A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    включить-выключить борт.комп и сброс показаний
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вкл\выкл круиз контроля.
  3. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Да к у меня его вроде как нет, единственное что на приборке видно это температуру за бортом.
    Volkin нравится это.
  4. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Да к всё таки круз контроль это или бортовой комп? :shock:
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включатель КК находится в рычаге включения поворотников,включатель БК находится в рычаге включения дворников.
  6. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Вот посмотрите, что они означают.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пост №3.Всё это относится к управлению КК.
  8. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Машин с КК не было))) Когда по городу катаюсь в положение off надо поставить? Расход топлива может вырасти если не так включен был? А то вроде с движкой всё в порядке а расход под 17 литров на 100 км.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    #89 АндрейР, 29 сен 2013
  10. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    АндрейР
    Благодарю за информацию.
  11. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    КРУИЗ КОНТРОЛЬ 200%:thumbup:
  12. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    #92 SergioZ, 29 сен 2013
    17 для 1,8Т это вроде нормальный расход, увеличенный из за турбины и манеры езды. у меня на 3 литрах до 18 доходит если отжигать, но это без турбины за счет объема
  13. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Ну я моральна как то не готов столько заправлять, да и мне кажется всё же поменьше должен быть. Катаюсь я конечно не как бабушка, но думаю в районе 15 должно быть при такой езде. Надо думаю заслонку почистить да фильтр воздушный сменить.
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  15. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    Адаптация АКПП
    Всем привет! Купил машинку 2.4 quattro на АКПП ) 5hp19 как я понимаю.
    Где-то читал, что она адаптивная, так вот, Чувствую рывки-дерганья мелкие при переключениях, ощущение, что машина не может определиться, переходить ей на высшую передачу, или нет. При всем этом до педали еле дотрагиваюсь(т.е. в режиме овощ получается) Вот сижу, думаю, проблема с дросселем, или в коробке, или во мне . При быстрой езде толчков нету. при торможении тоже. Только при маленьком газе. Подскажите пожалуйста что делать. По компу никаких ошибок нет. толчков при включениях передач R D и т.д. нет.
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Та же ерунда после сброса клеммы с АКБ. Потом пару раз на работу съезжу, то привыкает! Только желательно всё время одинаково ездить, а то каждый раз перестраиваться будет.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Если не ошибаюсь то видел инфу о том что коробас адаптируется исходя из последних пройденных 30-ти километров.
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Где так и будет.
  19. johnny087
    johnny087 Участник форума
    21 сен 2011
    243
    А6/С5 2.4 98г AJG
    Когда у меня была АКПП 5HP19 (DES), то я вообще отключил эту функуию (DSP) через ваг-ком. В моем случае отключалась сменой кодировки АКПП. По мои ощущениям коробка стала лучше переключаться. Пропал затуп при переключениях, стала работать как обычная АКПП.
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Отключил тоже dsp, до сих пор не нарадуюсь :)
