A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    черный снизу
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Это датчик коленвала.
  3. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    не так написал .куда трипойдом крепиться снизу кожух резиновый там провод и датчик какой-то .не как не могу найти что это за датчик
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #584 alexson.75, 12 апр 2016
    Снизу (под фланцем трипода) это коса от разъёма АКПП расположенного на переднем левом краю коробки,
    Чёрный датчик слева от фланца трипода, это датчик скорости, вот он...
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    из поднего может масло течь??
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Конечно может, датчик подходит к валу фланца трипода (ну если в общих чертах) и соответственно "купается" в ATFке, на датчике стоят уплотнительные кольца, через них и может сочиться масло.
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кто может объяснить какое мне масло лить?
    По таблице както не верится.
    Не понятно откуда она и для каких моторов,тема умерла
    ответа так и не дождался.
    Лью синтетику 5w-30 но в последнее время стала подъедать .
    Думаю может вязкость сменить.
    С турбой кто что льёт?
  8. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.168
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет.Парни подскажите,на диодном мосту на гене стрельнул один нижний диод.Разобрал,сверху 4 диода,а с низу со сломанным всего три.И на верхних есть маркировка,а на нижних нет вообще,и они как то запрессованы в крышку.Подскажите пожалуйста что делать-думал диод найти и перепаять,но маркировка?Или весь диодный мост,но как выпрессовать и запрессовать?И надо ли в комплексе заменить реле-регулятор?Машина кормит,подскажите пожалуйста!
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Сфоткать можешь? Диоды должны быть все одинаковые, сверху и снизу. Регулятор нужно проверьте, обычно он выживает, не обязательно менять.
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Полярность разная , одни р-н, другие н-р
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Они одинаковые,просто по разному впаяны.
    С транзисторами путаешь.
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.168
    Подскажите,как с телефона андроида выложить фотки!Спасибо,что откликнулись!!!
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Они ж запресованны, одни корпусом на +, а другие корпусом на минус, так как они могут быть одинаковые?
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Одинаковые ,а ставятся катодом на + и анодом на -
    Одни выпремляют +
    другие (перевернутые) -
    Имею ввиду только выпремляющие.
    У свето и фото диодов суть другая
    Они могут быть разного размера,цвета но все одинаково
    пропускают только в одну сторону.
    А если в обратную тоже то значит он пробит.
    Схемка к примеру.
      7,8 КБ
  15. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    сетка багажника АВАНТ =))
    всем доброго времени ! извините за тупой вопрос но сегодня подзапарился не могу понять как снять сетку багажника .
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    шланг омывателя заднего стекла АВАНТ
    е еще вопрос где проходит магистраль шланга омывателя с водительской стороны ?
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тянешь её вправо. Она на полозьях.
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    вправо с лицевой стороны или с задней части ?
  19. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    и еще вопрос где по салону трубка проходит омывателя? со стороны водителя ?
  20. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    ГУР или Рейка?
    Рейка с серваком.
    Проверил сегодня всю эл часть, на рабочем моторе вынимаю реле, чувствуется разница но не значительная, в бачке сильная движуха у жидкости.
    Уже весь мозг сломал.
    Пару недель поставил новый зф насос на 130 бар должно крутиться мизинцем младенца.
    Склоняюсь к износу в самой рейке, но должна же быть хоть какая разница с новым насосом ГУР.
    Куды там весь напор сливаться может?
