A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Бош рулит.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так есть смысл искать причину, или дело в свечах/бензине?
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Думаю второе.:)
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Помоему геркон попроще
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Геркон, как мне кажется не настроить так, чтобы при закрытии на один щелчек он видел дверь открытой
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Можно и имеющиеся концевики взбодрить... 4-й год езжу, пока работают. Вот в багажнике провода опять перетерлись.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да честно говоря замки лень снимать, у меня с тремя дверьми проблемы. Да мало того, что замок снять, надо туда еще и микрик заколхозить, я несколько отчетов посмотрел, проблем ведь не только в микрике, а и в конструкции которая его нажимает. В общем посчитал что выключатели в дверь проще поставить, да и если хорошие купить, с резинками, то и не видно будет что колхоз.
  8. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    #128 Aerials, 4 мар 2016
    Ребят, списался с человеком который ИЗГОТАВЛИВАЕТ (не восстанавливает) рычаги из металла - говорит что можно попробовать сделать на нашу переднюю подвеску со съемными шаровыми. Кому то еще эта тема интересна?
    Работу его видел, сделано отлично.
    Нужен комплект или одна сторона убитых или ненужных рычагов для эксперимента.
    Подтягивайтесь парни!
  9. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Яб дал, но как отправить, я в командировке, вернусь тока летом). А где потом шаровые брать отдельно?
  10. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Насколько помню, там 3 режима, спорт, адаптивный и типа эконом. Сейчас на каком?
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А смысл?:shock:
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Смысл в том что саленты оригинальные стоят копейки, шаровые можно подобрать тот же лемф. Менять по одному - 2 рычага каждые пол года - надоедает. Цена нового комплекта не демократична. Там где я езжу танки ездить должны)))
    Если можно бюджетно делать подвеску на хороших салентах и шаровых а не платить каждый раз за алюминий - почему бы и нет?
    Это эксперимент. Все за и против можно будет оценить когда я это реализую.
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Шаровые думаем подобрать из доступных. Пока еще не подбирали, но если не будет нормальных шаровых которые доступны в продаже, то смысла делать такие рычаги естественно нет.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня ничего такого нет. Режим спорт включается селектором.
    [CUT]5- ти ступенчатая АКПП (01V) Кодирование:
    Педаль газа с тросовым приводом:
    00000 = Стандарт (DSP включена)
    00010 = Стандарт (DSP отключена)
    Педаль газа электронная:
    0?xxx: Наличие функции типтроник - ручное переключение передач
    0 = Кнопки типтроника отсутствуют
    1 = Кнопки типтроника присутствуют 0x?xx: Стратегия переключения
    0 = Старая стратегия (Переключается на первую передачу после полной остановки)
    1 = Новая стратегия (Автоматически переключает вверх-вниз до достижения лимита по оборотам, переключается вниз при кик-дауне
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP = адаптивный режим)
    0 = DSP включена
    1 = DSP отключена 0xxx?: Регион/Привод
    1 = Полный привод (Большинство стран)
    2 = Полный привод (Северо-Американский регион)
    3 = Передний привод (Большинство стран)
    4 = Передний привод (Северо-Американский регион)
    6- ти ступенчатая автоматическая (0и/Мультитроник)[/CUT]
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кто знает, на что влияют первые две цифры в кодировании блока двигателя?
    У меня было 26-Мексика, я поставил 05-ЕВРО2 и ничего не изменилось.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    #136 Сergei, 5 мар 2016
    Таблица кодировок блока управления двигателя
    Кодировка составляется следующим образом:
    Страна / норма токсичности (номер комплектации М)
    0 4 X X X: Другие страны, Мексика / (0GU)
    0 4 X X X: Япония / Евро 2 (0GX)
    0 8 X X X: Китаи / (0GU)
    1 1 X X X: Япония / Евро 4 (7GE)
    1 1 X X X: Европа / Евро 4 (0GG)
    2 6 X X X : Страны с критическим давлением пара / (0GV)
    2 7 X X X: Бразилия / (0GW)
    Указание: Номер комплектации М можно наити в сервисном плане.
    Привод / дополнительные функции
    0 X X: Переднии привод с противобуксовочнои системои (ASR)
    0 X X: Переднии привод без системы курсовои устоичивости (ESP)
    2 X X: Полныи привод без системы курсовои устоичивости (ESP)
    5 X X : Переднии привод без противобуксовочнои системы (ASR)
    5 X X: Переднии привод с системои курсовои устоичивости (ESP)
    7 X X: : Полныи привод с системои курсовои устоичивости (ESP)
    Указание: На автомобилях с "ASR" или с "ESP" на центральнои консоли есть выключатель, на котором написано "ASR" или "ESP".
    Коробка передач
    0 X : 5-ти ступенчатая МКП
    5 X : АКП 01V (5HP19)
    8 X: вариатор 01J (VL300)
    Тип автомобиля
    1 : Audi A4
    2: Audi A6
    3: Audi A8:
    4: Audi Cabrio
    Пример кода:
    1 1 5 0 1 : EU IV, переднии привод с (ASR) / (ESP), 5-ступенчатая МКП, Audi A4
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня в VCDS были другие коды по нормам токсичности. Точно помню что EURO2 = 5.
    Только вопрос то в том, на что это влияет? :)
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    #138 Сergei, 5 мар 2016
    Кодировка есть двигателя?
    Если у тебя евро 4, только перешивать надо на евро 2, так просто не перекодируешь.
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #139 Hett, 5 мар 2016
    Да задние лямбды мне отключили, а что там еще прошивать? на смесеобразоване они не влияют.
    Тут скорее просто любопытство. Зашел в блок двигателя в кодировку, посмотреть что там можно изменить, и вот теперь задумался на что это влияет.
    26752 у меня кодировка была, я поставил 05752 и хз что это изменило :)
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
