A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. разные
    2. меняются отдельно
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я выпаивал старые щётки, ехал с ними в магаз запчастей для ваз, газ, шмаз и подбирал похожие, а не большие отличия доводил до нужного надфилем.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я снимаю генератор и отвожу в агс. через час забираю исправную деталь.
    не та цена вопроса, чтобы заниматься кустарным ремонтом.
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну мы же нищеброды, делаем ремонт в 200 рубликов такой. Куда нам до вас делать такой ремонт в 1500-2000 рубликов :hippy:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    проблема в том, что вы делаете его постоянно; неясно, зачем для этого покупать удроченный немецкий автомобиль, если есть не менее удроченная продукция таз и газ. :shock: ... и напильником можно поработать от души, как вам нравится.
    ps: с трудом понимаю, как неквалифицированную разборку и сборку мотора без замеров, новых поршней и расточки можно называть капремонтом :facepalm:
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну усё, великий мастер завёлся :rofl::rofl::rofl::rofl:. Остынь о великий и могучий автослесарь!!!!!:laughter::laughter::laughter::laughter:
  7. Олег51reg
    Олег51reg Новичок
    5 май 2018
    3
    Мурманская обл.
    Ребята такая проблема коробка встала на первой человек у которого брал машину сказал что диагностика выдала ошибку пакета E. Были у кого нибудь такие проблемы? В моем городе за ремонт этой коробки просят от 70 до 100 тыс. Или проще взять б/у?
  8. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Вот ты опять его заводишь))))))) Счас он тебе весь расклад расскажет как и что надо делать)))))
  9. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    б/у брать так же разбирать и смотреть конечный результат покажет дефектовка твоей коробки
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    упаси б-г бисер на ночь глядя метать :facepalm:
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ты же спец по метанию? Или я не прав?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть от 2.7 дорестаил после перебора
  13. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Подушки ещё могут быть
  14. Олег51reg
    Олег51reg Новичок
    5 май 2018
    3
    Мурманская обл.
    Цена?
  15. Herr Hoffmann
    Herr Hoffmann Новичок
    24 янв 2018
    34
    Германия
    Всем Привет!
    A6c5 2.5tdi 163p.s.
    Помогите советом:Позавчера проехал около 100км. Выхожу и чувствую запах антифриза.Открываю капот,смотрю,а его нет:(.Я под машину сухо.В масле эмульсии нет,в салоне сухо,из выхлопной тоже сухо.Хорошо что было с собой не много.Залил вроде всё ОК.Уровень в норме.Постоял еще раз все общупал СУХО.
    Давай ехать обратно,только на Трассу выехал буквально 5км.проехал смотрю стрелка температуры за 90 пошла я бегом глушу докатился до АЗС.Там решил и оставить.Вчера думаю надобы забрать машину,прихожу,завожу и как будто нечего и не было доезжаю домой,всю дорогу следил за стрелкой-на 90.
    Думаю на помпу или термостат.
    Вопрос:Куда же тогда делся антифриз?
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Бачек расширителя посмотри, любят они трескаться.
    Herr Hoffmann нравится это.
  17. Herr Hoffmann
    24 янв 2018
    34
    Германия
    Бачок новый.Обсматривал уже всё.Добавил воды сегодня проехал около 20км.Пока все в норме.
    Антифриз на месте.
    В чем проблема была не знаю.
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Вытек через дренажное отверстие в бачке, конда машина перегрелась. Как вариант.
  19. Herr Hoffmann
    24 янв 2018
    34
    Германия
    Возможно,Но всё в другой последовательности произошло:сначала вытек,потом перегрелась.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Уверен? Если грешишь на помпу или термостат, то как раз сначала перегрелась, затем вытек через дренажное отверстие на глушитель. Вот тебе и запах без потеков.
