A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Volpe123
    Volpe123 Новичок
    8 окт 2019
    9
    Загорелась предупреждение. Так как пиксели подгорели не могу понять что горит и что написано на экране
  2. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    я думал у меня пробег большой так как трасса каждый день у меня, а у тебя мол интервал сервиса вышел. если кабеля нет погугли как без него сбросить счетчик
  3. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
  4. savsesh
    savsesh Новичок
    6 авг 2019
    17
    Украина
    Audi A6 C5 2002
    давно интересовал этот вопрос, когда-то вставил USB прикуривалку туда, -предохранитель))
    подскажите что это такое вообще?
  5. ЛехаG
    ЛехаG Участник форума
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Audi A6 3.0 Quattro 2004
    #4565 ЛехаG, 20 окт 2019
    мужики что может быть , диагностика показала левый передний датчик абс ,поменял но все равно как машина нагреется ошибка вылазит опять абс и есп . сегодня на улице -9 все норм не вылазит часа два ездил ошибки не было, потом опять вылезла .
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Блок ABS подошёл для ремонта. В 95% при прогреве под капотного пространства выдаёт ошибки. Попробуй когда опять выдаст ошибку холодной водой по поливать блок ABS пока не остынет, уверен ошибка пропадёт. У меня такое же было лет 8 назад , перепаивал блок, а щас опять вылезло, но перепайка не помогла. Буду менять блок полностью.
    ЛехаG нравится это.
  7. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Хорошо , Спасибо .
  8. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    A6 C5 1997, 2.4 AGA, была АКПП - стала МКПП
    Что отвечает за сброс давления антифриза? Крышка? Или клапан находится в самом расширительном бочке? Просто один человек мне сказал, что на данной модели авто клапан находится в самом бочке, в чём я очень сомневаюсь.
    Возникла следующая проблема - после езды по трассе/городу на протяжении примерно 200км начинаю закипать, скорее всего не сбрасывается давление. В один прекрасный момент останавливаешь около какого нибудь магазина и при выходе из него обнаруживаешь лужу антифриза под авто. После каждой поездки на 200-300км заливаю литр антифриза.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Крышка
    Barni34048 нравится это.
  10. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Крышка.)
  11. Gen_Rudko
    Gen_Rudko Новичок
    28 сен 2019
    5
    Ставропольский край
    Audi A6 C5 99 г., 1.8 л (AJP)
    Товарищи, приветствую! Буквально пару недель назад стал счастливым обладателем сего автомобиля, пока приносит только положительные эмоции, но есть один нюанс - штатная музыка. Собственно, авто у меня 99 года с двигателем AJP (1.8, атмосферник), седан, комплектация, судя по всему, базовая с некоторыми опциями. Штатная магнитола - Audi Chorus, хотел поменять его на свой Pioneer с предыдущей машины, но, покурив форумы и инет понял, что играть с ним будет только перед, а зад нужно подключать отдельно. В связи с этим вопрос - на всех ли модификациях A6 C5 стоял штатный усилитель? Справа никаких лючков/дверец в обшивке нет, разве что снимать её. Обшивки дверей ещё не снимал, но есть некоторое подозрение, что там нет динамиков вообще, ибо в фишке C 1, 2, и 6 контакта нет вообще, только 10, 11 и, кажется, 12.
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А6 не поло.) там не бывает так, что место под динамики есть, а динамиков нет.))
    На счёт усилителя не подскажу, но саб стоит не везде.
  13. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Бывает на дилерской А6С5 не было динамиков в задних дверях и сабвуфера тоже.Магнитолы тоже не было.И задние сидения не складывались.
  14. Gen_Rudko
    Gen_Rudko Новичок
    28 сен 2019
    5
    Ставропольский край
    А ещё в приборной панели нет значка "Check Engine", верно? Машина из Германии пригнана, вполне вероятно, что это дилерская и есть. Сидения я тоже не понял, как складывать и складываются ли они вообще
  15. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Начните с простого, разшивровки ВИНа авто что в дольнейшем вам пригодится.
    https://www.audi-club.ru/threads/probejte-vin-pozhalujsta.442387/page-964
    На этой ветке просите и в расшифровке прописано какой комплектации она была с завода.
  16. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #4576 МПС, 30 окт 2019
    Машина купили в России у дилера в 2004 году Да значка "Check Engine не было а задняя спинка сидения не складывалась вперёд.
  17. Gen_Rudko
    Gen_Rudko Новичок
    28 сен 2019
    5
    Ставропольский край
    Пробил комплектацию по VINу на экзисте, указано 4 пассивных динамика (подозреваю, что это два в дверях снизу и две пищалки)
  18. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Сабвуфер это и есть усилитель для динамиков в задних дверях.
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Твоя комплектация акустики и замена https://www.drive2.ru/l/8163/
  20. Gen_Rudko
    Gen_Rudko Новичок
    28 сен 2019
    5
    Ставропольский край
    Да в том-то и дело, что непохоже, сзади усилителя у меня нет, и проводов на тыловые динамики в фишке нет
