A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    У меня панель приборов без б/к, вроде ничего не отображается, только отображается открытый багажник. Панель вот такая:
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни тема наезженная!при открытии дверей не горит на приборке что дверь открыта и не горит подсветка ног и не горит лампа на двери с боку,при заведёном авто когда двери откроеш свет на центральном плафоне моргает с интевалом секунда,а на не завёдёной дверь откроеш свет загораетса но на при приборке ни на ноги ни где не че нет,парни это микрик в замке или че другое???помогите пожалуйста!!
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    У него рестайл.
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У меня такая же, эта значит до рестайл?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Рестайл-с 2001 года.
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    От микрика ничего моргать не будет, и также ему пофиг заведенная или нет.
    У тебя что то другое. :shock:
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У всех при заведённой вытаскивается ключ зажигания или только у дорестайла.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он по-моему даже на жигулях не вытаскивается.
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни извиняйте но что,*** я запутался уже и незнаю куда нырять ошибок по васе нет!куда рыть подскажите?
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Очень удобно зимой,запер и пошел в магаз а она греется :nod:
    Просто думаю нет у меня наверно имобилайзера раз я далеко ухожу и она не глохнет . Это всё к тому много возьни панель с Борт.компом прикурочить? или технически нельзя - ну там протоколы разные или мозги менять и т.д.
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Так?
    https://youtu.be/8PPn-nEwmjU
  12. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Почитай шнурком на ошибки, что-нибудь да должно вылезть. А сам БК берет данные от ЭБУ по шине.
    Как это нету??
    maliar, вот именно, что тема заезжана дальше некуда.. Пролистайте пару страниц назад, не ленитесь. У меня когда свет в плафоне мигал - на блоке окислена дорожка была (при этом передние две двери не подсвечивались).
    А как при заведенной машине вобще можно вытащить ключ?? О__о
    Если ВАСЯ ошибок не показал, что ооочень странно, т.к. он должен показать, что-то типа обрыв связи или нет связи с блоком. Но раз вам лень листать пару страниц назад пишу заново:
    Тут 3 явные распространенные причины:
    1. снимай резиновую гофру и смотри проводку, может быть переломана;
    2. смотри концевики на дверях
    3. смотри блок комфорта (влага, окисленные контакты)
    Если физически все цело, значит блок. (хотя скорее всего он и есть, раз плафон мигает).
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #493 АндрейР, 3 апр 2016
    Имобилайзер есть, машина будет работать и без ключа(если завести ключом, и потом ключ убрать)пока не заглохнет или её не заглушить, потом без ключа её не завести.
  14. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Вот это фонит его) Там явно не все чисто))
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да один в один,я пологаюсь на микрик в водительской двери так как все остальные работают бес нареканий!всё сухо я уже и незнаю че делать?
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А, вон оно ЧЁ!
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ты шутишь что ли какой тут микрик мне кажется тут Ц.З капут.
  18. mychernenko
    mychernenko Новичок
    10 мар 2016
    32
    A6 2.5TDi AFB 99г.
    Для этого есть второй ключ) Одним завел, другим закрыл)
    Все можно. Есть три вида приборных панелей. Как у тебя с разделенным экраном, как у меня с полноценным БК и аналоговыми часами и от рестайла с белой подсветкой, электронными часами, полноценным БК и хром кольцами. У меня знакомый ставил вместо той как у тебя без БК от рестайла.
  19. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    У меня 2000 год вытаскивается , наверно замок развороченный, но зимой оч удобно.
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    лени нет.проводку посмотрел все норма по ошибкам было незакрытие замков сафэ и всё,концевик не смотрел а ковролин поднял всё сухо как новое и вот незнаю че делать!
