A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Брось
    Брось Новичок
    9 май 2015
    20
    Ленинградская обл.
    A6AR C7 2012 3.0 TDI CDUC
    Крутится много чего - от коробки (выходной вал) до самых до колёс. Торсен влияния не оказывает (если колёса одинакового диаметра).
    Я бы смотрел тормоза (цилиндры, суппорта, ручник), потом электронику их же (мало ли ESP дурит - ошибки vag-com почитал бы). Подшипники обычно слышно хорошо.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ручник норм., передние суппорта перебраны (новые цилиндры,резинки и т.д.), задние норм., электроника тоже норм. Единтсвенно что,на передник скобах есть некоторая выработка, но тогда наверно постоянно клинило бы ?
    А вот в этой цепочке может что-то клинить?
  3. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Неоднократно замечал при движении накатом,что при начале плавного торможения,чуть тронув педаль тормоза и не нажимая её дальше,машина быстрей катится.Я думаю это передний суппорта,он же подвижный,а прижимная пружина его слегка перекашивает.
    Брось нравится это.
  4. Брось
    Брось Новичок
    9 май 2015
    20
    Ленинградская обл.
    Подшипников в ней достаточно, но я бы сначала проверил более простые варианты (см. бритва Оккама). :)
    Вариант от @Alex_z имеет смысл попробовать.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Парктроник не будет работать если даже один датчик не исправен, для твоей же безопасности, чтобы не наскочил задом при не исправном датчике.
    Брось нравится это.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #1246 alexson.75, 18 сен 2016
    К стати касаемо электропривода замка багажника,электропривод не помогает,а именно открывает замок багажника,т.е. при небольшом нажатии на "клавишу" открытия багажника,срабатывает микрик,скорее всего сигнал с него идёт на блок комфорта и с него уже поступает питание на электропривод замка,а вот когда электропривод не работает(аккум к примеру сдох),то мы попросту давим на клавишу сильнее и в дело вступает механическая часть замка двери багажника и замок открывается.
    По хорошему надо бы попробовать подкинуть(подключить) заведомо исправный замок(с электроприводом есесно) и попробовать будет ли он работать,если да то дело в замке,если нет то копаем целостность проводки.
    Вон попробуй к Юрке из тулы обратись,он насколько помню распродаёт в разбор свой предыдущий авант,спроси мож замок ещё не продал,в принципе особого спроса на них и нету.
    Вот в ЛС к нему стукнись http://www.audi-club.ru/index.php?members/yuri71.9215/
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Самый прикол это когда стоит штатный и перед и зад,но если хотя бы 1 из 8 датчиков не работает то остаёшся и без переднего и без заднего)))
  8. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    Ребят проблема климат контроль не функционирует, вообще не включается и на понели градусы пропали. Подскажите в чем проблема.
  9. Брось
    Брось Новичок
    9 май 2015
    20
    Ленинградская обл.
    Ошибки читать vag-com-ом - это первое, что надо сделать.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #1250 ser_gr72, 21 сен 2016
    Ты, мил человек, вместо того чтобы две строчки здесь писать, написал бы подробнее в созданной тобой новой теме. Больше толку было бы.
  11. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    Подробнее.... Климат контроль работал нормально нареканий не вызывал но в один момент перестал работать. На нажатие кнопок не реагирует, никак. В это же время на понели не показывает температуру за бортом.
  12. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    Родной ты учитель русского что ли? Лудше помог.
  13. Брось
    Брось Новичок
    9 май 2015
    20
    Ленинградская обл.
    Эхе... Я говорю, я бы первым делом подключил компьютер к машине (vag-com или Васю диагноста) и сделал диагностику (прочитал ошибки). Понятнее стало бы, что конкретно не работает. Но и проверить предохранители тоже не мешало бы, как кто-то посоветовал.
    alexson.75 и -Vadim-100- нравится это.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ты чем не доволен то? первое что делается при возникновении каких либо проблем с С5-ми,это ДИАГНОСТИКА.
    Уже миллион раз говорилось то,что решение большинства проблем на С5-х начинается с диагностики и естественно что каждый раз при вопросе владельцев о "что может быть?","а у меня вот такая бяда","что делать если?" и т.д.,первое что спросят у них,это что показала диагностика.Ну вот такая это машина,это не старое тазоведро где в проводке 3 волосинки,стартер и карбюратор,это вполне современный по своему устройству автомобиль,в котором хренилион датчиков,хренилион электронных блоков и куча прочей лабуды.
    Поэтому тебе и советуют верные варианты,т.к. может у тебя блок климы сгорел,а может просто пропало его питание,результат будет одним и тем же,но выходы из ситуации совершенно разными,так что если уж сам не знаешь ничего о своей машине,то послушай что тебе советуют более знающие люди,ну или разбирайся сам.
    -Vadim-100-, caftan и virus64rus нравится это.
  15. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    Перебрал все предохранители теперь заблокировалась магнитола. Что делать?
  16. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    Заблокировалась магнитола что делать?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Код от неё есть? И как заблокировалась,код спрашивает или просто пишет Safe?
  18. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    все спасибо разобрался код надо ввести
  19. Брось
    Брось Новичок
    9 май 2015
    20
    Ленинградская обл.
    Вопрос по задним парковочным датчикам: в оригинале их два разных типа - внешний и внутренний, если смотреть аналоги (VEMO к примеру), то там тип вроде один. В чём разница между внешним и внутренним в оригинале?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    В оригинале у внутренних разъём находится под 90' к самому датчику
    а у крайних разъём находится под 45' к датчику
    Вот и вся разница :nod:.
    Брось нравится это.
