A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Bely446
    Bely446 Новичок
    21 окт 2016
    24
    Audi A6 C5
    Эксклюзив , в каком смысле?????
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    редкие они очень
    1.8 125 л.с.
    да еще на автомате
    вот расскажи,ты целенаправленно покупал именно такое сочетание, или спонтанно? Изучал ли вообще модель перед тем,как покупать? Вобщем интересны мотивы такого выбора
    зы... ну и,если не военная тайна, за сколь "урвал" и какой год выпуска?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Нет не может
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Он в первом своём посте написал что она 2000 года.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Серёг 00 год,там вариатора ещё не ставилось.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    год пограничный и именно в 2000 его стали ставить
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да точно ты прав
    ,именно на А6 с 2000,наА4 с 01,эт я запамятовал :hello:
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    После изменения форума, я тоже с ним обращаться разучился.
    В чём то он прав! Тут 2,4 мало.
    Причин очень много может быть, если есть желание без ваг-кома поискать причину, то я бы начал с искры и подачи топлива. Как вариант, могло быть холодно и её попросту залило, из за какого нибудь не исправного датчика, который можно определить через шнурок.
  9. Jagours
    Jagours Новичок
    19 окт 2016
    8
    Ребята,аналогов темы не нашёл,если что..
    Такая проблема:стала загораться ошибка "датчик давления во впускном коллекторе.нет питания 5В".
    Сбрасываю-пропадает,потом,через пару дней опять..
    Питание мерил-есть.
    Куда оно может пропадать?или дело в самом датчике?
    Всем заранее спасибо!
    Мотор 1.8т awt
  10. Bely446
    Bely446 Новичок
    21 окт 2016
    24
    Audi A6 C5
    Проблема решена,путём обычным поиском . Начал с бензанасоса и... на нём и остановился. Просто достал,покрутил в руках,поставил на место,завелась.
  11. Bely446
    Bely446 Новичок
    21 окт 2016
    24
    Audi A6 C5
    произошел обмен.Мой китаец(паркетник) его ауди.Как думаешь стоило ли???? Вот я подумал что,да.
    Был давно как-то WV B5 вООбще не проблемматичный. Вот и подумал,а почему нет...
    Год выпуска 2000.Состояние я бы сказал на 4+
  12. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Jagours. Вероятнее всего датчик но проблема плавающая нужно ловить именно момент появления ошибки и мерить там напряжение потому как может быть и проводка, нужно вычислять . Можно и датчик заменить проверить но он по цене кусается .
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Зато местааа там под капотом, еще один двигатель поместится)) Ремонтировать просто.
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну если китаец то в любом случае стоило, даже если бы на оку менялся! :up::up::up::lol:
  15. Jagours
    Jagours Новичок
    19 окт 2016
    8
    Понял.но проблема в том,что ошибка никак себя не выдаёт в момент появления,иногда утром подключаюсь(до запуска)-она есть,а иногда нету.весь день катаюсь,подключаюсь,а она опять появилась,причём чек не горит почему то(видимо загорается после многократного повторения ошибки)
    Жрать много стала,а причину никак не найду((
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    На С5-х нет чека втом понимании в котором он используется на других машинах,у нас значок с изображением двигателя загорается на приборке при неисправности системы выпуска отработавших газов,на ошибки к примеру по датчикам положения распредвалов и колена эта контрольная лампа не "сработает",ошибки пропишутся в ЭБУ и не более того,как я уже сказал без диагностического шнурка в этой машине делать почти нечего,ну а если он есть,то придётся попотеть вылавливая плавающую неисправность.
  17. Jagours
    Jagours Новичок
    19 окт 2016
    8
    Спасибо.Но ведь он все таки загорелся,иначе я вообще об этой ошибке не узнал бы.
    И все таки,может такая ошибка в принципе означать неисправность самого датчика?
    Напоминаю:"датчик давления во впуск.коллекторе.нет питания 5В"
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Обычно когда неисправен именно какой либо из датчиков,то ошибка будет именно об этом "неисправен такой то датчик к.з. на массу" или "...к.з на плюс" и т.д.,у тебя же ошибка об отсутствии питания на него,поэтому вряд ли это неисправность самого датчика.
  19. Jagours
    Jagours Новичок
    19 окт 2016
    8
    Понятно.а не в курсе как он запитывается?сразу из эбу или ещё через что то?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Нет,этого не знаю.
