A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Можно только вентилятор снять, а муфту оставить.
  2. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Мужики привет =))) Слушайте решил инжектор почистить, стоит ли? Виден ли эффект? Какие нюансы ? Заколхозить самому почистить ? или поехать на стенде за дорого почистить? 2.4 aga
  3. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ну да,это в посте 1523 я ему описал.Просто свободного доступа к венту нет.Или разбирать морду или снять муфту с ним,потом его открутиь.Для меня второй вариан проще.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну смотря что ты подразумеваешь под "почистить инжектор",если форсы то можно и самому,покупаешь карбклинер,снимаешь форсы,подсоединяешь к ней питание(подаёшь кратковременно) и промываешь,делов то.
    Если будешь на стенде мыть,то только не ультразвуком,а то форсы после промывки можно будет сразу в мусорное ведро отправить.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Побывал промывать карбклинером, эффекта не заметел может форсунки были не забиты, хотя машине 12 лет.
  6. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я как то разобрал одну форсунку - была чистейшая как бриллиант.
    Наверное зависит от того, на каком бензине тачку катают.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Наверно.
  8. snowman
    8 мар 2015
    309
    Форсунки я чистил на стенде бош ультразвуком, 5000 рублей, реально стали пыль делать, когда их поставил, то ссало две форсунки, но не сильно, после чистки разницы не заметил ... суть не в этом я хочу почистить именно инжектор... какие нюансы и нужна ли вообще эта процедура ?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Что такое инжектор?
  10. snowman
    8 мар 2015
    309
    ну честно, чисто что у меня в голове, есть это якобы какой то узел электронный вместо карбюратора =))) Я правильно понял? Он отвечает за подачу топлива как карбюратор но электронно?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Это и есть форсунка:)
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    Сергей в принципе ответил,в целом инжектор это система впрыска топлива,которая включает топливную рампу ну и сами форсунки,рампа как правило чистая,а вот форсы от некачественного топлива бывает засераются,ультразвуком чистить форсы очень не рекомендую,многие после этой чистки получили текущие(пропускающие и льющие) форсы и поехали за новыми,это уже не один раз обсуждалось,некоторым везло и после чистки всё было нормально,но даже соотношение 50/50 исхода операции,при цене форс от 3-5 тысяч за штуку(эт если искать из наличия а не делать заказ со сроками от 1.5 недель) затея очень сомнительная.
  13. snowman
    8 мар 2015
    309
    Ясно =))) спасибо всем не знал =)) Ну слава богу, мои форсы норм не сломались, после бош стенда =)))
  14. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Всем привет!парни подскажите по дворникам при заказе бош или оригинала,дворники с защёлками идут в комплекте?а то у меня одна улетела при 100км,не могу понять как выщелкнулась!парни подскажите!
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Если бескаркасные, все идет в комплекте
  16. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  17. Bely446
    Bely446 Новичок
    21 окт 2016
    24
    Audi A6 C5
    Скинь ссылку на сайт етки.В поисковике не могу найти.
  18. Bely446
    Bely446 Новичок
    21 окт 2016
    24
    Audi A6 C5
    Всем привет! Я с очередным вопросом. Двигатель 1,8 (125 л.с.) AQE , где находится датчик температуры масла? Предлагают 2-е версии -
    1:в кронштейне масляного фильтра....
    2:в датчике на дне картера....
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    Датчик в поддоне является датчиком температуры и уровня масла,дальше надо что то пояснять?
    Пы.сы. ты бы профиль заполнил по нормальному(год,мотор,автомат/ручка/варик),чтоб и тебе каждый раз не писать о какой машине речь,и людям проще было.
  20. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    ребята подскажите где находится выключатель стоп сигналов. стопори не всегда горят я думаю из за етого перестает работать абс и антибукс вася пишит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП СИГНАЛОВ-F 27-10 НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ НЕПОСТОЯНО заранье спс!
