A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #621 virus64rus, 20 апр 2016
    Что разобрать где почистить?
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Вот что непонятного я написал?! :cool: Брелок(ключ) разбери и почисти контакты которые идут на батарейку, не помню точно как там все устроено, давно не разбирал, может контакты к плате разболтались. Это все к тому, если ты на 100% уверен в батарейке.
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сейчас ходил один ключ во все 4 ячейки прописал может так прокатит.
    И в водит.двери снимал разбирал замок заодно штекер пропаял была подозрительная пайка.
    В итоге личинка замка при установке развалилась. Вроде бы всё целое а собрать не смог да и не удобно и не понял как ручка откручивается не одного болка не видно на чем она держится то на клее чтоли?
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #624 *BLACK*, 20 апр 2016
    https://www.youtube.com/watch?v=Abitk0Ipn2c
    https://www.youtube.com/watch?v=2TyHQBx0u8E
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Позновательно ,спасибо.
    Попробую собрать.
    Кстати 4 ячейки тоже не прокотили.
    Попробую опять другие батарейки купить.
  6. Вдовин
    Вдовин Новичок
    21 апр 2016
    1
    доброго времени суток счастливые обладатели колец! у меня А6 2002г , 2.5 Дизель. АКПП , езжу 2 год! проблема такая, с АКПП!
    зимой начиналось, километров 500-800 по трассе пройду, коробка просто не на что не реагирует, не взад не вперед, не типтроник, пару минут простоя и о чудо! едем дальше, летом такая же беда стала в жару , в общем притопишь нагреешь слева датчик темпиратуры как я понимаю масла в коробке до первого деления то есть 80 и все встает! масло менял, фильтр нет, коробка без поддона, фильтр внутри надо снимать и половинить! у кого было такое? в чем дело? стоит лезть туда? или просто контрактную поставить! ??? вот сейчас на улице 10-15 езжу не торопясь и не на дальние расстояния, и боюсь встать опять!
  7. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Датчик показывает температуру масла в двигателе
    Посмотри температуру масла коробки через шнурок
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #628 alexson.75, 21 апр 2016
    эт как минимум :nod:
    привод на машине полный или передний?как я понимаю у тебя передний и стоит вариатор а не АКПП,если так то тебе в соответствующую тему вот сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782&page=517
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Почистил, батарейки сегодня взял 4 разные фирмы в двух магазах. Резудьтат один и тот же. ,
    Что же ещё может быть ??? :help:
  10. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Добрый вечер :) Сопровождает меня щелчки как будто компенсаторы стучат, но всё там новое, масло ваше нормы могут ли они щёлкать если его за много? и звук этот как когда, то есть то нет. На холодную меньше щёлкает.
  11. Иванов Артём
    Иванов Артём Новичок
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    Audi Q7 4L 3.6 BHK 2008г.
    всем привет) помогите определиться какие рычаги покупать с тонким пальцем или толстым ???
    WAUZZZ4B22N131379
  12. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    всем привет ! подскажите как снять колодку АБС (штекер) читал что там какой то хитрый пластиковый фиксатор ...
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    С торца штекера пипка или как её ещё назвать,
    тянешь её пасатижами на себя и штекер сам вынимается.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Если кулаки алюминиевые то с тонким, если стальные то с толстым, стальных кулаков под тонкий палец вроде не было.
  15. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    С тонким под люминь, судя по вину.
    Sent from my PRO 5 using Tapatalk
  16. Вова100
    Вова100 Участник форума
    15 авг 2011
    108
    Ауди а6с5 3,0
    Сигнализация
    Всем доброго дня.
    Народ помогите с проблемой- на дисплее горят открытые двери(3 кроме задней левой) ,во время движения.Плюс ко всему при установке на охрану, через несколько секунд начинает сигнализировать(аварийкой ). Сигналка штатная.
    При диагностике приговорили задний левый микрик, поменял ничего не изменилось. Может кто сталкивался с проблемой.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Т.е. приговорили единственный рабочий микрик?:laugh:, ну а что удивительного в том что при его замене ничего не изменилось? если пробить 3 колеса, то думаю вряд ли поможет разбор и осмотр единственного уцелевшего, ведь так?
  18. Вова100
    15 авг 2011
    108
    Ауди а6с5 3,0
    Так в том то и дело, что они как гирлянда- показывает то одна дверь открыта, то 3, то только передние, то одна передняя одна задняя. А как раз задняя левая в любом положении, включая открытую дверь-показывает, что она закрыта.
    При чем все это не систематически, а может и 10 минут все норм быть, потом замки щелкают, на приборке двери хлопают.
    Был у Влада в Одинцово, он как раз и приговорил задний левый. А к нему сейчас не пробиться на диагностику.
  19. Balial
    Balial Новичок
    26 апр 2016
    1
    Номер двигателя на Audi A6 (c5 4b) 2.7 T Quattro
    Доброго времени, у меня такая проблема недавно досталась вот такая машинка Audi A6 (c5 4b) 2.7 T Quattro двигатель APB Американка, нужно её поставить на учёт просят номер двигателя показать, я не могу его найти, мог бы кто рассказать где он а лучше бы сфоткать. Искал в интернете ничего не нашёл. Помогите пожалуйста может у кого есть такая. Заранее спасибо.
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Иструкцию по эксплуатации читать не пробовали ?
