A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Qwertyx100
    Qwertyx100 Новичок
    3 май 2016
    1
    Есть ли разница в сальниках маслонасоса АКПП 6 и 5 hp19?
    Есть ли разница в сальниках маслонасоса АКПП 6 и 5 hp19? Номера zf 0734319695 и 0734310316 соответственно?
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Снизу должен подлесть без лапы
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Диски лучше сперва проверить на биение,арендуй у кого нибудь индикатор
    на магнитной стойке.
    https://www.youtube.com/watch?v=xkeOuaC1Qh0
    Думаю пять соток,как на видео ,это ниочем,надо задумываться о проточке или замене при более бОльших отклонениях.
  4. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Проблема в том что я далеко, в Брянской области, тут проще поменять чем найти этот девайс.
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    На картинке невентилируемый.Е го проточить несложно,а вот вентилируемые....
  6. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Точил вот этими двумя приборами, проблем никогда не возникало. Желтый точит относительно крепления скобы суппорта, т.е. крепится непостредственно к цапфе, а второй аппарат относительно ступицы. Проточили много кому, жалоб не было вообще, а вот после токарных станков типа у д.Васи становится обычно ещё хуже, чем было. Вчера точил на своей машине, все четко. Если толщина диска позволяет точить, то я всегда точу, чего и другим советую. Зависит много от качества аппаратов, второй аппарат HUNTER, стоит дохрена и оправдывает себя, единственное попадаются иногда совсем перегретые диски, их даже резцы не хотят брать, тут только замена.
  7. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    При проточке желтым аппаратом, доверяю ему больше, т.к. резцы стоят непостредственно на цапфе, внушает больше доверия, хотя проблем никогда и не было. Желтый аппарат дольше времени занимает закрепить его четко и не везде подходит.
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты типа "дяде Васе" доверь,как нас проинформировал "желтый" и "второй" результат будет такой же.
  9. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    #689 stomayak, 5 май 2016
    Я имел ввиду про станок стационарный, когда диски тормозные снимают и показал какие бывают приборы, которые по месту точат.
  10. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Такой вопрос. Если попало масло в эбу мультитроника из-за отклеившийся крышки , то коробка может начать тупить или встать в аварию?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Обычно масло не электропроводное, вариаторе много трущихся железных частей, цепь, конуса, фрикционные диски.. и вся эта стружка попадает в масло. Думаю со временем, это масло становится электропроводным, и соответствено может испортит ЭБУ.
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Диаметр цилиндра заднего суппорта 38мм ?
    И ремку какой фирмы взять? (поршень,резинки)
    Будте так любезны, подскажите.
    Перед перебрал, теперь нужно занятся жопой! :D
  13. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    238902 рем со всеми резинками и поршень
    Если нужно менять направляшки бери два таких ST1160 в нем по факту тока две направляющие хоть и написано что 4 ре
    Если хочешь конкретно заменить все что нужно бери еще такой 1987470040 в нем есть втулка рычага ручника
  14. Sergonnn
    Sergonnn Новичок
    7 май 2016
    6
    Чип на Ауди А6 С5
    Кто нибудь знает где в Пятигорске сделать чип тюнинг?
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Я и забыл,это же ауди.
    По простому не бывает.
    Пока разберёшься с заменителями мозг закипит.
    Взял на заметку,спасибо.
    У меня ручник одно колесо не тормозит хотя троса и тяги на суппортах ходят легко .
    Может поршень заржавел.
    Вот и хочу как с переди поршень манжет и пыльник.
    Ну и эти колечки куда нибудь пристрою.
    Может ещё что то нужно будет?
    Этот 238902 понравился им одним ограничусь?
  16. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.168
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет.Подскажите кто в курсе,вискомуфта AVA VWC275 на сколько ее хватит?
  17. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Врятли поможет !
    Скорее всего закис вал ручника
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А что за вал,где он находится?
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Врядли вал, так как virus64rus пишет:
    Скорее все же поршень закис.
    Разобрать и не гадать, вот верное решение:laugh:
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Если я правильно понял, это вал механизма ручника. Если бы он закис, то не двигался бы рычажек ручника.
    Вот не плохой отчет по переборке заднего суппорта, вроде у нас такой же стоит.
