A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. 1md0wn
    1md0wn Новичок
    21 май 2021
    2
    День добрый, имеется а6 С5 полный привод дорест. Вопрос такой, скобы задних суппортов у всех с5 одинаковые или есть отличия ?
    Если кому-то не сложно, можете скинуть артикул ориг скоб на с5 дорест полный привод
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    с мотором в8 ставили диски побольше там другие скобы
  3. dron-scer
    dron-scer Новичок
    9 сен 2020
    9
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.5 TDI quattro
    Подскажите, где можно найти/заказать или артикул, и фото желательно бы, разъема датчика температуры, который находится в правом воздуховоде. Не получается найти самостоятельно.
  4. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    на самой детали есть номер, ну а что-бы тебе помогли написал бы хоть модель авто и двигателя.
  5. dron-scer
    dron-scer Новичок
    9 сен 2020
    9
    Волгоградская обл.
    Была бы деталь, не возник бы вопрос. модель А6С5 2.5 ТДИ квака 2001г( модельный 2002г)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #4846 ser_gr72, 13 июл 2021
    А что в твоём понятии правый воздуховод?
    Может лучше ошибку выложить или место разъёма?
    Есть датчик температуры всасываемого воздуха, а есть датчик температуры наддува.
    И тот и другой для каждого может быть в правом воздуховоде.
  7. dron-scer
    dron-scer Новичок
    9 сен 2020
    9
    Волгоградская обл.
    То и есть, воздуховод. Только который находится в салоне, в правом воздуховоде переднего пассажира есть место под датчик с артикулом 4B0820539, штекера рядом не увидел.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #4848 ser_gr72, 14 июл 2021
    Написал бы сразу так и было бы понятно о чём вопрос.
    Если речь про датчики температуры водителя и пассажира g150 g151, то такой же как и слева.
    Провода к датчику есть?
  9. dron-scer
    dron-scer Новичок
    9 сен 2020
    9
    Волгоградская обл.
    Со стороны пассажира, выходит небольшой штекер из центральной консоли, около центральных воздуховодов. Непосредственно около места установки датчика не увидел,только на заслонку механическую провод. Со стороны водителя к сожалению не смотрел именно датчик и провода, но на память, когда смотрел преды, что то стоит в воздуховоде. Сам датчик я заказал, можно конечно колхозить, но если есть штекер,лучше он.
  10. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Да поскидывай уже фотки, будет намного понятнее.
  11. dron-scer
    dron-scer Новичок
    9 сен 2020
    9
    Волгоградская обл.
    Да нет возможности. Авто у отца, за 40км
  12. Стас 969
    Стас 969 Новичок
    26 июл 2021
    5
    Всем привет. Подскажите какое масло лить в 1.8т производитель какой марки?
  13. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    можно любое растительное, но лучше оливковое.:lol::lol::lol::lol::lol:
    а серьезно допуск 502 00/505 00, это если С5 кузов, а то выяснится что мотор CYGA и тачка 14 года.
  14. Стас 969
    Стас 969 Новичок
    26 июл 2021
    5
    Машина 1998г седан с5
  15. Стас 969
    Стас 969 Новичок
    26 июл 2021
    5
    И двигатель AEB
  16. Stahiy
    Stahiy Новичок
    31 июл 2021
    12
    А6С5, универсал, BDV, бензин-газ, 2002
    Здравствуйте!
    Пытаюсь выяснить, что за прибор и за что он отвечает, а ещё чем грозит обломаная трубка, идущая к этому "чуду враждебной" техники? IMG_20210803_193457.jpg IMG_20210803_193447.jpg
  17. Stahiy
    Stahiy Новичок
    31 июл 2021
    12
    Распологается этот механизм мембранного типа (судя по всему) за левой головой если смотреть с преди на двигатель...
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Это СВВ грозит что не будет продуваться катализатор при запуске.
  19. Stahiy
    Stahiy Новичок
    31 июл 2021
    12
    Сергей, здравствуйте!
    Спасибо что ответили.
    Тогда позволю себе задать ещё вопрос...
    Куда ведёт второй конец этой трубочки? Я еле нащупал его за ГБЦ. Когда надевал на него шланг, то попробовал, он продувается в обе стороны...
    Может это не единственное место с обрывом (он уходит куда то за двигатель) и поэтому у меня обороты ХХ иногда плавают на светофоре или в пробке...?
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Есть такая схема
    Stahiy нравится это.
