A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Если она не работает какие признаки?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    В простонародье называют флейта для изменения геометрии впускного коллектора, для увеличение мощности двигателя.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #1563 ser_gr72, 28 ноя 2016
    бери
    засопливит, купишь еще
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    #1564 Сergei, 28 ноя 2016
    На замену 4B0 422 893A пришел 4B0 422 893G, первого нет в наличии. Тоже смотрел варианты, думаю лучше SWAG 30933937.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    точно обратной?
    бери
    засопливит, купишь еще[/QUOTE]
    Это напорный шланг.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    неправильно сцитировал
  7. snowman
    8 мар 2015
    309
    Так симптомы можешь сказать машина не едет как я понял? Как его проверить на работоспособность ?
  8. snowman
    8 мар 2015
    309
    Ок возьму SWAG спасибо =)
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Проявляется на больших оборотах от 4 тыс. и выше.
  10. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Да вот еще такой момент! Я заказывал рамку Хэнспрайс, нижние отверстия рамки под заклепки не совпали с отверстиями в самой двери, пришлось сверлить дополнительные отверстия в двери авто чтоб все стало на свои места. Если под напрячься и не пукнуть, то можно совместить и без сверления, но тогда стекло не будет подниматься (опускаться) по салазкам :lol:. Но это так отступление. Так же весь механизм дополнительно и обильно смазал ВАГовской универсальной смазкой, на родной смазке стекло отказывалось сдвигаться далее 5-7 см. Это если вдруг еще не заказал, то имей ввиду (насчет Хэнспрайс), по остальным производителям не подскажу.
    Alex_z нравится это.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Уже заказал :hot:
    Т.е. я так понимаю, просто взять и поменять по-человечески не получится? Нужно будет изъёбы...ся ?
    Чё за смазка? Обычный литол не пойдет?
  12. snowman
    8 мар 2015
    309
    мужики а у нас стенки цилиндров на 2.4 получаются алюминиевые?? =(( Сколько движок вообще наш пробегает километров ? в среднем?
    А и сколько подушек у нас стоит на двигателе ? как я понял две? Я их поменял но поставил не оригинал =((( даже не знаю какой марки чеки не нашел говорят что 100% из за них мелкая дрожь в машине надо было аля оригинал брать =((( Я слышал что есть ещё подушки на коробке так ли это?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Естественно как коробка держится.
  14. snowman
    8 мар 2015
    309
    Про стенки цилиндра не знаешь? Влияет ли подушки коробки на мелкую дрож?
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Про цилиндры не знаю, подушка если развалилось вполне возможно.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    что еще за алюминивые стенки цилиндров? первый раз слышу
  17. snowman
    8 мар 2015
    309
    Ну бошка у нас же алюминиевая ??? Если да то получается цилиндры тоже? или они гильзованные?
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Извиняюсь если тема тут подобная есть,ткните носом.Вопрос в следующем,есть тут те кто поставил Led лампы в ближний или дальнии свет? Отпишитесь,есть ли "улучшизм" по сравнею с ксеноном?Если Да,то подскажите какие ставили.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    А при чём тут бошка и блок цилиндров?
    А вот на моторе ещё сверху крышки декоративные стоят?так мож и ГБЦ с стенками цилиндров пластиковые?
    На чём основывается сопоставление материалов двух совершенно разных деталей(ГБЦ и блок цилиндров это разные детали если что)?
  20. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Блок чугунный, никаких гильз там не видно. Ресурс...не подскажу. Головы начинают пропускать масло и низ довольно быстро умирает. Рискну заявить что проблемы с расходом масла появляются примерно на 300к пробега.
