A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    не дороже бензина, расход меньше, но тнвд стоит денег.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    У нас дороже 95:nod:
  3. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Я его выкрутил и у меня очень мало вылилось по капельки 50 грамм, проволокой туда по тыркал думал засор выпали хлопья ржавчины но не полилось, запустил двигатель не закручивая этот болт льется но очень медленно каплями, что это может быть?
  4. snowman
    8 мар 2015
    309
    Парни ещё вопрос, если система картерных газов забита, это может влиять на работу двигателя ? У меня на холостых немного машина под траивает, но очень не сильно, слегка и не постоянна как то наплывами. Свечи 10 000 прошли, провода менял, дроссельную заслонку мыл, адаптировал её, на компе ошибок нет, заправляю хороший 95, на холостых немножечко мондражирует =((( На холодную запускается со второй секунды на горячую с 1 секунды но раньше запускалась с пол оборота... Грешу на картерные газы открываю крушку долива масла дымок идет видно что не сосет газы заказал новый паук, шланг нижний, и вакумный насос новый поможет? Есть ещё какие предложения ??? Заранее спасибо =)))
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Ковыряй в блоке должно не меньше 3 литров, на восьмере так было открутил от туда не льется, тоже проволокой расковырял.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Если забитая СКГ в основном выдавливает масло из под клапанный крышки.
  7. snowman
    8 мар 2015
    309
    Ну это я знаю что выдавливает =)) А вот на работу двигателя влияет это ?? Что вообще можешь подсказать ? где что посмотреть на холостых мандраж наплывами на холодную 2 секунды маслать надо что бы запустилась =(((
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Много чего, если долго заводится померить давление топлива, свечи, компрессия, форсунки..
  9. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Вкг чисти по любому! А так, добро пожаловать в клуб борьбы с легким мондражем! Смотри по компу 680-720 об. скачет. Более менее правильную работу ВКГ проверить просто.
  10. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кто в курсе,форсунки лобового стекла с подогревом через что управляются?
    Или греют зимой и летом?
  11. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Врядли,скорее как подогрев зеркал
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    То есть напрямую от зажигания.
    Но там на родных хоть датчик-реле стоит от чует когда лето а когда мороз.
    А здесь не понятно.
    Получается пока заведенный - всегда.?
    Может в самих форсунках какие то датчики.
  13. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Про датчик в зеркале я забыл.
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Подождем.
    Может завтра что народ расскажет.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Возможно он включается вместе с моторчиком омывателя.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    с шины 75a (зажигание включено) через встроенный в них терморезистор.
    обогрев зеркал включен аналогично
  17. snowman
    8 мар 2015
    309
    Форсунки мыл все очень хорошо работают, компресию мерили 12.5 во всех цилиндрах на холодную, давление топлива не мерил но пробовал 5 раз зажигание включаешь и потом запуск не помогло =(((
  18. snowman
    8 мар 2015
    309
    Как проверить ? 680 - 720 оборотов? Что смотреть на компе ? По подробней пожалуйста =) Мондраж может уйти от чистки системы картерных газов?
  19. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    греют когда не тепло и когда они не "умерли". управление - пассивно. пользователь не должен думать когда их включать и насколько долго. :laugh:
    про температуру самоактивации не в курсе. иметь бы отдельно рабочую писалку то можно было бы опытным путём определить температуру срабатывания.
    я вот заложил себе в "программу" , проколхозить этот девайс. руки чешутся :laugh: раз и нет понимания работает базовое оно или нет сейчас. но когда замерзает не в подходящее время, оно как то :hot:....
    предварительно прорабатывается:
    1) приобрести компактный керамичечкий нагреватель на 12В . сделано (куплено, где то в дороге сейчас). вот такой "малютка" на 2W. выбирал по температуре которую он поддерживает. думаю что 60град будет достаточно.
    http://www.ebay.com/itm/391598359582?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    2)приобрести термоклей . их много разных используется для приклеивания ледов или радиаторов
    например такой
    http://www.ebay.com/itm/CPU-GPU-The...987810?hash=item3d1a581f22:g:LEAAAOSwN81XNd4f
    они приклеивают , но не намертво. в принципе с усилием можно отодрать.
    3) наклеить на форсунку и подключить к штатной проводке, что на форсунках имеется
    4) рассмотреть варианты переделки и запитать от кнопки включения параллельно, например, обогрева заднего стекла, который с таймером. а вообще я скорее всего переделаю включение обогрева зеркал с автоматического на принудительное посредством включения через кнопку таймер (закоротив термодатчик и получу подогрев только тогда когда посчитаю нужным а не только когда прохладно) и туда же и подогрев форсунок повешу.
    5) возможно в цепи подогрева форсунок сделать тумблер чтобы исключить подогрев с весны и включать его перед зимой при замене сезонной шин и жидкости в омывателе.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
