A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Если выстовить в вмт матор,то на какой зуб будет смотреть дпк. Где он стоит я сам знаю,на мкпп и на акпп поразному. На моховике есть репер,вот нада узнать накакой зуб будет смотреть,маховик разлетелся в хлам,делаем однамассовый,вот интересуюсь,иначе незаведется.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А есть нулевой зуб? тебе надо смотреть как расположен репер относительно болтов крепления маховика.
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
  4. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Вот такое расположения нада узнать,отмаховика нечего неосталось целого,весь вхлам.
  5. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    там точность нужна высокая, пару градусов не попадешь и толком работать не будет.
  6. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Мне зуб какой посчету нада узнать,градусы эта другой вопрос.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    от автоматов эти маховики выкидывают на помойках, если сделать аналог раз для вас не проблема.
    лучше объясни ситуацию, коллективным разумом придумаем что нибудь.
  8. ReeFoRy
    ReeFoRy Новичок
    11 июл 2021
    13
    A6 C5 Avant 2.4 (ALF) АКПП (DES)
    Амортизаторы так и должны работать, туго сжиматься и так же туго разжиматься. Без заеданий. Если бы они легко зажимались и разжимались то машина как лодка бы качалась(как раз признак мёртвых амортизаторов), а они как раз компенсируют эту качку
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Смотри SSP 198. Там есть осциллограммы, думаю разберёшься. Оно от мотора 2,7тт, но там должно быть все одинаково ибо основной конструктив у них один.
  10. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Парни,кто подскажит распиновку мехонического дроселя с5 2.4 алф,7 пинов.
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ну что,наверника есть спицы,подскажит кто распиновку. Да помаховику,какой зуб не могу сказать делал методам тыка,но выставил бустра,работает четка,проблем нет.
  12. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Можит кто схему кинет,не как не найду.
  13. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Страница 6.
  14. MagSul
    MagSul Новичок
    17 ноя 2018
    44
    Audi A6 C5 biturbo
    #4914 MagSul, 6 фев 2022
    Всем привет!
    Подскажите по датчику колена.
    Пареключения скоростей странные начались, коробка иногда не может определится со скоростью и тарабанит 2-3 несколько раз переключает, иногда переключения происходят выше 3т оборот и то когда газ отпустишь.
    Датчик колена может моросить без ошибок, или почему так может происходить ?
    DSP отключен, ошибок по двигателю и коробке нет.
  15. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Может причина в топливной смеси?
  16. Audi04
    Audi04 Новичок
    11 июл 2022
    17
    Казахстан
    Ауди А6 С5
    Здравствуйте собираюсь менять ремень ГРМ, попутно что ещё можно поменять? Что бы не разбирать морду 10 раз
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Все ролики, помпу, термостат
    Audi04 нравится это.
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    а в чём проблема снять бампер ещё раз? так то и двигатель можно поменять он уже старенький.
  19. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Можно добавить генератор, стартер, ГУР
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Их можно не менять сделать профилактику посмотреть щетки, подшипники в гуре сеточку промыить...
