идти вибрация на кузов. Пока вот в раздумьях.
  15. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    На панели горит только (!) или еще периодически загорается масленка?
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Причём тут маслёнка? (!) моргает, ABS - горит. И началось всё только после того как прикурил другую машину, до этого всё нормально было. VAG-COM в блок ABS не входит. Буду опять разбирать, может просто совпадение с прикуриванием. Или сегодня день такой. Кстати зря прикуривал, как выяснилось позже, с бака у него на семёрке, кто то бензин слил и крышку украл :shock:.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  18. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    #318 Dene, 22 мар 2016
    У меня точно такое же было после прикуривания. Панель пищала, моргала (!) и масленка (чередовались). Блок не видел VAG. Оказалось внутри электронной части блока ABS перегорела дорожка одна (волосок этот тонкий). Вскрывали, паяли. Поэтому и спрашиваю про масленку.
    *BLACK*, в описании не нашел про то, что поможет при течи шланга ВД. При его течи пробовал когда-нибудь? Или может кто-то из знакомых пробовал?
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Маслёнка молчит, но в блок полезу, если интересно, страницей назад фотки моего блока. Когда выкладывал, он ещё работал. :laugh:
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Так Ты напиши подробно(зафотай) что и как течет.
    То ли трещина на шланге,то ли по вальцовке,то ли в месте соединения с насосом или рейкой или порезан и замотан изолентой:)
