A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    эта кнопка отключает датчики обьема при постановке на сигналку,если в машине оставляешь собаку и т.д.Я не проверял,но интересовался и получил такой ответ.
  2. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Сам задавался таким вопросом, но это точно не отключение датчика оъема (проверено). Я слышал, что это кнопка SOS, при дтп или других экстренных ситуациях подает через джипиэс сигнал о месте нахождения автомобиля (только в германии)!
  3. olipps
    olipps Завсегдатай
    23 апр 2007
    611
    BMW 523 f10
    Это кнопка отключения объема при постановке на сигнализацию, и если она исправна, то реально отключает (горит красный индикатор) и сигнализация не срабатывает на шевеления в машине.
    Реально работает, сам проверял! :cool:
  4. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    запутали...Создать голосование что-ли? У Vadimov-а возможно была неисправна кнопка?
    olipps, а если ее не нажимать, сигнализация срабатывает на шевеления?.. Выходит, у всех, имеющих кнопку, есть датчики объема? (исправные или нет- другой вопрос).
  5. olipps
    olipps Завсегдатай
    23 апр 2007
    611
    BMW 523 f10
    Да если не нажимать и закрыть, например посажира в авто, сработает сигналка. Данная кнопка была у меня на предыдущем авто (А4 2000 г.в.) но распологалась на стойке со стороны регулировки спинки внизу, прям у порога, работала так же, и имела пиктограмму туже. :umnik:
  6. olipps
    olipps Завсегдатай
    23 апр 2007
    611
    BMW 523 f10
    Что касается датчиков объема, то они расположены на верху боковой стойки с двух сторон (такие маленькие окошки-решетки) в А4 у меня находились там же и по виду почти не отличались.
  7. olipps
    olipps Завсегдатай
    23 апр 2007
    611
    BMW 523 f10
    Кнопка сос на "немецких" ауди была где ручник, там что-то с названием GPS было связано, видел пару раз, рядом с регулировкой зеркал была.
  8. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    +много!датчики объёма!..у мну всё работает!:thumbup:
  9. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    Отрубает датчик объема, всё правильно пишут. У меня аткой нет, но я видел такую и интересовался.
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  11. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Да, решеточки в стойках есть...Я думал, что это воздуховоды...
    Осталось понять, как все это хозяйство запустить в работу...
    Если датчики объема не отключаются, скорее всего, они не включены.
    "Не было забот, купила баба порося". ...
    Спасибо неравнодушным!
  12. olipps
    olipps Завсегдатай
    23 апр 2007
    611
    BMW 523 f10
    Ну что могу сказать: "Удачи в настройке и поиске неполадок у "ПОРОСЯ" :thumbup:
  13. bulyginaa_
    bulyginaa_ Bad e-mail
    29 сен 2011
    10
    А6/в4 2.5TDI 2000г
    Я пытался и включал и выключал но реакций никаких.
  14. forevs
    forevs Новичок
    26 авг 2011
    51
    A4 B6 1.8T190
    :ded:
    Система контроля салона
    Выключение системы контроля салона необходимо проводить при постановке автомобиля на сигнализацию и нахождении в салоне автомобиля животных.
    Расположение кнопки выключения системы контроля салона
    Для отключения системы нажмите кнопку, расположенную на стойке двери, при этом загорается светодиод, расположенный в кнопке. Дополнительно на 3 с загораются светодиоды, расположенные около кнопок запирания дверей.
    Закройте двери автомобиля, при этом в течение 3 с часто мигают светодиоды, расположенные около кнопок запирания дверей, и через 30 с светодиоды начинают мигать медленно.
    ... или просто сюда
    http://www.autoprospect.ru/audi/a6/2-8-vyklyuchenie-sistemy-kontrolya-salona.html
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29 Новичок
    19 июн 2011
    30
    2,5 BFC 120kW
    У меня BFC 2003г . Пробег около 250 ткм. Проехал после приобретения 21 ткм. Тянет-заводится-работает прекрасно! Из крупного заменил турбину. Да, братцы, неприятно, но - бачили очи шо куповали. Подумате сами сколько стоит новая с таким дизелем? Я перегонщик. И кроме А6 универсал за 500тыр для семьи, по моему мнению ничего нет. А если покупать дорогую машину за копейку - ищи даже не косяки, а ПРОБЛЕМЫ! Ни один немец на моей памяти ни одну нормальную машину дешево не отдал.
  16. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    2004г. BDG двигатель, пробег 260 тыш проблем вообще не каких. Регулярное замена масла и фильтров.
  17. василий 22
    василий 22 Участник форума
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    все правильно когда он включен и в машине кто-то находится то начинает издовать звук (прерывистый сигнал) у меня такая штука есть.
  18. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Верно!!! Когда раньше не было сигналки, ставил на штатную . В машине постоянно оставлял ребёнка и если её не отключал, то она постояно орала!!!! ПРОВЕРЕННО:rock:
  19. Creative715
    Creative715 Новичок
    27 май 2012
    16
    A6(4B,C5)2.4 2002
    подскажите может кто знает,сколько стоит плата управления переключения передач типтроник (новая или б/у)? А6 2002 2.4 кваттро?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
