A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну узковаты конечно немного,но не критично,с завода шины этого размера ставились на диски шириной 7.5 дюймов.
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Заинтриговали вы меня;),машина в Калуге,мож соберусь как нибудь и гляну на сие чудо.
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В общем позвонил я,продавец "чудила" еще тот.Сперва подтвердил,что машина эксклюзив,двигателем 3.3.:DЯ попросил скинуть фотки двигла без крышки,чтобы лицезреть V8,но тут он признался,что там стоит V6 2.5
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Отличная тачка :thumbup: надо брать :lol:
  5. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Я так и подозревал.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,вот,а А6\С6 4,2TDI существует.
    https://www.drive2.ru/l/5913020/
  7. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ремень генератора заменил, а вот насчёт грм не получиться на 3 литрах куча заморочек !
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    И каких же там куча заморочек не постесняюсь спросить? отличие мотора 3.0 от моего 2.4 лиш в том что на моём 2 шестерни распредвалов,а на 3.0 их 4шт.,да их нужно будет при установке ремня "взвести",но это не сложнее сдёргивания шестерён на моём моторе,так что уж кому кому,но не мне рассказывать как там всё тяжело
    Кроме разницы со шкивами,в остальном устройство ГРМ полностью идентично что на 2.4/2.8,что на 2.7Т,что на 3.0.
    Повторюсь...при желании делается всё без проблем.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Морду переводил в сервисное положения?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Нет,морда как стояла на своём месте,так и оставалась стоять,на фотке ж вроде видно что и фары и бампер стоят на своих местах,ну вот по этой фотке наверное будет понятней...
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Так менял поликлиновой ремень, очень не удобно.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Поликлиновой так менять не удобно?:eek: т.е. для замены приводного тоже надо морду разбирать :shock:,ну...с таким подходом ДТОЖ надо вообще менять на снятом двигателе :laugh:.
    Без обид,но если руки не из бёдер,то ГРМ без проблем меняется без разбора и отодвигания морды,скажем так,в полевых условия и даж без ямы,лично я сделаю это без проблем :nod:
    Полтора месяца назад заменил термостат на своём моторе без всякого разбора морды(тупо было лень) https://www.drive2.ru/l/10414316/
    неделю
    назад заменил таким же образом ГРМ+термостат(повторно) https://www.drive2.ru/l/452462504921064008/ так же без проблем,от начала работ и до снятых шестерён распредвалов 3 часа в спокойном режиме и с перекурами на поболтать по телефону
    20160824_172352.jpg белать так же ни в коем случае не принуждаю,если кому то очется отодвигать или разбирать морду,эт всегда пожалуйста,просто чисто для себя попробовал и понял что делается абсолютно без проблем,чем собственно и поделился т.к. бытует мнение что сделать данную процедуру замены ГРМ .ез разбора морды не возможно и нужно как минимум отодвигать морду,я лишь подтвердил что это не так.
    Ну а по поводу приводного ремня,ну тут даж комментировать нечего,меняется проще простого :nod:.
  13. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет - хотелось бы узнать ставил кто себе фары с allroad на а6с5 =) ? вроде нашел инфу что встаю без проблем - только с коррекотрами там небольшая проблема . корректор у меня ручной . если кто -то ставил то поделитесь опытом установки =)
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    На оллроаде корпус фар м стекло точно такие же как и на С5 дорестайл,разница лишь в начинке,на роуде маска дальнего и вокруглинзы другая,мо орчики корректоров различаются только под ксенон и галоген т.е. под автоматический в первом случае и под ручной во втором,но я не уверен что на дорестайле есть в них разница(на рестайловых фарах разница по приводам корректора точно есть),так что тут лишь дело вкуса
    Вот роудовские фары на С5
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну у меня дорест с5 . и стоит ручной корректор т.к фары под галоген были. вот я и думаю есть ли смысл покупать с роуда фары . или купить новые DEPO
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а так конечно вид ловчее =)
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А что с родными то фарами?ответ на вопрос "что лучше?",кроется в том чего именно ты хочешь добиться? если нужен внешний вид то покупай Депо,если нужен свет,то либо делаешь свои,либо(если машина до 99 года) покупаешь промежуточный рестайл или роудовские,но опять же дальше всё по состоянию.
    Касаемо сделать свои,в зависимости от того какие фары у тебя стоят,было 3 типа фар: 1.дорестайл(97-99г),2.промежуточный рестайл(99-01г,полностью взаимозаменяемы с фарами 97-99г) и 3.рестайл,
    лучше всего на дорестайлах поддаются восстановлению фары 99-01г,т.к. в них можно поставить линзованный модуль с линзой диаметром 3 дюйма,стёкла восстанавливаются двумя способами(отличающихся бюджетом),либо меняются на новые.
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    машина 98 год, свои старые делать нет смысла - прежние хозяева в них лазили не 1 раз . крепления поломаны , да и в общем они сильно устали =)) мне нужен свет ... ну если ставить с роуда то будет свет и вид =) как быть с коррекотрами
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну как быть с корректорами,от своих фар переставляешь да и всё,что рестайл,что дорестайл,что роуд,посадочное под мотор корректора одинаковок.
    Если ставить от роуда то будет вид,наличие света зааисит от состояния отражателя модуля,если он устал,то кроме вида ничего не получишь,самым бюджетным в этом случае станет восстановить зеркальное покрытие отражателя линзы.
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    спасибо за помощь =) да у нас в городе есть разборка роудов . я думаю там хорошие найти =))
