A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    подскажи пож., дисплей трудно менять если самому?
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Смотря как с паяльником дружите....
  3. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    в том то и дело что никак. А т.е. электронщик должен справиться, ну я имею ввиду что нюансов нет никаких? Куплен диспл. давно но чет никак не решаюсь - конечно смотрел читал кучу отчетов, кто что говорит, не понятно то ли клеется он то ли паяется - как лучше быть?
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    Электронщик разберётся...
  5. Влад Тополь
    Влад Тополь Новичок
    10 янв 2020
    6
    Украина
    A6C5 1.8l AJP
    Парни привет! Катаюсь на А6 с5 1998г. 1,8 , без наворотов. Даже приборка обычная (без экранчика) Вопрос вот в чем: стоит НЕ штатная магнитола 1 DIN. Естественно задние динамики НЕ играют! В нете куча инфы как все сделать!
    Но не тут то было ... Частично разобрав консоль, проводов на усилок и сабик НЕ обнаружил! Думаю, мало ли, обрезали ... Снял обшивку в багажнике справа ну и на всякий случай слева и этого хозяйства я не увидел !!! Обидно !!!
    Подскажите, это такая типа коплектация? И вообще, в задних дверях могут быть динамики? (не охота снимать карту) Хочу заводить проводку. Подскажите как снимается обшивка средней стойки? Где клипсы и защелки примерно? Ломать и рвать я не из тех! И еще хотел бы установить 2 DIN магнитолку и вот не могу понять, что мне нужно купить или ДОкупить или заменить? Начитался многого ... Кто полностью бороду меняет , кто климат, кто пепельницу а кто и машину:))) Подскажите пожалуйста!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Т.е. обшивку в багажнике снять легко, а с задней двери проблема?
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Так он про стойку спрашивал.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Я умею читать.
  9. Рамис26
    Рамис26 Новичок
    25 июл 2019
    10
    Ульяновская обл.
    Всем привет, ребят кто меня на а6с5 на деповских фарах линзы на 2.5 дюйма? Можно ли 3 ' поставить?
  10. Sergeikz
    Sergeikz Новичок
    20 янв 2020
    3
    Казахстан
    Здраствуйте подскажите от чего подходят прокладки под форсунки ,или из чего можно сделать ? А6 с5. 25 акн
  11. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Я на выходных в Депо фары 2.5 линзы поставил Hella 3R 3 дюйма билинзы под H7 переделка по минимуму вырез окна под линзу и пару крепелнии линзы проблем ни каких!!!
  12. Айбар
    Айбар Guest
    Здравствуйте! У меня А6 с-5 кузов 1997 года. Проблема такая: свечные провода оголились и сбоили раюоту двигателья, под тем местом раньше клал толстую резину от камаза, пару месяцев ездил и опять началось. Так, и так и так смотрю нигде не видно, поэтому решил поменять, на базаре были толькр китайские, а как свои от компаний бреми не нашел. Поменял, заврл, вроде все нормально. Но через киллометров 4-5 на светофоре при нажатом тормозе начало сбоит и как будто пенается, с интервалом 4-5 секунд. На следующий день пришел домой, посмотрел упаковку там было написано для "ауди а6 с4" Знакомый говорить это он так воздух проверяет. Хз короче. Кто нибудь сталкивался с таким? Что делать? Можно ли помешать со старыми? Поставить нормальные вместо убитых?
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    сам то понял что спросил?
    Amodeus177rus, игорь881, гурей и 2 другим нравится это.
  14. MagSul
    MagSul Новичок
    17 ноя 2018
    44
    Audi A6 C5 biturbo
    Всем привет!
    На панели начал загораться жёлтый треугольник ESP, загорается при 30 км.ч., других ошибок на панели нет.
    Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано ?
  15. ОО Рустам ОО
    ОО Рустам ОО Новичок
    26 июн 2017
    67
    Доброго времени суток.
  16. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    помогите разобраться с такой проблемой, тест шнурком VAGCOM выдал ошибки, одной из которых была :
    18010 — Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое.непостоянно..то что это слабый акум понятно( происходит это потому что когда завожу свою королеву) стрелка волтметра на приборке показывает 11v,, тоесть зарядка не идёт и машина работает на акуме, но после перегазовки всё приходит в норму,появляется зарядка( один электрик сказал, что где то обрыв провода, от гены к приборке вроде бы(( подскажите куда копать?может получится самому её вылечить(( не хочется на пару дней машину оставлять где то(
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    Может начать с регулятора напряжения (щеток) на генератора.
  18. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я бы начал с щеток проверку.
  19. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    наврно с этого и начну ) просто почему сказаали что обрыв?((
  20. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    спасибо, с этого и начну)
