A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    а6 МТ 1.8Турбо 1999 г.
    Эт надо еще найти какого специалиста чтоб он мог определить проблему
    Если дальше пока недельку точно буду ездить, какие могут быть последствия?
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    То же склоняюсь что турбина виновник!
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    для откручивания 3 болтов и 3 гаек необходим набор накидных ключей и головок, но никак не "специалист".
    после снятия нагнетателя его следует отдать на ребилд.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    "капремонт" ископаемого мотора в депрессивном регионе неизбежно превращается в "жлобремонт")
    "оставь надежду, всяк сюда входящий" (с)
  5. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    Совсем туго у меня с железой:facepalm2:, нагнетатель это турбина? и после его снятие что значит отдать на ребилд.?
  6. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    А теперь предлагаю устроить минутку теоретики и ответить на вопрос "как турбина будучи виновником торжества раздувает мотор изнутри?" - Автор пишет, что у него весь мотор потёк.
    Ребилд - значит переборка/восстановление
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Перевожу с языка коронованного супер-бупир мастера. "Турбину в капитал-ремонт"
  8. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я отталкиваюсь от этого
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Этот намёк на вентиляцию картерных газов вижу, но автор пишет что вдруг всё началось! С засротой вентиляцией постепенно нарастало бы начиная с прокладок крышек и текущих сальников распред валов.
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Тут ещё есть пара моментов в уравнении
    1. Мотор не потерял тяги
    2. Мотор раздувает изнутри
    Сизый вонючий дым - это последствия сгорания масла, так?
    Но это никак не приближает никого из нас к разгадке:)
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Нет, намёка на ВКГ нет.
    Я думаю что ЦПГ..
    Но я не особо понимаю в турбинах..))
    От туда и вопрос. Она вообще способна такое вытворять?
  12. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Согласен гадать можно долго. Автору надо снять патрубок высокого давления или как там его называют между турбиной и дроссельной заслонкой и посмотреть есть ли в нём масло в обильном количестве.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я не вижу, что и откуда у него течет)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    еще как. вылетает до литра за 500км. сам мотор при этом может быть абсолютно исправен.
    в запущенных случаях масло попадает также и во впуск, вплоть до того, что дроссель перестает адекватно работать.
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    "вокруг мотора под капотом все влажно" - вот что он пишет. Но так то да, неоднозначно написано.
    Вопрос не в жоре масла, а в том, может ли она выдавливать прокладки и сальники. Скорректируй пожалуйста ответ.)
  16. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    Спасибо за отклик мужики!!
    Завтра же загоню в сервис пусть глянуть, но одно точно понятно пока что попал я прилично...
    Только все в авто доделал для себя, и не продаж в таком состоянии..
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Не волнуйся. Чини да езди.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    именно так и происходит)
    с вариациями: выдавливает во впуск или в выпуск (как правило).
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    ЦПГ? Так внезапно? Да ладно... ЦПГ в большинстве случаев заранее предупреждает о своей неминуемой кончине. Плавным, но неуклонным ростом расхода масла, по чуть-чуть, не спеша)))
    P.S. 9 из 10 турба масло в выхлоп погнала...
  20. Alexeyva903b
    Alexeyva903b Новичок
    6 июн 2017
    4
    Татарстан респ.
    Audi A6 C5 1.8t anb
    Может гнать масло в горячую сторону турбины и впуск может быть относительно сухой, но начать надо явно с турбы, снять патрубок, проверить наличие масло и проверить на люфт ось
