A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    #461 mychernenko, 3 апр 2016
    virus64rus, разобрался с ремкомплектом?
    Спасибо Яша26 вовремя кинули артикул ремкомплекта сразу с поршнем! Скоро предстоит замена)
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #462 virus64rus, 3 апр 2016
    Померил я этот манжет какой прислали да он реально внутри ровно 54.
    На Ж. они б его себе натянули. Куда смотрели?
    Хочу сам так попробовать
    Ate 11.0441-5704.2 583 р
    Seinsa D02559 479 р.
    Осталось смазку тормозную найти,
    интересно обычный литол подойдет?
  3. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    #463 mychernenko, 3 апр 2016
    Рабочая температура узлов при торможении 200-400°С, рабочая температура литола 90-160°С. Я бы не стал.
    Я смазывал направляющие и поршень какой-то синей смазкой. Не знаю, как называется. Я ей и все подвижные места крепления колодок смазываю, и болты в колесах) Не прикипает, не ржавеет)
    Манжета ведь на 64мм из этого комплекта..
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну если 200-400 то да. Что из доступного можно?
  5. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Знаю точно, что смазку от ликви-молли брать не стоит. Ну стоит, только для поршня. Под пыльник и направляющие сулит клин..
    Так что лучше поискать что-нибудь универсальное.. Хотя..
  6. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    только купил машину вот и интересуюусь ребята прошу сильно не ругать и не пинать,а хоччетьса знать чтоб на сервисе не развели
  7. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    mychernenko скажи не похоже на блок???
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #468 virus64rus, 3 апр 2016
    Универсальное это насухо протереть.
    Говорят нужно медьсодержащая высокотемпературная смазка.
    О чем речь?
  9. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Нельзя дать 100% ответ!! Я же написал последовательность действий. Проверь проводку между дверью и стойкой кузова, может быть банальный перелом проводки. Если проводка целая, проверь концевик на двери. Если все на месте и все исправно, тогда подними ковер под ногами водителя (дело 5 минут) и посмотри как там обстоят дела. Если там влага и плесень, то вероятно и дорожка окислена. Но в большинстве случаев, если блок комфорта попадает под воздействие влаги, то выходит из строя еще что-нибудь (какая-нибудь подсветка элемента, глюки сигнализации, еще одна не подсвеченная открытая дверь, глюки с работой стеклоподъемников). Но опять же, бывают исключения.
    Мне кажется, что у тебя либо переломана проводка, либо хана концевику. Но опять же, мне только кажется
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #470 virus64rus, 3 апр 2016
    Этот блок состоит из нескольких частей и если одно накрывается то остальное может нормально работать. так было у меня. 3 дня назад поменял на новый :thumbup:
    Какие нибудь ошибки есть?
    Это первый признак, у меня их было 72 и они не удалялись.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Вот хорошая смазка, себе брал SWAG 30 92 6711, выдерживает до 1400 °C
  12. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    #472 mychernenko, 3 апр 2016
    Как это насухо?)) Это тоже самое, что насухо.. Ну ты понял :shock:
    Обычная медная смазка, да. Если она как паста, то подойдет для поршня и под пыльник. Еще ей смазывают диск, что бы не прикипел к ступице. Хотя я смазываю все разом своей чудо синей смазкой) И нормально, не заморачиваюсь) Все всегда откручивается без напряга, не прикипает и не ржавеет.
  13. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    и сколько же новый стоит?
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    100грам 700р не хило. Всё равно в заметки. :thumbup:
    Ну это для меня он новый, тут у Ванька брал.
    В среднем можно найти 4-5р.
    Что с ошибками?
    Не надо так сразу в крайности.:wink:
  15. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Рафаель, не поленись, спустись в гараж (или во двор, где у тебя машина стоит), отогни ты резиновую гофру и посмотри на провода. Это делается за 10 секунд! Если все цело, подними ковер под ногами, это делается тоже очень быстро! Панику сам на себя наводишь!
  16. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Спасибо ребята буду разбиратьса ошибок кстати не было
  17. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
  18. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Кто-нибудь разбирал задние складные сидения? А именно замок с рычагом складывания спинок?
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сейчас всё перечитал
    Не хочется огорчать но это тогда не микрик и не провода в гофре.
    До блока команда доходит раз свет при открытии загорается а до панели нет.Тут не подскажу (панели такой не имею) откуда она берёт данные -тоже с дверей или с блока ц.з.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Где вы их такие берете :D
    Панели там всякие, складные сиденья.
    Извиняйте, нету такого :hi:
