A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ясно, значит нафиг не нужны.
    Спасибо!
  2. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    В поиске не лазил, в нете тоже..Может кто знает и кому не лень скажет. ЗАчем в подрамнике там где нижний рычаг крепиться , несколько отверстий.типа несколько положений рычага..закрелен он на ближний, а что если закрепить на дальнее положение?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Тём насколько знаю, этот же подрамник стоит и на А4 и вот там вроде как рычаги крепят в другие отверстия.
  4. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Были такие предположения...А если я свои туда поставлю рычаги то схождение будет наверное диким да?))
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Ну для начала диким станет развал, т.к. этой перестановкой ты изменишь именно его, ну и как следствие уйдёт и схождение.
  6. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Ребята скажите подойдут ли мне запчасти по двигателю(дросельная заслонка, шлангочки, вакумнички, провода, свечи, насос гур,и все что касаетьса двигателя)с машины 1998г 2.4ALF универсал на мою машину 2002г 2.4BDV седан???Спасибо заранее
  7. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Нужно по каталогу посмотреть.
  8. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Приветствую! Скажите пожалуйста, рулевые рейки для 1.8Т и 2.5 дизель разные?
    У товарища была машина 2.5 дизель, он купил к ней рейку ZF 785297463640, машину продал, а рейка осталась. По экзисту этот номер вообще не находится. Хотелось бы узнать, подойдет эта рейка на мою 1.8Т ?
  9. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    ребята подскажите внутри ключа от a6 tdi 1998 года что нибудь должно быть.а то я его разобрал и там пусто
  10. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Доброго времени суток.
    Подскажите расположение редукциооного клапана масляного насоса. И реально ли до него долезть не снимая насос
  11. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.200
    VW touareg GP
    Если ключ складной - то в нем внутри есть чип, но блин, он там в пластике и не разломав ключ этого не увидишь. Если просто половинишь, то это не то.
    А если ключ простой, то такой я не разбирал. Но где-то там чип тоже должен быть, возможно его просто не видно.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А он разве не в масляном фильтре?
  13. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    #853 Zachem, 21 июн 2016
    Стопэ, в кронштейне масляного фильтра?
    не там искал, всё нашел.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Хотя наверное я прогнал.
    А зачем он?
    Есть редукционные клапаны в головах https://www.drive2.ru/l/4062246863888658958/
    Кстати самого вопрос мучает, как на 2.7 давление померить манометром?
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Если вместо датчика давления закрутит манометр?
  16. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    застряли суппорта задние, разобрал а там на них задиры и тормозуха черная да и какие то мал пылинки типо геля или песка вопрос откуда это???
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Продукты износа.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Все рейки которые ставились на С5 полностью взаимозаменяемы друг с другом.
    Cranck нравится это.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Дроссельная заслонка однозначно не подойдёт т.к. на твоём рестайле электронная педаль газа, соответственно и заслонка имеет электроприаод, а на 98 годе заслонка имеет тросовый привод от педали газа,
    -шланги смотря какие, некоторые мож и подойдут,
    -провода высоковольтные да подойдут,
    -свечи подойдут,
    -ГУР подойдёт
    -насос компрессора кондея подойдёт,
    -вискомуфта подойдёт,
    -генератор подойдёт,
    -стартер подойдёт,
    вобщем много чего подойдёт.
  20. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Спасибо Огромное:beer:
