A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    дык в этом и проблема. На тесте загораются все сразу, а я не знаю может какого не хватает...
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Да ДТОЖ был оригинал.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1743 Alex_z, 25 дек 2016
    ДТОЖ оригинальные мне два раза подряд попадались бракованные\нерабочие. Потом взял таки беру (в 3 раза дешевле :laugh:),третий год уже работает (ттт)
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    ....и прогревочные обороты на морозе есть?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну прогревочные точно есть, а вот именно на морозе - я чёт даже и внимание не обращал,ну вроде тоже есть
  6. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Все зависит от приборки с бк или нет у меня без загораются давление, есп, абс, айрбэк , иммо, темп ож, топливо , аккум и ручник если на ручнике и должен еще датчик износа колодок но я его откл
  7. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    да, у меня тоже без экрана. Сегодня проверял - при вкл зажигания загораются все. При тесте приборке через шнур, не загорается "багажник"(ну это мелочь), а так же лампа перегрева.....
  8. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    У меня тоже багажник не загорается а что за лампа перегрева? Лампа датчика уровня ОЖ?
  9. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    диагностика пишет: "проверка лампы перегрева двигателя". А там ХЗ что за лампа.... у меня не горит
  10. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Это лампа уровня ОЖ полюбому так как она загорается при перегреве и при маленьком уровне
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    С какого мотора такая гбц? Я Так понимаю,это дополнительная подача масла?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1752 alexson.75, 31 дек 2016
    Да Андрюх это доп. подача масла,чтобы масло к шейке вала поступало одновременно и снизу из ГБЦ и сверху из крышки.
    Головы такие были на дорестайловых 2.4/2.7Т и 2.8 С5 первых годов выпуска 97-98 >>4B-W-105000,впоследствии VAG вроде как отказался от такой конструкции(от доп. подачи масла к распредвалам)
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Интересно кстати, есть ли случаи истирания валов на таких головах) И какая система лучше с точки зрения хорошей смазки
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Вить,ну с точки зрения хорошей смазки именно шеек распредвала думаю однозначно лучше ГБЦ которая на фото,а вот в вопросе истирания кулачков уже пофиг с доп. смазкой ГБЦ или без неё.
  15. snowman
    snowman Участник форума
    8 мар 2015
    309
    a6/c5 2.4AGA 98г. ак
    Всем привет установил elsa себе и вычитал что оказывается когда останавливаешься и выключаешь двигатель то должен работать какой то насос электрический который гоняет ОЖ по системе пока температура не станет 90 градусов и + должен работать вентилятор =((( Тото я думаю прихожу запускаю двигатель а температура 100 градусов и выше, запустил и она падать начинает. Так ли это ??? Как проверить этот насос? Где он стоит? И почему вентилятор не гудит когда выключаю машину? На таких же ауди не замечала что бы после остановки у них продалжался крутить вентилятор. Вот скрин с эльзы Безымянныйыыыыыыыыыыыыыыы.png
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Нет на машинах с 2.4 ни никакого насоса прокачки ОЖ,ни работы вентилятора после глушения мотора,так что можно не париться этим вопросом.
    Alex_z нравится это.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Алексей как всегда в точку ! :thumbup:
    Такой насос на 2.7 тт только есть
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Верно, только у нас.. И течет он раз в лет 8. Короче, ничего плохого в том, что его нет)
  19. Lorenso888
    Lorenso888 Новичок
    21 дек 2016
    7
    Здравствуйте и с Новым Годом всех!
    Автолюбитель я начинающий, так что камнями сильно не бросайте))
    Взял A6C5 Avant 2003г. (WAUZZZ4B93N052146) 2.5 TDI 163л.с. двиг. BFC, коробка вариатор типтроник. Пробег 223к. (по сервисной и побазе вроде сошелся, но конечно, слабо верится, ну не важно)
    Так вот, прошу помощи в следующем:
    1. Какое масло купить? (рекомендованое вроде Кастрол, но какое именно, хотелось бы полное название, а то не разбираюсь в этих 5 в 40, 10 в 30 и т.д.)
    2. Какое масло в коробку залить, и нужно ли вообще его менять? (Буквенное обозначение КП: GHD, описание: 0G7). И сколько его туда влезает.
    3. Какие хорошие заменители купить из ремней и роликов. И, САМОЕ ГЛАВНОЕ - сколько их там всех должно быть, и существуют ли полные наборы, что бы все вместе ремни ролики купить, а то искал, везде разные наборы какие то, то 2 ремня 6 роликов, то 1 ремень 4 ролика в наборе, то 3 ремня и 2 ролика в наборе..... Мне бы точную информацию по этому, вот такой ремень и такой и такой ролик к нему, другой ремень и такие то ролики к нему и т.д, что бы знать четко сколько точно их есть.
    4. Помпа, насос.... Где то вычитал что вместе с заменой ремней и роликов нужно менять насос. Это имелось ввиду помпа что антифриз гоняет? Или какой то другой насос?
    Буду благодарен очень очень за ответ.
    Прошу прощения если не в тот топик написал.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    1. Масло с допуском 505.00
    Остальное на вкус, цвет и кошелёк.
    2. Масло оригинал G052 180A2, замена каждые 60 ткм, 5 л.
    3. ремкомплект ГРМ 059198119B и что в него входит.
    Заменители на вкус и цвет.
    Себе брал Gates.
    K015557XS
    а можно K025557XS уже с натяжителем (я покупал отдельно).
    4.Помпу и термос (оригинал) тоже лучше поменять.
    А еще можно демпфер приводного ремня и втулки его натяжителя.
    • K015557XS.pdf
      124 КБ
    • K025557XS.pdf
      128,7 КБ
