A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    только наоборот
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    означает ли это что, например, в моём амл нет вариантов то он ставился только с акпп?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Если машина для америки, то там ручки могло не быть по определению.
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну тогда совпадает. Спасибо.
  5. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    для германии....
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Не Серёж именно так,на машинах с АКПП обороты ХХ ниже чем на машине с МКПП.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Нет
  8. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Ну вообще при заводке они около 1200 потом через сек 30-40 спадают . Была проблема что хоть хол хоть горячая заводиш обороты всегда одни и теже , поменял датчик ОЖ стало как положенно
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Так и есть.
    Схватила 1500 может чуть меньше и тут же падает на 800.
    Я думал как в рус.
    По мере прогрева обороты постепенно падают.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    У меня было интересней,при температурах до -22 было всё как положено т.е. заводишь,обороты 1200-1400,дальше как ты говоришь в пределах минуты падали до холостых,НО если температура ниже -22(от -23 и ниже),то никаких прогревочных в этом случае не было,заводишь и обороты сразувстают на холостые,мотор есесно трепыался и раболтал не совсем устойчиво.
    Некоторое время обдумывал из за чего это может быть,пришёл к ДТОЖ,был в наличии датчик от предыдущей машины,подобных проблем на ней не наблюдал,заменил ДТОЖ тот что стоял на аналогичный от предыдущей машины и....всё стало и при -23(и ниже) как положено,завожу и прогревочные 1200-1400 и потом уже падают.
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    О как бывает. Надо поменять.
  12. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет подкажите - вопрос 2.4 квака на автомате .
    1 - масло в раздатке и акпп меняеться отдельно ?
    2- сколько заливать и какое масло .
    3 - где сливная и заливная пробка
    прочел заливается в раздатку и главную пару , - где пробки? коробка 5hp19
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Вот сохранил себе
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/71184-замена-масла-в-полноприводной-трансмиссии-audi-allroad/
  14. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и всем снова привет мужики хотел спросить у АВАНТводов - ставил кто багажник поперечные рейлинги ? хочу себе прикупить рейлинги и бокс . ширина рейлингов 1.2 метра нормально или мало?
  16. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    мужики, подскажите. В последнее время (пару дней) при включение зажигания пищит зумер (как-будто уровень масла упал), но на приборке ничего не горит. Подозреваю что какой-то индикатор перегорел. Подскажите какие индикаторы должны загорать перед запуском двигателя?
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    При вкл зажигания на пару секунд загораются все для контроля лампочек.
    В этот момент и смотри какая не горит.
  18. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Оригинал датчик был? А то менял ДТОЖ на своей по причине утечки антифриза через датчик. На морозе нет прогревочных. И на старом датчике не было. А я то думал что так и должно быть :shock:
  19. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    надо поискать сколько должно загораться
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    работа индикаторов проверяется в тесте исполнителей приборки
