A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    подозреваю что задание у тебя тяжелое. дело в том что данная схема не является предметом ремонта у VAG (только замена блока) а потому данные о схемах в открытом доступе отсутствуют , а только надо думать они есть у производителей оригинала (Hella VDO Valeo SWF Vemo и т.п.,..... ) и у тех китайских артелей что их делают (если для оригинала или афтермаркета ) или подделывают.
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Разбор в помощь!
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Во во,эт точно :laugh: хорошо что у меня от предыдущей остались))
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    :D
    Везёт же.
    Можно поговорку придумать.
    Берёшь старого немца - бери сразу два! :D
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А можно и Если тебе разбили немца-бери такую же,скостишь на запчастях
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    да. вспомнил что когда с5 искал терпеливо, то возникала и такая идея...: купить авто подешевле с любой комплектацией (только определиться с двиг и трасмиссией) и кузовом чтоб не поведенным был на местной регистрации и к нему найти в пару донора с Европы в той комплектации и живую , чтобы "апгрейдить" ту что на учёте донором... цены на доноров такие, что приведение хлама в божеское состояние должно стоить дороже если покупать на рынке запчасти.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Да,донор хороший вариант.
  8. vovik5
    vovik5 Участник форума
    15 янв 2016
    153
    Мужики есть еще один вопрос : чем плох 2,5-150л/с в сравнении с 2,5-180л/с.? Кроме мощности и динамики.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если ты про TDI, то и там и там есть свои подводные камни по ДВС. А так из 150 можно и 180 сделать при небольшом вливании денег.
  10. vovik5
    15 янв 2016
    153
    Это то понятно что можно. Просто какой смысл брать больше если 150 ходит так же как и 180. Слышал что у 150 Р/В ломает? Или я что то не так понял?
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Рв на 150 кулачки стачивает, а на 180 иногда ломает их. Оба очень чувствительны к чистоте масла.
  12. vovik5
    15 янв 2016
    153
    Вот за это спасибо!
  13. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    Мужики скажите пожалуйста можно ли где то купить блок управления тнвд или только в сборе с бу тнвд если да мож кто кинет сылочку где
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Кто знает, ответьте, с аллроудов с5 подходит передний бампер на а6с5 2003 года или нет?
    Заранее благодарю.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    НЕТ
  17. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Собственно что за кнопки и как пользоваться?кнопка включения,информации,ентер,ретурн и джостик, на нажатия не реагируют.
  18. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Речь наверно о навигации,если да,то я ещё не встречал информации,что у кого то работает.
  19. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    странно в эксплуатации нет ничего про это
  20. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет - парни я как понял в крыше багажника в моем случае в аванте - есть моторчик с тягой который при нажатие на ручку багажника помогает его легче открыть .. но что -то он у меня не фурычит =)) провода в гофре все целые , по какому принципу на него поступает напряжение ? я снял привод и попробовал кинуть на акум напрямую . он у меня внутри типа щелкнул но тяга так и не сработала я как понял - на него напруга поступает и он должен сжиматься тем самым помогать открывать замок крышки багажника , куда лезть то ? =) и вообще живой сам ли привод если я его на акум напрямую кинул а он нифига не пашет .... по какому принципу он работает - то есть как на него напряжение идет .. типа нажимаю на клавишу ручки замка и на него идет ток ?
