A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вроде не целиком, где то тут отчёт на эту тему был. Если бы форум не поменяли, нашёл бы быстро.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Давление отпадает, т.к. в режиме "D" тарахтения нет, только когда с ХХ газую. И гидрики тоже отпадают. Что же ещё там такое есть, что умеет такие звуки издавать?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нет там больше ничего :nod:
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может клапан какой? А тот который над фильтром, он должен молчать, когда вытыкаю, по нему ошибка вываливается, а так молчит.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    тот что над фильтром должен цокать,но частота его цоканья от оборотов не зависит,если не цокает то возможно "закис",слышал промывка карбклинером помогает восстановить его работоспособность,при отключении всё правильно ошибка выскакивает т.к. система видит в этот момент обрыв цепи,а вот если он подключен и не цокает никогда,то налицо его электрическая работоспособность с одновременной не работой его механической части,т.е. для системы он как бы рабочий,но физически своей функции не выполняет,попробуй отсоединить и продуть его,в отключенном состоянии продуваться не должен,при подаче питания должен.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А какие он функции выполняет?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    относится к системе вентиляции бака,связывает выход с адсорбера(под правым крылом,за подкрылком) с впускным коллектором.,при его механической неисправности частенько бывает вылезает ошибка по вентиляции бака.
  8. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Тоже давно хотел спросить по этой системе.
    Что за круглая штука стоит (под левым крылом,за подкрылком) ?
    Что то с углем связано слышал, а может и ошибаюсь.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    С углём это адсорбер,он стоит под правым крылом,под левым стоит резервуар вакуумной системы,точнее его предназначение подсказать не могу.
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну и на этом спасибо!
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Господа,
    вискомуфта должна при холодном старте включать вентилятор на пару минут (это её техническая особенность) и прилично шуметь,
    но у меня в один прекрасный день этого эффекта не стало, как так?
    Больше всего напрягает, что я заметил это когда забирал машину с ремонта.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Нет Антох,не должна она ничего включать при пуске на пару минут,при условии что мотор холодный да,вент будет крутиться при пуске мотора,но муфта будет проскальзывать при остановке вентилятора рукой(или газетой),т.е. муфта будет иметь наименьшую блокировку ротора и статора,соответственно и шума от вентилятора никакого не будет,
    а вот если двигатель хорошо прогрет то да,муфта будет иметь максимальную блокировку и вент трудно будет остановить при работающем моторе,ну и вот в этом случае будет шум от вентилятора.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #733 Hett, 16 май 2016
    Привет :)
    У меня новая оригинальная виска была и с тех пор как я ее поставил (скоро год будет) работала она именно так. Где-то читал, что это техническая особенность. Типа когда муфта долго в покое находится, у нее гель перетекает в другие камеры и когда запускаешь двигатель, нужно какое-то время чтобы гель перекачался так, как задано золотником.
    Смею предположить, что не все муфты имеют такую особенность. Но может кто-то внесет ясность. В любом случае, как уже писал, очень смущает тот факт, что шум при запуске пропал.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Да я помню ты описывал что заменил её,ну по крайней мере у меня что на прошлой без шума после заводки мотора работала,что на этой,в пробке да звуком здувает соседние машины:laugh:
  15. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Ребята, а может кто подскажет номерок передней скобы суппорта? Буду весьма благодарен..
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Под 288-й диск - 3B0615125, под 312-й - 4B0615125A. Скорее всего твой первый вариант.
    TORT нравится это.
  17. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Спасибо. А направляющие и резинки для всех суппортов одинаковые? У меня 288 диск.
  18. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Да одинаковые: втулки - 4D0698647, направляющие - 251615219.
    Можешь заодно и пружину поменять - 4A0615269, у меня из за нее колодки тарахтели, плохо прижимала.
  19. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    А можно подробнее описать как это все дело заменить или фотоотчет есть какой спасибо заранее. Я про втулки и направляющие с пружинкой.
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Гугль в помощь
